A titre d'information de compatibilté old CM MSI / K7 XP.
Bonjour à tous.
Je souhaite juste faire un retour sur les compatibilités Cm de type MS-6330 et les Athlons XP.
**MS6330 K7T pro (FSB 100MHz max + Bios Ver 3.6 + CPU Max Athlon 1.2Ghz). (KT133 + VT686A) : XP2200+ fonctionnant à 1.35GHz OK. (Vcore reconnue à 1.65V sans Pb, il a été baissé à 1.55V pour test sans Pb.)
**MS6330 K7T Pro2A (FSB 100Mhz max + BIOS Ver 3.6 + CPU Max Athlon 1.2Ghz). (KT133 + VT686B) :
=> XP2200+ OK (même cas vue ci-dessus);
=> XP2400+ fonctionnant à 1.5Ghz OK. (Vue comme un XP1800+ sans overclock, monte sans PB à 1.605 Ghz (15*107Mhz et vue comme un XP1900+ avec un VCore de 1.6V)
=> Le test avec un XP2600+ (FSB à 266)a révélé un pb de stabilité de l'alim à découpage de la CM. (40 ampères tout de même sous 1.65V/2.133Ghz; FSB à 133Mhz)Les MOSFETs monte trop haut en température et leur Rds augmente de manière anormale causant un échauffement trop élevé des Transistors. (effet d'avalanche).
Par contre, une manip de remplacement des MOS par des modèles plus puissant (IRF 250 en boitier TO3), la CM à parfaitement fonctionnée avec l'XP2600+ (1.6Ghz @ 1.744Ghz Fsb à 109Mhz).
**MS6330 K7T Turbo Ver 3.0 (FSB 100/133Mhz, BIOS Ver 3.6, CPU Max XP1800+; 0.18µ),(KT133A + VT686B):
=> XP2600+ (0.13µ; FSB266) : Aucun Pb. Le CPU est parfaitement reconnue, il fonctionne avec le bon coeff, l'alim à découpage support le courant du CPU. (Remarquez, elle support aussi le courant du K7 1.4Ghz)
**MS6330 K7T Turbo 2 (FSB 100/133Mhz, BIOS Ver 3.6, CPU Max XP2600+; 0.13µ),(KT133A + VT686B)
=> XP2600+ (0.13µ; FSB266) : Poussé à 2.3Ghz, l'alim à découpage a des faiblesse. Le CPU consomme environ 50A/1.7V. Malgré les radiateur des Mosfets, leur température monte vite. Les condensateurs chimique seront rinçés en deux ans au vue du courant consommé.
Tu dis avoir fait : "MS6330 K7T Turbo Ver 3.0 (FSB 100/133Mhz, BIOS Ver 3.6, CPU Max XP1800+; 0.18µ),(KT133A + VT686B):
=> XP2600+ (0.13µ; FSB266) : Aucun Pb. Le CPU est parfaitement reconnue, il fonctionne avec le bon coeff, l'alim à découpage support le courant du CPU. (Remarquez, elle support aussi le courant du K7 1.4Ghz)."
Combien de temps as-tu fait tourner ta machine ?
J'avais monté un XP1800+ 0.13µ @ 1900+ sur la MS-6330 V3, BIOS v3.6 et il a craché au bout de 3 mois. Echange de la CM !
Je suis intéressé par ton expérience mais sceptique, MS 6330 V3
est normalement limité au XP1800+ 0.18µ par MSI !
Donc, donne moi plus d'info pour la stabilité, et l'alim adéquat
La machine qui utilise l'XP2600+ sur une MS-6330-V3 fonctionne 15heures/jours; depuis 6mois.
Des tests de stabilité sont effectuée régulièrement (oscilloscope + sonde de température) il n'y a aucun souci.
Attention : la qualité des condensateurs chimiques. est très importante.
Le radiateur utilisé est un PAL8035 et l'alim est une enermax de 365W.
