[Tophs] Alim cramée, carte mère endomagée ?
Salut à tous, j'ai un gros problème sur mon PC depuis hier, en fait quand j'arrête l'ordinateur, il reboot, pareil dans le bios quand j'appuie sur le bouton.
J'ai fait un clear CMOS mais bon ça ne change rien.
En fait ca s'éteint quand je débranche mon graveur et mon lecteur DVD, si je branche l'un ou l'autre, ça reboot tout le temps.
Alors l'alim a déjà cramé un fil et sur la carte mère aussi mais ça marche toujours donc c'est pas ça, à ce propos je n'ai jamais s ce que c'était mais bon.
Serait-ce un problème de court-circuit dans l'alim ? Je rappelle que c'est une Antec True Power 430 watts montée sur une NF7-S.
Merci de votre aide.
[:peur]
Et ça ne t'inquietes pas plus que ça :??:
Moi je ne chercherais pas plus loin en tout cas.
[:plusun]
non toute est normal tant que sa fonctionne mais le problème là ces que cela ne fonctionne plus
ma voiture fonctionne il y a la direction péter mais elle fonctionne quand même il y a un prob non?? tu tiens pas à ton pc ou quoi
En fait comme je vous l'ai dit y a un fil sur le connecteur P4 et ATX qui est cramé, ainsi que sur la carte mère, c'est à dire qu'autour le plastique est fondu, mais le fil est encore là... Je vais l'envoyer au S.A.V quand même, mais je me demande d'où ça vient... Pensez-vous que la carte mère soit réellement endomagée ? Y a-t-il un risque si je met une autre alim dessus ?
capucine 11 a dit :
http://perso.wanadoo.fr/p0u/ap1.JPGhttp://perso.wanadoo.fr/p0u/ap3.JPGhttp://perso.wanadoo.fr/p0u/ap4.JPGhttp://perso.wanadoo.fr/p0u/ap5.JPG
:??:  et tu t'inquiète pas [:professeur thibault]il y a pas un problème il faut savoir que du matériel informatique c'est très fragile et sensible aux chutes de tension si ton conducteur a pris "feu" il n'est pu ou peux conducteur moi je serais plus inquiet que toi :(
par contre pas de problème si tu change d'alim aucun risque c'est la puissance qui est modifié c'est tout
239533,6,881965 a dit :
Je vais la renvoyer au S.A.V là, en espérant qu'ils veuillent bien me la changer quotemsg]
oui cela serai le mieux mais avant de démonter tes plaques latéraux juste aux niveaux des vises de fixation si tu n'avait pas une étiquette rouge regarde bien derrière l’ordinateur
en fait selon toi les fils qui ont grillé ne sont plus conducteurs ? Ma carte mère a donc ces ports de grillés ?
j'ai pas dis sa.
J'ai dis que sa pouver modifié l'intendité qui passer dans le conducteur grillé
capucine 11 a dit :
Heu j'ai po compris ton histoire d'étiquette. :pt1cable:
simplement
2. LES ETIQUETTES COLLEES SUR LES PIECES
Les étiquettes Sécurité apposées aux produits sont indispensables au traitement du service après-vente. Leur retrait et/ou dégradation annule la garantie. Les produits seront considérés comme hors garantie et un devis de réparation pourra éventuellement être proposé.
pour plus d'info http://www.france-gps.fr/sav.php
en faite derrière ton pc ta un autocollant souvent rouge et celle-ci s'arrache (sav dans le cul) si tu ouvre ton ordi donc regarde si elle est toujours là sinon tu peux faire une croit sur le sav
J'ai dis que sa pouver modifié la tension qui passer dans le conducteur grillé
[mode provoc]Pardon ?? Hé les gars... faudrait vous renseigner sur un certain Mr Ohm et sur les principes de base de l'électricité (vus au lycée théoriquement) avant de parler !![/mode provoc]
Si tes connecteurs ont eu chaud (noircis), il se peut que le contact électrique soit mauvais... donc que ça limite le courant (et non la tension ;)  ) pouvant circuler dansces connecteurs...
Sinon, pour le reboot, siça vient pas de ce que tu as grillé sur la carte, essayes d'identifier exactement quel lecteur serait en cause... et par acquis de conscience (normalement, ça fait pas rebooter, mais bon), vérifie qu'il n'y a pas un conflit sur le bus IDE (Maître/Maître ou Esclave/Esclave).
ifireles26 a dit :
oui c'est vrai je suis con :lol:
et pour Mr ohm ces ce que je disais son conducteur qui a cramer,
le courant passe peut ou plus du tout selon l'état du conducteur
Déjà pas de problème pour l'étiquette. Ensuite ca reboot quand je met lecteur+graveur, quand je met qu'un sur deux ca reboot plus. Concrètement ma carte mère est baisée aussi ? Pourquoi mon ordi marche toujours ?
