[Topic Unique] Bien choisir son alimentation
Ce topic a pour but de vous guider dans le choix de votre alimentation. N’oubliez pas que le choix d'une alimentation n’est pas à prendre à la légère
1. l'alimentation, un composant a ne pas négliger
une alimentation (power supply en anglais) a pour rôle d’alimenter le pc. Prendre une mauvaise alimentation peut engendrer des conséquences de toute sorte :
. pc instable, reboot intenpestif...
. diminution de l’espérance de vie des autres pièces del’ordinateur
. en mourant, le bloc peut griller d'autres pièces du pc
qui est a l'abri ?
Personne n’est à l’abri des mauvaises alimentations, que vous ayez un pc puissant ou destiné à la bureautique. Bien que souvent les pc puissants soient plus sensibles aux risques des mauvaises alimentations, le risque n’est pas inexistant dans les pc de faible puissance.
Etape 1 : les mauvaises alimentations
3. les alimentation no-name
le mot est simple, fuyez les comme la peste, c'est les pires alimentations !
4. les mauvaises marques
Ce n’est pas parce que l’alimentation a une marque qu’elle est bonne, des marque comme lc power et heden ne sont pas mieux que des no-name. Voici quelques conseils Pour éviter les mauvaises marques :
. Méfiez vous des alimentations à 20 euros
. Regardez s'il ya une sécurité en cas de surchauffe
. Utilisez google pour savoir si votre marque est bonne ou pas
Etape 2 : identifier une bonne marque
fortron, seasonic, corsair, antec, enermax, ocz... fabriquent de bonnes alims. Pour trouver une bonne marque suivez les conseils :
. Vérifiez la présence du logo 80+
. Prenez une marque que vous connaissez ou qui a une bonne réputation.
. Google est votre ami
5. les alims de moyenne gamme
Certaines marques ne sont pas mauvaises, sans être le top non plus. Les alimentations de moyenne gamme ne sont pas dangereuses. Elle restent suffisantes dans les pc de faibles et de moyennes puissances. Cependant, elles délivrent des tensions moins bonnes et ont un rendement plus faible. En gros, elle chauffent plus et nuisent à l’overclocking.
Etape 3 : le nombre de watt
Maintenant que vous avez trouvé la bonne marque, vous pouvez vous fier à ce tableau pour connaitre le nombre de watt dont votre pc a besoin. Le watt est l'unité de mesure de la puissance des alimentations.
http://images2.hiboox.com/images/1109/c462242572921c34f...
Ce tableau donne une idée principal de la puissance d’alimentation nécessaire selon les configurations. Toutefois, les types de configurations sont nombreuses et parfois le tableau ne peux pas être adapté a votre configuration . Si vous n’ 'êtes pas sure de la puissance que votre pc a besoin, vous pouvez le demandez ici. Cela nous ferais un grand plaisir de vous répondre.
Voilà, vous devriez pas tomber sur une mauvaises alimentations si vous suivez bien les conseils. N’oubliez pas de consulter google si vous avez le moindre doute sur votre alimentation.
truc de pro,
si vous voulez être sure de l’efficacité de votre alimentation, vous pouvez calculer vous même la puissance maximal du 3.3v, du 5v et du 12v la règle est la suivante p=UxI
exemple : 3 rail de 12 volt supportant 18a chacun
p=3xUxI
p=3x12x18
p=648 watt sur le 12 volt
le 12 volt est le celui qui nourrit les composants les plus gourmandes, ne prenez pas une alimentation qui délivre tout ça puissance du 5 volt et le 3.3 volt. En gros a quoi ça sert d’avoir 400 watt pour nourrir des pièces qui consomment seulement 20 watt.
les marques alimentations
http://images2.hiboox.com/images/1109/8e6aa02f9683bf119...
Certaines marques bas de gammes pouvais ne pas avoir de coupure ni de claquage mais les tensions étaient tellement mauvaises que je ne pouvais pas les rentrer dans les moyens de gammes
Note: Une alimentation qui se retrouve dans deux catégories a des séries bonnes et d'autres moins bonnes , merci de consulter google au besoins. En gros on remarque que tagan peux être sois très bon ou tres mauvais
Remerciement:
KeyserSoze pour avoir eu le courage de corriger les nombreuses fautes d'orthographes
Nakamura_zkill pour m'avoir montré comment calculer la puissance des ampères
Edit Modo : modifié pour les tableaux.
qui est a l'abri ?
truc de pro,
p=3xUxI
p=3x12x18
Remerciement:
Autres pages sur : topic unique bien choisir alimentation
Sylvain37 a édité ce message
Pour les ampères, celà permet de calculer la Puissance avec P=UxI
Par exemple pour calculer le maximum de watt que l'alim peut envoyer au proco il suffit de faire:
Par exemple pour ma fortron blue storm II 500W.
Il y a 2 rails 12v, 1 pour le proco et l'autre pour la carte graphique.
