[Topic Unique] ASUS A8V-E Deluxe - Page 4
EUREKA
Solution pour les rapports de tensions bizarres
après bien des démontages, la carte mère a fini par délivrer des tensions "normales" lorsque j'ai débranché le dernier ventilateur de boitier......
en effet, les alimentations de ventilateurs sur la carte mère
sont câblées à l'envers par rapport aux connecteurs standards.
Tous les ventilateurs sont câblés JAUNE (+12v) ROUGE (+5v) NOIR (ground) et les tensions délivrées par les connecteurs 3 broches de la carte mère sont +5v;+12v;grd = inversion des +5 et +12V. La connection d'un ventilateur "normal" sur CHASSIS_FAN_2 entraîne le dérapage des tensions lues par la sonde, mais pas sur CHA_FAN_1... curieux, mais bon (!)
Cela expliquerait tous les problèmes lus ici et là (y compris chez moi) avec le ventilateur du CHIPSET qui Bétonne à 8000 tours et finit par faire un boucan d'enfer...
je vais donc faire suivre le message chez ASUS pour savoir si ma carte mère a un défaut, ou bien si c'est un bug de conception de toutes les CM !
Merci à tous, LUXY68 bien sûr.
ERREUR
le +12V est bien au milieu
le code couleur change (jaune sur CM, rouge sur tous les ventilos)
c'est donc un piège
hypothèse 2 :
mes ventilos de chassis sont fatigués, notamment au niveau des potentiomètres de réglage, et je vais devoir les changer...
(ils fonctionnent encore sur prise MOLEX, mais pas sur les connecteurs de la CM).
perplexe..........................
CONCLUSION (provisoire ?)
après changement des ventilateurs de boitier,
toutes les tensions sont redevenues normales, et quel silence
avec des ventilos neufs...
PS : une bizarreté à l'occasion : le connecteur CHA FAN 1 ne délivre pas assez de puissance pour faire tourner un ventilo... il semble piloté par le Cool'n'quiet et la tension tombe vite trop bas pour faire tourner correctement les ventilos (?)
VENTILATEUR DU CHIPSET :
j'ai trouvé un moyen de l'alimenter en 5 volts
à partir d'une prise "alimentation ventilo 3-pins sur MOLEX" montée à l'envers (créer les congés nécessaires à l'introduction du détrompeur)
=> inversion des 12v et 5V =>la prise MOLEX utilisée doit rester la dernière de sa chaîne pour éviter toute erreur (j'ai condamné la MOLEX trafiquée avec un chatterton)
Le ventilo du CHIPSET tourne à 2500 tours c'est un plaisir
inconvénient : le ventilo oublie parfois de démarrer à l'allumage du PC!
là ça dépend en effet du ventilo, certains peuvent démarrer à 6V et d'autres non, ils leur faut 8V minimum
et qu'il démarrent à 5V est assez rare
j'ai trouvé une solution intéressante il y a 2 jours, qui ma fait gagner pas mal de silence : un rheobus akasa 3" 1/2 à seulement 15eur :
ça fait varier la tension de 6V à 12V
j'en suis très content :sol:
=== problème arrêt machine ===
J'ai un problème d'arrêt du PC que j'ai du mal à cerner depuis que je viens de monter mon Asus A8V avec un Athlon64 3000+.
En effet, quand j'arrête mon PC, WindowsXP SP2 s'arrête correctement mais pas le PC qui reste allumé comme en état de veille (le ventilo du proc tourne, les leds alim et HD aussi).
Et pour le redémarrer, je n'ai guère d'autres solutions que de le débrancher-rebrancher. Evidemment, il n'aime pas trop ce traitement...
Pour ma part, connaissant bien Windows, il semble hors de cause surtout qu'il s'arrête correctement lui (y'a pas d'erreur système constatée).
Par contre, en ce qui concerne les multiples réglages du BIOS et autres astuces hardware, j'ai peut-être des choses à apprendre (peut-être un montage de la CM trop amateur ?).
Quelqu'un a t'il une idée ou a t'il tout simplement le même problème ?
