Timing de la ram et mise à jour du bios
Hello,
je viens de monter ma nouvelle configuration, tout fonctionne parfaitement.
Cependant, j'ai de la ram Gskill CAS 7 (7-8-7-24) qui est détectée en CAS 9 sur mon BIOS.
Comment dois-je faire pour modifier les timings ? quels sont les champs à modifier?
Ensuite, mon i5 750 est indiqué à 2.66mhz alors qu'il devrait être à 3.2mhz. Un flashage du bios s'avère nécessaire, comment dois-je procéder?
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire, ainsi que de votre aide.
Cordialement!
Autres pages sur : timing ram mise jour bios
Tu as cherché dans le bios si tu avais une option "X.M.P" ? Normalement les Gskill ont ce profil pré intégré, ca les fera tourner direct a 1600Mhz...
Le profil est accessible directement en haut de page de "advanced settings" normalement.
Je pense pas que le bios nécessite un flash, sauf si vraiment l'option est inexistante.
Une petite photo de ton bios ? :)
pour la ram en effets ya un probleme, il suffit que tu aille la ou tu oc dans ton bios et il devrais y avoir une rubrique pour les timings de ta ram
Par contre pour l'i5 2.66 GHZ pas mhz est sa fréquence nominale il est a 3.2 en mode turbo donc aucun probleme de ce coté la.
Ok désolé pour l'erreur à propos du processeur.
La carte mère est une Asus P7P55D-LE.
Pour les timings de la ram, il faut que j'aille dans le bios, à l'onglet AI Clocker je crois. Les timings de mes ram sont 7-8-7-24, or il apparaît 5 lignes de réglage dans cet onglet.
De mémoire, il y a RAS to CAS, CAS #, ...
Comment dois-je procéder?
Au passage, le turbo boost s'active automatiquement et en temps voulu ou faut-il le configurer?
merci
Ayant la même mémoire que toi, la solution est bien plus simple (en espérant que ma p7p55d deluxe soit du même acabit que la tienne), tu as une option X.M.P normalement dans les règlages BIOS , il faut mettre la dessus pour profiter du CAS7.
Méfiance dans les voltages cependant, les profils mémoires classiques consomment en général 1.5V avec les Gskill, alors que le profil XMP consomme 1.6V, le basculement est pas forcément automatique.
Je vais essayer ta technique mindrainer car un problème demeure. Mes barrettes sont biens reconnues en CAS7 désormais, mais je ne peux pas les passer en 1600 MHz, j'ai seulement 3 options : 800, 100 et 1333.
Que faire autrement ? flasher le bios ?
J'ai une dernière question.
Voici ma carte mère:
Pour brancher ma 5870, j'ai opté pour le 2ème slot PCI-E (blanc), tout simplement car la CG aurait été vraiment collée au ventirad autrement. Cela peut-il déboucher sur une perte de performance?
Erratum :
Principales caractéristiques :
* Compatible avec les processeurs Intel Core i5 sur socket LGA1156
* 4 port DIMM supportant au maximum 16 Go de mémoire DDR3 cadencée à 2133(OC)/1666/13333/1066 MHz en mode Dual Channel
* 2 ports PCI Express 2.0 16x physique (fonctionnant en mode 16x et 4x) compatible ATI CrossFireX
* Jusqu'à 6 disques durs Serial ATA 3 Gbps avec modes RAID 0,1, 5 et 10
* Contrôleur audio 8 canaux compatible DTS Surround
* Contrôleur réseau Gigabit
Question aux collègues : Le mode 4x du 2eme port PCI-E ne s'active que si le premier est occupé hein ? Etant donné qu'ils sont cablés en 16x physique les deux?
en crossfire il seront en 16x + 4x donc pas ce qu'il y a de mieux, préfèrer les cartes mères qui proposent du 8x + 8 x, si volonté de faire du crossfire bien sûr!
donc pour la P7P55D LE bien branché sur le port pci-e bleu.(pour du 16x et non du x4)
c'est quoi ton ventirad? si tu trouve qu'il est trop collé à la carte graphique c'est que tu l'a pas positionné dans le bon sens.