Autre chose, MSI a indiqué le CPU max de la CM pour des CPU en 0.18µ. Si on prend un XP2600+ 0.18µ, le courant sera de l'ordre de 72A/1.75V soit une conso de 126Watts.
D'ou l'apparition de la V5 qui utilise la +12V. Mais entre temps AMD a commencé à fondre en 0.13µ, avec les même courants d'entrance et de sortance des CPUs. Donc pas de Pb de compatibilité, mais MSI avait fait évoluer son offre. Il y a toujours plus de marge sur les produits récents...
La MS6330-V3 utilise l'alim du CPU part le +5V; tandis que sur le MS6330 V5 (turbo 2) utilise le +12V.
Il suffit de calculer la puissance disponible sur le +5V et le +12V. Pour un bonne stabilité, il faut à mon avis 150W; soit 30A sur 5V ou 12.5A sur 12V.
Seul les alim dites hautes gammes (ANTEC; ENERMAX; HEC etc...)d'environ 350 Watts peuvent fournir 5V avec un fort courant. (je n'ai plus les valeurs en tête.
=> A oublier les alim qui fournissent +5V/25A, 30A est un minimum.
Merci pour tes réponse, je vais y réfléchir avant de griller une config qui tourne.
Quand tu parles de condo, je ne vois pas en quoi je peux faire gaffe à leurs qualité, il sont pas livrés en option !
Pourrais-tu préciser ta pensée.
Je dispose d'une alim classique de 250W, d'après ce que tu dis, elle serait trop faible, alors que la puissance dissipée des XP n'est pas énorme. Tu parle de puissance 2,5 x plus importante ?
Merci !
J'ai trouvé çà sur le net en Allemagne, et je me demande ce que c'est. Intéressant ou bidon ? Merci de me dire ce que tu en pense.
"Mainboard PC-Chips Socket A 2900+ CPU M825DLUA18 VIA LAN + 64MB VGA Onboard:64MB VGA(shared) , Soundkarte, Netzwerkkarte, USB 2.0 - Die CPU ist ein 1800 Athlon der auf 2900+ getaktet läuft (vom Hersteller)
Donc Carte Mère + XP1800+ mobile overclocké à XP2900+ = 100€
Kit vendu par un distributeur, apparement, il précise que le CPU n'est pas démontable, installation faite par le revendeur !
Plus de détails :
microATX Formfaktor
Chipsatz VIA® KM266 & VT8235
FSB 266 / 200 MHz
RAM 2x DDR
aufrüstbar bis max. 1GB
64MB VGA on Board
Slots 2x PCI, 1x CNR, 1 x AGP
1x LAN (Netzwerkkarte 10/100Mbit), 4 x USB
1x Soundkarte on Board
Das M810DLU ist bereits ab Werk mit dem AMD Athlon mobile +1800 (Athlon1800 auf 2900 getaktet)
on-Board bestückt.
CPU kann nicht gewechselt werden, da onboard!
Je ne sais pas où trouver des XP2600+
je me rabatrais sur des XP2400+.
Aurais-tu des pistes à me proposer ?
De plus j'avais parlé d'avoir griller mon BIOS, y a t il une relation avec le proc utilisé : XP1800+ @1900+ en 0,13µ ?
La consommation totale des CPU n'est pas égale à la puissance consommée.Si un CPU consomme 100W, il ne peut dissiper que 30W. (c'est purement hypothétique, le rendement électrique d'un CPU est très complexe à calculer).
IL ne faut pas perdre de vue qu'en numérique, les transitoires consomment énormément de courant. Une RAM chargée en DATA peu consommer seulement 1W/5V (mémoires statique genre 681000 128Ko/10nS)mais dés que la charge en information, la conso passe à 6w; soit 6 fois plus.
Pour les condensateurs : Leur qualité est très importante, leur resistance série doit être la plus faible possible; leur tenue en température doit être la plus élevé (105°C généralement) et leur MTBF doit être le plus élevé. Tous ces paramètres s'appliquent sur des condensateurs haut de gamme. Et vue leur prix, ce ne sont pas eux qui sont implantés sur les CM asiatiques.