Merci.
bonjour,
j'écris à propos du "rheobus akasa 3" 1/2". Si j'ai bien compris à priori il s'installe dans un emplacement "lecteur de disquette" du boîtier. Mais concrètement quels fils partent et arrivent du "rheobus akasa 3" 1/2" ?
en arrivé, une prise molex classique de lecteur DVD pour l'alimentation
un cable de 7-8 fils qui se branche sur les pins USB de la carte mère (je ne l'ai pas mis, j'en ai pas besoin, ceux de mon boitier me suffisent)
en sortie : 3 cables de 15-20cm avec une prise 3pins pour ventilo (les même prises que celles de la carte mère)
bonjour
j'ai un gros probleme avec mon a8v-e deluxe a chaque fois que je fais une lecture memoire avec everest j'ai ecran bleu et reboot instantanement meme en chargeantle bios par defaut(1008) par contre ca le fait pas en single channel
puis maintenant c'est avec pcmark 2002 en test memoire mais c'est quand le 2t command est desactive
vous aller me me dire que ca vient de la memoire mais je pense pas du tout a 100% car j'utilisais ces barettes avant sur une a8v deluxe et y avait aucun bug meme le 2T command desactive et j'ai passe un memtest sans avoir de bug et tout les tests memoires everest pcmark et compagnie passez sans prob
pouvez me dire ce ki se passe est ce que ca fait la meme chose sur votre asus avec ces prog j'ai pris la decision ce soir d'en commander une autre pe etre suis tombe sur une mauvaise serie
PS: mes memoires sont des twinx 3200XLPRO de corsair
j'ai déja testé everest en soucis avec la miènne et 2x512 PC3200 XL de chez corsair réglé en 2-2-2-5-1T
tu les as bien mise dans les slots bleu ?
les fréquences sont bien à 200 MHz (FSB + RAM) et 1GHz pour le LDT bus frequency ?
merci luxy de me repondre
j'ai bien mis ds les slot bleu
au debut j'avais mis le fsb a 204(ds jumperfree configuration) et la memoire elle etait reste a 200 (ds dram configuration) j'ai pas le choix
de toute facon en chargeant le bios par defaut ca bug
ca te le fait toi aussi????
bebert83 : non, je n'ai pas de souci, tout va bien pour moi ça tourne des heures d'affilé sans problème
fabyon : ma réponse est évidente, vu que j'ai choisi mon fabriquant de processeur depuis 1998, en l'occurence AMD. [:athropos]
la P4C800 deluxe est pour les Pentium 4 alors que l'A8V-E Deluxe est pour les Athlon 64 /Athlon64 FX et Athlon 64 X2 (pour les nouvelles versions de la carte)
magnum3 : de rien
Voici mon problème :
-Lorsque je démarre mon pc, tout ce mets a tourner mais le bios ne démarre pas, aucun signale n'est envoyer à l'écran, une voix dit quelque chose dans les enceintes (incompréhensible) et la diode en façade à coter du bouton démarrer clignote.
config monté moi meme, j'ai le problème depuis le début (2 mois) mais des fois le pc démarre normalement.
Athlon XP 3500+
alim Fortron Zen 350W
CM : Asus A8V Deluxe
CG : ATI Radeon X800 XT PE
J'ai essayer de modifier les paramètres du Bios et de les recharger par défaut mais rien n'y fait.
Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serait très reconnaissant :)
Bonjour, je viens de m'acheter une ASUS A8V-E deluxe, et j'utilise comme refroidissement du processeur un heatpipe, je n'ai donc pas de ventilo, et lorsque je démarre j'ai un message CPU fan failed qui me dit que je peux démarrer et changer le paramètre dans le bios!!
Mais je ne voie pas ou!!
Pouvez vous m'aider, merci!
Nicolo
HartKor :
écoute bien le message d'erreur :
system failed VGA test (en anglo-taïwanais = Vi-Gi-é test)
ta carte graphique ne démarre pas correctement.
J'ai toujours le même problème
avec une carte MATROX PARHELIA qui n'a fonctionné que 2 jours et puis basta.
As tu bien alimenté ta carte mère avec un connecteur 24 broches ?
Le convertisseur 20-24 broches rique d'embrouiller les voltages et n'est pas d'une fiabilité
absolue : j'ai du modifier le mien car le 3,3volts tombait à 3 volts (croisement des fils orange correspondant à (+3,3V) et (+3,3VDC et SENSE).
rien à faire dans le BIOS pour ce problème de compatibilité electrique de port PCI Express.
Alimentation 350W peut être insuffisante ? vérifie tes puissances voltage par voltage...+12, +5, +3.3V.
nicolo_n :
essaie de tromper l'alerte en connectant un ventilateur du boitier sur la fiche CPU_FAN (page 2-10)
rien à faire dans le BIOS sauf peut-être désactiver la fonction QFAN dans POWERMENU / HARDWARE...? Ceci dit, QFAN va ralentir ton ventilo de boitier en cas d'utilisation de la fonction Cool'n'Quiet, ce qui améliorera le silence de l'installation !
Pour le message d'erreur il comporte plus de 4 syllable.
Par contre je ne sait pas si elle démarre correctement (en tout cas le ventilo démarre lui)
Pour l'alimentation de la CM jai brancher les 2 connecteur principaux un de 4 broche et l'autre qui doit etre de 24 broches (jai pas regarder) mais de mémoire il prenait tout l'emplacement.
