[topic unique]le boitier Advance Acube
Il n'y a pas si longtemps je projetais d'acheter un petit boitier, pratique à transporter en LAN, et joli.
Mon premier choix s'était porté sur l'Aspire Xqpack, mais après avoir mesuré mon matos (et notamment mon alimentation) et comparé ca avec la taille à l'interieur du boitier Aspire, je me suis rendu compte que ca passerait jamais.
heureusement, Advance est venu à mon secours
voila donc le bestiau :
La facade :
la finition est très bonne, mais vous noterez que les parties noires de la facade sont brillantes, ce qui tranche un peu avec le noir mat du graveur et du lecteur DVD...
vous pouvez apercevoir au niveau connectique 2 ports USB, une entrée micro et une sortie casque, ainsi qu'un port firewire.
le petit bouton est le reset, le gros est le power, et on trouve les traditionnelles diodes power et HDD.
(à noter que sur mon boitier, les prises casque et micro sont inversées, pour brancher un casque, il faut utiliser la prise micro, et inversement... allez savoir pourquoi, étant donné que les broches -qui viennent se greffer sur la carte mère et donc laisse les prises audio libres à l'arrière du boitier- ne sont pas interchangeables)
pour en finir avec la facade, une poignée est présente et permet de deplacer le boitier, non sans le maintenir par l'arrière en même temps, perso j'ai trop peur que ça lâche et que le boitier tombe, néanmoins elle est solide et vous permettra de tirer le boitier quand il est posé, et c'est déjà bien pratique
la poignée dissimule, dans son emplacement, l'arrivée d'air en facade du boitier.
Les panneaux lateraux :
Ils sont noirs brillants (je vous raconte même pas comment ça attire la poussière, et surtout les poils de chat (mais vous le verrez bien en regardant les photos, j'ai eu beau nettoyer avant de prendre des photos, c'est jamais nickel...
L'aération se fait par les ouvertures visibles en bas. Aucune paroi plexy comme sur l'Aspire Xqpack, et pas d'emplacement pour ventilateur sur les deux cotés, qui sont strictement identiques.
La face arrière :
Tout d'abord, on voit l'emplacement du seul ventilateur fourni avec le boitier (de diametre 12), en haut à gauche, ventilateur se branchant via une molex standart sur l'alimentation.
Tant qu'on parle de l'alim, celle que vous voyez n'est pas celle d'origine, mais une LC Power 550W (on verra plus tard comment elle a réussi à rentrer dans le boitier).
La paroi supérieure du boitier est fixée grace à la vis à main en haut au milieu, qui n'est rien d'autre que l'un des 4 points de fixation de l'alim.
(désolé pour la présence de mon adaptateur dvi>vga, la flemme de le demonter)
vous noterez deux potentiomètres en bas à droite, le bleu est celui du ventilateur que j'ai rajouté en facade, et le noir celui du Zalman 7700alcu.
Aucune vis ne tient les parois latérales, en effet, elles sont glissées via des petites pattes dans les montants avant et arrière du boitier, et la paroi supérieure vient se glisser sur les parois latérales et les maintient.
Donc, pour enlever trois parois, une vis suffit
en parlant des vis, j'ai remplacé toute les vis que j'ai pu par des vis à main, et comme vous pouvez le voir, il y en a un bon paquet rien que sur la face arrière :
Passons à l'ouverture du pépère...
on commence donc par enlever la paroi superieure...
désolé la photo est sombre, mon apn est tout neuf j'apprend à m'en servir en même temps
voici en détail les fentes des parois latérales dans lequelles vient se glisser la paroi supérieure :
c'est le moment de parler de l'intégration de mon alimentation dans ce boitier, puisque la LC Power dispose certes d'un ventilo de 14cm qui ventile bien, mais qui oblige le bloc d'alimentation à être plus grand qu'une alimentation standart, puisqu'il mesure 16cm de long.
