timming mémoire...bon réglage?
je voudrais savoir si les timmings de la mémoire
sont bien réglé ou ce qu'il faut changer...
svp.
merci d'avance
Propriétés du module mémoire
Nom du module Nanya M2U51264DS8HB3G-5T
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
Précision : AMD Athlon XP 2400+ Non O/C
svp.
merci d'avance
Autres pages sur : timming memoire bon reglage
je pensais que ct ça...
regarde ici sinon je vois pas ou C lol
http://membres.lycos.fr/nokiaone/photos/timming.jpg
Bah avant j'avais mis sur 200Mhz et pis a^pers j'ai mis en auto donc la je c pas elle fonctionne a quelle frequence au juste
Ma mémoire c'est une Elixir. Dites si je modifie trop les timings ca peut griller ou pas?
Donc si je met a 200 Mhz et 3-3-3-7 ca devrait marcher? mais est ce que je vais voir une difference ou pas?
ah aussi kd je met 300 Mhz lol veut + booter lol
Pour avois des infos sur les timings regarde ici :
http://forum.presence-pc.com/presencepc/Hardware/sujet-...
c'est très bien car fait par drouvre![[:ddr555] [:ddr555]]()
Pour le dual, on ne connait pas ton matos, toutes les cartes ne le gère pas
![[:ddr555] [:ddr555]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/bf/cb/ddr555.gif)
vais me recoucher moi.