Je vérifierais les tension dans le bios et avec asus pc probe.
Mais pour la puissance de mon alim elle est tres largement suffisante. Ces la meilleur alim Fanless du moment, je lai acheter apres avoir lu un test sur une machine plus puissante. Elle a un tres bon rendement c'est pour ca qu'elle fonctionne avec les grosse config.
Merci pour ton aide mais a tu d'autre idée ?
ça fait bien 8 syllabes (lol)
si t'as pas d'affichage... c'est bien le VGA qui déconne
je n'ai toujours pas de réponse d'ASUS à ce problème de compatibilité des cartes PCI EXPRESS peut-être un peu gourmandes en énergie ?
une carte de secours (ATI X300) fonctionne parfaitement sur ma carte, mais rien à faire avec la MATROX !:(
Ce n'est pas l'affichage en lui même car l'ordianteur reste bloquer.
Pour le message ca donne ca
"Systeme Failed <pi-pi-o-a>" (voila les sons pour la fin)
j'ai beau le réécouter je n'arrive pas a comprendre ce qu'il dise et surtt a identifier l'erreur que la voix dit.
de laide PLEASE :'(
Besoin d'aide.
J'avais une MSI NF4 Ultra (avec des problèmes de mémoire, et USB 2.0) que j'ai changé pour une ASUS A8V-E deluxe, mais là, nouveaux problèmes. Mon CPU Athlon 64 3200+ (derniere revision, roule à 2000 Ghz. Mais l'ASUS le voit comme un Athlon FX-34.. (ehh) et il roule a 1800 ghz. Pas vraiment moyen de l'overclocké.. pour le mettre à 2000 ghz. Aussi la mémoire (2x512megs - 200 mhz) est en dual channel mais seulement à 133.. et là non plus, même si je spécifie 200, il reste à 133. Le vendeur m'a dit que le X2 était supporter (avec un update du bios) mais c'est faux, ASUS dit que, dû aux limitations du chipset, il ne le sera pas. Aussi, problème avec l'USB 2.0 - Deux motherboards - et je suis très déçu des deux finalement. Mais pour la détection du CPU, quelqu'un a déjà eu ce problème? Oh j'ai la version 1008 du BIOS. Merci de me répondre rapidement, vu que le vendeur m'a dit n'importe quoi, je pourrais peut-être encore le changer... Devrais-je?
La différence entre A8V DEluxe et la A8V-E Deluxe c'est qu'il y en a une qui support le pci express. Sinon ce son strictement les meme. Surtout en ce qui concerne les erreurs.
Personne a de solution pour mon problème ??? plzzzz
A8V Deluxe :
- Supports AMD Socket 939 Athlon 64FX/Athlon 64 X2/Athlon 64
- VIA K8T800Pro + VT8237
- AGP8X
- WiFi-g bundle (carte PCI)
dernier BIOS 1014
A8V-E Deluxe :
- AMD Socket 939 Athlon 64FX/Athlon 64
- Chipset VIA K8T890 + VIA VT8237R
- PCI Express Architecture
- WiFi-g™ onboard
dernier BIOS 1008
tu as un logiciel sur le CD :
WINDBOND SOUND EDITOR /
pour écouter à tête reposée tous les messages de la carte mère,
et même pour les mettre en français (presque tous).
cleme91160 a dit :
erreur HARTKOR--- tu n'es pas sur le bon topic
pour asus A8V-E Deluxe
le Bios maxi est le 1008.
CHACAITO:
Quelles sont tes barrettes mémoires ?
Quel paramètres CAS ?
mémoires Dual channel sur slots BLEUS A1 et B1
Il faudrait que je vérifie pour la mémoire où je l'ai installée. Mais c'est de la marque Kinston. J'ai écris 133/266 mais en faite elle roule actuellement à 166/333. Mais le processeur, devrait être à 200 mhz x 10 mais il est "bloqué" à 180 mhz x 9. Je l'ai "overclocké" à 220 mhz x 9 pour supplier au problème de détection. J'avais pas ce problème avec l'autre carte mère.
Il y a de gros risque que, ce soir, je démanche encore une fois tout ça, et j'essaye de la changer pour une asus A8N-x (dépendant le prix et ce qu'ils ont en stock) mais au moins basée sur le chipset nforce 4. Les ports USB 2.0 fonctionneront probablement encore tout croche, mais je vivrai avec le problème (en connectant un disque dur USB 2.0 - c'est l'horreur mais il fonctionne très bien sur mon thinkpad r40).
Le plus frustant c'est de se faire dire n'importe quoi par le vendeur. J'ai l'intention de changer un jour le CPU pour un X2 mais sans a avoir a changer la carte-mère.
Un bon A8N-x maintenant? :)
Merci pour cette aide.