La facade :
)L'aération se fait par les ouvertures visibles en bas. Aucune paroi plexy comme sur l'Aspire Xqpack, et pas d'emplacement pour ventilateur sur les deux cotés, qui sont strictement identiques.
La face arrière :
Autres pages sur : topic unique boitier advance acube
Du coté de l'alimentation, la paroi latérale a donc du être légèrement decoupée, pour que l'alimentation puisse prendre sa place :
à propos de l'alim, voila les specifications :
il faut aussi savoir que le boitier Aspire Xqpack fait trois centimètres de moins en longueur par rapport au Advance Acube, et donc dans un Xqpack ma config ne serait pas rentrée (déjà que je force un peu pour faire rentrer l'alim dans le mien...)
vous pouvoir remarquer par vous même qu'il reste pas beaucoup de place pour faire passer les cables qui sortent de l'alim, les molex qui rentrent dans les lecteurs et la nappe IDE...
Pour tout les futurs acheteurs de ce type de boitier, mesurez avant votre matos, cela vous évitera quelques mauvaises surprises
voila donc le boitier sans ses parois :
vu d'un coté... :
...et de l'autre :
même en attachant les cables entre eux, ca reste quand même un beau bordel
vu d'un coté... :
...et de l'autre :
La ventilation/aération :
De l'exterieur on pouvait voir une ouverture derrière la poignée de la facade, et bien contrairement au Xqpack, le Acube permet de monter un ventilateur de diamètre 8cm à l'avant :
C'est un noiseblocker, fixé avec des ergos en caoutchoux anti-vibrations, et donc antibruit.
Et maintenant que le boitier est ouvert, on peut voir le ventilateur de 12cm qui se trouve à l'arrière :
Une grille d'aération est présente entre l'emplacement du ventilateur de 12cm et la plaque de la carte mère :
La facade étant pour sa part presque totalement percée pour laisser passer l'air. Nous sommes donc en présence d'un boitier qui est tout sauf hermetique, et c'est tant mieux pour les composants (et tant pis pour les oreilles, bah oui, quand l'air passe, le bruit le fait aussi...
La ventilation de mon 3700+ se fait avec un Zalman 7700alcu :
Il rentre sans problème dans le boitier, étant donné que la carte mère se monte sur un plateau qui lui vient se glisser dans le boitier
(on le verra un peu plus tard)
Enfin la carte graphique (une 7800GT) est refroidie par un NV Silencer Rev5 :
La plaque que l'on voit au dessus de la carte graphique est un renfort du boitier, qui vous empechera par exemple d'utiliser certains waterblocks comme ceux qui refroidissent la ram de la cg en plus du gpu, du fait que ces mêmes waterblocks depassent beaucoup trop en hauteur...
Il ne faut pas oublier que sur ce renfort vient affleurer l'alimentation, et donc, on ne peut pas depasser la hauteur du renfort...
pour en finir avec la ventilation, le ventilo de mon alim brasse pas mal aussi :
Vous remarquez en bas à gauche 2 disques durs, ce sont deux disques Maxtors de 80Go IDE, que j'ai recupéré afin de me faire un RAID 0. Mauvaise surprise, ma carte mère ne gère pas le RAID avec l'IDE, mais uniquement avec le SATA, j'ai donc recupéré deux adaptateurs IDE > SATA...
(et la carte n'a rien vu, et donc ça marche
Mais où part donc le troisième cable SATA ??? ...
)La ventilation de mon 3700+ se fait avec un Zalman 7700alcu :
(on le verra un peu plus tard)Enfin la carte graphique (une 7800GT) est refroidie par un NV Silencer Rev5 :
)Mais où part donc le troisième cable SATA ??? ...
... à la place du lecteur de disquette, où est caché un Maxtor 200Go SATA diamondmax9
les deux 80Go sont eux fixés dans un rack qui vient se glisser sur le coté des lecteurs 5.1/4, et là aussi, j'ai usé de vis à main :
(je rappelle qu'aucune vis à main n'est livré avec le boitier
ce rack est par contre vissé en bas, et pour enlever les vis, il vaut mieux ne pas avoir d'adaptateur IDE>SATA comme moi, sinon vous pouvez les debrancher pour acceder à l'une des vis...