Je prend un exemple : La CM Asrock K7S8X, à mes yeux, un produit ou tout est tiré vers le bas, prix oblige.
Bref, je monte une configuration std, l'ensemble se montre instable sous tous les rapports.
=> Au scope, le 1.65V ressemble plus à du 1.5V+/-0.07V, c'est énorme et suivant les applications la tension baisse. (grosse variation de courant)
=> Action : Chg de tous les condensateurs 3300µF/6.3V par du 4700µF/6.3V faible résistance série, et chg de tous les condensateurs 1500µF/6.3V par du 3300µF/6.3V.
=> Depuis plus aucun PB. L'XP2600+ FSB133 est devenue Un XP 2.3Ghz avec un FSB de 200MHz avec un alim de 1.675V.
Pour l'ugrade, c'est tout à fais possible, les XP1800+ 0.13µ montre haut en overclocking (31.6A/1.6V).A savoir , le XP2800+ non barton est cadencé à 2.25Ghz; mais consomme 43A/1.65V.
(j'ai pas d'info sur la possible conso d'un hypothétique d'une XP2900+; on doit approcher des 46A)
L'XP1800+ est une version mobile, la conso doit être inférieur à l'XP std. (à vérifier sur les databook d'AMD)
Par contre, le boitier d'un XP 1800+ mobile est différent (il me semble)c'est pour cette raison que l'ensemble n'est pas démontable. Pour un baberone sa peut-être intéréssant mais pour évoluer c'est pas une solution viable à mes yeux.
Oui, c'est possible, mais il faut un bon fer à souder. Personnellement, j'utilise uniquement une station weller pour le CMS. C'est chère mais très performant. (c'est normale, c'est fais pour de la production)
Sinon, on peu très bien s'en sortir avec avec un fer de 45W et de la tresse à déssouder pour vider les trous métallisés du circuit imprimé multicouche.
ATTENTION cependant, le fer à souder peu couper des lignes de cuivres si il "rippe" sur le circuit imprimé. En cas de pb, t'es bon pour refaire la ligne de cuivre avec du fil à wrapper.
Dans tous les cas, il faut prendre sont temps...
Bonsoir,
J'ai une config de type MS6330 K7T Turbo Ver 3.0 XP1800+ 0.18µ et malgré ce que je peux lire ici je n'arrive pas à passeren FSB 133.
La bête se bloque dès le boot! Si vous avez des idées? Merci.
je m'intéresse de puis peu à gonfler mon "vieux pc" avec une msi 6330 v3.0 k7t turbo.
j'ai passé le bios en 3.6.
Je lis un peu partout qu'on peut monter de l'athlon xp en 0.13µ.
Mon alim : 300W et j'ai 1 mega de ram en pc133 à ce jour. Je pense la passr au max à 1.5 en 3x512 d'ici peu... Le cpu actuel est un athlon 900.
C'est quoi l'athlon XP + max montable?
2000+? 2400+?... Je ne suis pas trop fortiche en calcul electrique, et je preferais avoir un avis de maître que de foirer mes calculs à partir de tes explications.
Et ensuite que vaut-il mieux : une version boite avec ventilo tout monté ou prendre un ventilo plus puissant avec une version bulk?
Enfin, je ne m'aventurerai pas à changer les condos sur ma carte .
merci d'avance.
sillans a écritLa machine qui utilise l'XP2600+ sur une MS-6330-V3 fonctionne 15heures/jours; depuis 6mois.
houla ça m'intéresse trop
bon g donc une msi 6330 k7t turbo v3 3.6
et un pal 6035
g actuellement un thunderbird 1ghz dessus
je comptais y mettre un 1800 xp
mais avec ce que tu me dis ça chamboule tout
donc si je prend un meilleur ventilo et une très bonne alim
je peux faire tourner quoi au dessus de 1800 et en changeant quoi?
les Sempron sont compatibles avec ta méthode?