Donc l'erreur dite dans les enceintes correspond a "NO CPU Instruction"
Ca veut dire , d'apres le catalogue Asus, que je devrais vérifier l'installation de mon CPU.
Pensez vous que cela puisse venir d'autre chose ????
Demain matin je le démonte et je le remet, je vous tiendrais au courant.
Je sais bien que ce topic est dédié au modèle deluxe, mais j'espère que vous pourriez quand même m'aider.
Je viens tous récement de faire acquisition de cette config, et j'ai un petit problème au niveau des fréquence ram.
En effet, mes 4 barettes de ram ont une fréquence reconue(d'après cpuz) de +ou- 158, alors que cela devrait être 200.
Le problème est que je ne trouve pas dans le bios la fonction permettant de forver la fréquence, mis à part les timings, etc...
Je me demande aussi pq en auto il ne paramètre pas les fréquences justes directement.
Merci d'avance pour votre aide.
salut
je viens d'acheter hier cette config, et j'ai quelques soucis d'instalation avec XP pro ;
A8V-E Deluxe
Athlon 4000
Ati Radeon X700
Kingston DDR PC3200 512mo
l'installation de XP se passe bien, mais au redemarage, ecran bleu avec message "Un probleme a ete detecte et windows a ete arrete afin de prevenir tout domage sur votre ordinateur
informations techniques :
*** Stop: 0x0000007f (0x000000d,0x0000000000,0x0000000000,0x0000000000)
Debut du vidage de la memoire physique"
De plus je trouve que la 1er image du bios est bien longue (Proqctive A8V-E deluxe ...) avant que le reste se mette a charger !
a l'aide j'en peux plus
un grand merci
castorlapon, ici c'est la A8V-E Deluxe et il n'y a qu'une seule version
celle sont tu nous parles est la A8V (il y a une grosse différence au niveau chipset K8T880+8237 contre K8T890+8237R AGP à la place de PCI-Express, wifi intégré, ...)
mais on va quand meme voir ce qu'on peut faire ;)
quelle version de bios as-tu ? pour ta carte, je crois que le dernier est le 1013 ou meme 1014...
pour la fréquence de la RAM, c'est étrange qu'il ne mette pas 200 tout de suite !
là ou tu regle les timings de la RAM, tu dois avoir une option pour passer en réglage manuel
ce qui fera sans doute apparaitre un menu pour régler la fréquence.
je suis alle changer la carte graphique, j'ai pris une Asus 6600. 256mo
mais tj le meme probleme. j'y comprend rien. je vais essayer de reinstaller XP des idees ??
peut etre y a t il des reglages a faire ds le bios. j'ai qu'une barette de 512 mg mis en B1 c'est ca ??
:bounce:  merci a vous
Dommage que tu ne profites pas du DUAL CHANNEL, gros avantage de ces nouvelles cartes mères... 512Mo c déséquilibré par rapport au reste de la config.! de plus, pour le DUAL, il vaut mieux prendre des "paires" (twin) et ta barrette 512 sera à revendre.
Ta panne se produit au moment où windows découvre et installe les différents périphériques, en particulier USB et autres consommateurs d'énergie : quelle est la puissance de ton alimentation ? 350W ou 400W est un minimum. As-tu bien les 24 broches ?
merci pour ta reponse. j'ai une alim 400W mais 20 broches.
Le mois prochain, je vais opter pour une deuxieme barette de 512 (la meme Kingston) c'est quoi les twin ?? et le dual chanel ?
mon probleme semble résolu. j'avais installé une version de XP "faite maison" av un tat de logiciels, et il y a du avoir un conflit. la je roule avec un vieux XP pro en anglais, mais bon avec une bonne mise a jour ça devrait aller.
je vais changer l'alim aussi le mois prochain, je vais prendre une 450-500W en 24 broches, les tagan me plaisent pas mal avec leur concept de brancher le nbre de cables necessaires ...
merci encore pour ta reponse
- 20 broches, si c'est une très bonne alim, ça passe, mais sinon c'est pas terrible...
- les twins, sont un lot de 2x256 Mo ou 2x512 ou 2x1024 fait de 2 barrettes strictement iddentique et fabriquées en même temps donc de même révision. De plus elles ont été testé ensemble pour garantir un fonctionnement parfait.
- le dual channel permet de doubler la bande passante mémoire : les athlons 64 qui ont le controlleur mémoire directement intégré gèrent très bien le dual channel, en bref, tu gagnes (un peu) en performance
- ...un XP Gold c'est ça ? ... ;)
ouais du genre. là ça tourne plutôt bien avec mon bon vieux XP je passe en sp2 ...
et XP64 ça donne quoi ça existe ?
pour la memoire, crois tu qu'il faut que je rachette une 2x512 ou que je rachette exactement la meme barette kingston ?