Le rack de la carte mère :
comme je le disais plus haut, pour monter/demonter la carte mère, Advance (tout comme Aspire) ont choisi le système d'un plateau amovible, que l'on peut extraire du boitier.
Il suffit de devisser 4 vis (à main
) pour l'extraire :
attention cependant, n'oubliez pas que tout est en alu, et l'alu a la faculté de très vite se tordre et se plier, faut pas y aller comme une brute sous peine de devoir le redresser par la suite.
voici les rails dans le boitier sur lesquels glisse le plateau de la carte mère :
et la butée du plateau :
par contre, désolé de pas avoir fait de photo du plateau une fois extrait, mais il aurait fallu que je debranche tout, et là franchement c'est vraiment galère (il fait trop chaud pour travailler comme disait une pub
il faut savoir que le NV silencer qui equipe ma 7800GT ne passait pas au début par l'ouverture arriere qui permet de faire passer le plateau de la carte mère, et au tout début je la montais une fois la carte mère dans le boitier, jusqu'a ce que je trouve une lime chez moi
et voila !!! avec cette légère retouche (invisible une fois le boitier fermé en plus) la carte rentre impec
il reste encore de la place dans le boitier (si si !!) à l'avant, entre la facade et la carte mère, et je songe à y integrer un watercooling (c'est qu'avec la canicule, ca chauffe pas mal)
il me reste donc un espace d'environ 9cm de haut sur 9cm de long, sur tout la largeur du boitier, pour y faire rentrer pompe, reservoir et autres joyeusetés...
...quand j'aurais le courage (et les sous)
Si vous avez des questions n'hesitez pas
)ce rack est par contre vissé en bas, et pour enlever les vis, il vaut mieux ne pas avoir d'adaptateur IDE>SATA comme moi, sinon vous pouvez les debrancher pour acceder à l'une des vis...
) pour l'extraire :attention cependant, n'oubliez pas que tout est en alu, et l'alu a la faculté de très vite se tordre et se plier, faut pas y aller comme une brute sous peine de devoir le redresser par la suite.
)il faut savoir que le NV silencer qui equipe ma 7800GT ne passait pas au début par l'ouverture arriere qui permet de faire passer le plateau de la carte mère, et au tout début je la montais une fois la carte mère dans le boitier, jusqu'a ce que je trouve une lime chez moi
j'aimerais bin y faire rentrer une alim avec des cables "à la demande", mais déja, le reservoir que je compte mettre pour le watercooling va me prendre la place du lecteur dvd, et si je peux, j'aimerais bien faire rentrer un dur derriere le reservoir, donc ca va etre compliqué de faire passer une grosse alim...
tiens vla le reservoir :
bon, serieuse mise à jour de ma config, avec l'integration du watercooling
donc, pour bien faire, déja il faut le materiel necessaire, les waterblocks et la pompe vous les avez vu plus haut, acheté d'occase.
Pour le reste : www.pc-look.com (vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont vraiment top)
donc le reservoir, vous l'avez en photo juste au dessus, le radiateur j'ai tout bonnement oublié de le prendre en photo seul (toutes mes confuses
commençons par le début, on vide la tour :
après, on decoupe (certes un peu à l'arrache j'en convient) la grille arriere du boitier :
on fixe la pompe (la aussi c'est très personnel comme montage) :
la fixation de la pompe se fait avec des vis pour ventilateur de boitier (des longues, pas des standards) :
).commençons par le début, on vide la tour :
maintenant on attaque le montage des waterblocks sur la carte mère, pour ce faire, on commence par demonter le gros zalman
on galere un peu pour enlever le rad du chipset ("un peu" est un terme ironique hein, j'en ai chié) et on se prend la tête pour calculler la longueur des durites entre les rads
(bah oui, c'est de la durite rigide, alors bon, peut pas en faire ce qu'on en veut), voila les photos :
bon, c'est pas tout ça, mais il est temps de mettre tout ça dans le boitier...