Chaque rails supporte 18A.
donc pour savoir la tension max que l'alim peut envoyer au proco il suffit de faire 12x18=216w. C'est le nombre max de watt pour le proco.
Vu qu'elle a 2 rails, la puissance max carte graphique+proco est 432W.
Les alims nonames mettent sur le carton 12v et 30A (sur une advance 480W pourrie).
Soit une tension max CPU+CG de 360w. C'est donc beaucoup moins et après vérification au multimètre sur le rail 12v il n'y a que 22A soit 264W.
Environ 35% de moins que ce qui est sur le papier de la noname.
donc si il y a une grosse charge bye bye le pc. Je précise que la advance n'a qu'un seul rail 12v.
Si on suit ce raisonnement, l'alim noname ne fourni non pas 480w mais 312w.
Voilà pour ces petites précisions.
En gros, on oublie toutes les alims qui sont pas 80+
Bon topic cou8, faudrait un ptit coup de mise en page, histoire que ce sois + agréable à lire, et un ptit coup de correcteur humain pour qu'on comprenne un peu mieux certaines phrases
GG cou8, c'est une idée pas mauvaise en sois mais qui est à améliorer légèrement
Le_Cid_97425 a dit :
je sais le site n'est pas fini, je vais le corriger t'inquiette pas.
je vais egualement faire un petit tableau pour les configs alim pour que ca sois plus lisible, bref je sais que la, c'est pouris et bourer de fautes.
sinon pour les alim qui n'ont pas de 80+ ne sont pas necesairement mauvaise, merci du conseil
nakamura_zkill a dit :
Ils sont optimistes chez fortron, quand j'additionne toutes les valeurs j'arrive à 650W !Ils s'agit des valeurs max théoriques.
Sur le papier ils disent max 530 en pratique. Compte tenu de l'échauffement tout ça.
bah il le font peut-etre pour forcer les personnes acheter des plus grosses alim pour je vais metre une prevension contre ca, pour l'instan je dois ameliorer mon ortographes et corriger les fautes du topic
il a grandi notre Cou8
Je suis volontaire pour corriger les fautes
une alimentation (power supply en anglais) a pour rôle d’alimenter le pc, prendre une mauvaise alimentation peut engendrer des conséquences de toute sorte :
qui est a l'abri ?
. Vérifier la présence du logo 80+
. Prenez une marque que vous connaissez ou qui a une bonne reputation.
[image du tableau]
Voilà, vous avez suffisamment de connaissances et de conseils à propos des alimentations bas de gamme, soyez prudent
Truc de pro, si vous êtes suffisamment expérimentés dans les alim, vous pouvez regarder le nombre d'ampères du 3.3 volt du 5 volt et du 12 volt. Ne prenez pas une alim qui a peu d'ampères à 12 volt. Car le 12 volt fournit du courant aux pièces les plus consommatrices. En gros il ne sert a rien d'avoir 500 watt pour nourir une carte pci.
Attention ce topic n'est pas fini !
Ce topic a pour but de vous guider dans le choix de votre alimentation. N’oubliez pas que le choix d'une alimentation n’est pas à prendre à la légère1. l'alimentation, un composant a ne pas négliger
qui est a l'abri ?
[image du tableau]
KeyserSoze a dit :
qui est a l'abri ?
[image du tableau]
Copie coller ce que KeyserSoze a corriger pour toit.
KeyserSoze a dit :
Sinon j'ai tout corrigé je te signale, t'as qu'à faire copier coller
merci mais bon tu peux prendre le topic si tu veux, de tout façon a soir je l'éditerais et je l'effacerais et je marquerais idée con a la cou8 ou un truc du genre
merci tout de même pour ton aide. sinon pour le fotron et fortron bien cou8 quoi
sinon l'idée est bonne non, car on vois pleins de personnes qui ont des mauvaise alim, ou qu'il choisissent des mauvaise alimentation
sinon il y a personne qui m'a permis de faire un topic unique, je voulais juste donnez l'idée.
edit: j'ai fais copier coller du haut du tableau,
oui ne l'efface surtout pas.
Quand à moi j'attends toujours un modo pour mettre mon tuto dans la catégorie overclocking. http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/tuto-sond...
oui ne l'efface surtout pas.Quand à moi j'attends toujours un modo pour mettre mon tuto dans la catégorie overclocking. http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/tuto-sond...
Depuis quand ça met plus "gentil modérateur" ?
(peut être une preuve de leur désertion)
- ForumManga topic unique
- ForumComment bien choisir son portable
- ForumComment bien choisir sa webcam
- ForumChoisir son alimentation
- ForumAlimentation vous aide a choisir votre alimentation
- articlesComment bien choisir sa gtx 580
- ForumIdeq 200v topic unique
- ForumCarte graphique topic unique
- ForumLe topic unique du tuning de la pomme
- ForumBouygues telecom topic unique
Quel courage, bravo.