ici on voit les deux trous que j'ai fais dans l'arriere du boitier pour relier le kit au reservoir :
premier remplissage du circuit et.... premiere inondation
vous comprendrez aisement que j'avais autre chose à foutre que de prendre des photos en voyant la flotte se vider sur un port IDE de la carte mère (heureusement que rien n'etais branché, y'avais que la carte dans le boitier)
bref, après résolution des diverses fuites, on recommence le test, et là ca fonctionne (j'ai laissé l'eau 24h avant d'en deduire que ça fuyait pas).
Ce coup ci, on vas rajouter l'additif réactif aux UV, ca fait mieux pour les photos
(ste fausse escuse
ça pete nan? moi j'aime bien
et maintenant, on installe tout le bordel dans le boitier, et ça donne ça :
et voila la facade avec le reservoir rempli (me manque quand même une diode UV pour embellir le tout) :
et voila, en esperant que ca donne des idées à d'autres
(ste fausse escuse
)ça pete nan? moi j'aime bien
Trés belle intégration!! chapeau ça me donne des idées pour le miens ^^ , j'ai le méme que toi aussi mais pas pour la méme utilité donc pour moi le wc j'en est pas l'utilité.
Voici des photos du mien comme ces un topic unique faut qu'il serve a quelque chose.
J'ai des énormes modifs a faire dessus , changer le lecteur dvd car celui la ces un récup dans un graveur dvd de salon, modder l'alimentation trop de câbles et les raccourcire et tout gainer, ensuite vfd IMON et tout insonoriser.
A propos de la poignée moi je l'utilise tout le temp quand je déplace le pc quand je vais chez des potes et elle tient le cous, mais au début j'avais pas trop confiance.
Salut je voulais s'avoir si tu as trouvé d'autre mod sur base de ce boîtier??? car moi a part le tient j'ai rien trouvé d'extraordinaire.
Merci pour la découpe faut encor que je lime le tout car ça été fait a l'arrache sans ébavurer.
Sinon petite sugestion pour l'intégration de ton wc a propos du choix du reservoir baie j'aurais plûtot choisis celui ci pour qu'il soit mieu intégré encor.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake-Reservoi...''1-4-AquaBay-M3-CL-W0031__2691_fr.html
Ces celui que j'ai prit pour le wc de mon shark.
Tu as choisis quoi comme radiateur ? car tu ne le détail pas.
Non je ne parlais pas dans le sens d'un double 2x 120mm mais dans les double epaisseur en restant avec 1x 120mm
Comme ceci http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Hardware_Labs-Radiat...
j'ai remarqué aussi que tu as changé d'alime tu est repassé a une LC-POWER rev1 pq?
un petit comparatif bien sympa concernant nos petits boitiers, toujours bon à lire
http://www.59hardware.net/Articles/Dossiers/Comparatif_...
bon depuis le temps j'ai un peu changé de provider et donc les anciennes photos ont degagé (la flemme de backuper) donc j'en ai refait d'autres :
http://broukmout.free.fr/photos/informatique/watercooling/
voila
voila
- Forum[Topic Unique] Quel sont les derniers jeux que vous avez terminé ?
- ForumLe boîtier Thermaltake Spedo Advance en test
- ForumQuels ventilateurs choisir pour mon boîtier Advance ?
- ForumBoitier advance xblade trop bruyant
- ForumDemande informations sur boitier Advance Jupiter 8005B
- Forum[Topic unique] Cdiscount
- ForumBoitier Textorm 69U6 et Advance 8803 - Le meilleur ?
- Forum[Topic Unique] Vos avis et remarques sur le nouveau forum...
- Forum[Topic Unique] Quelle est votre installation Hi-Fi / vidéo ?
