[Topic unique] Bugs officiels du chipset nVidia nForce4 - Page 10
je vien de flaché le bios en 1103 on va voir se que sa donne mais je pence pas que sa va marché moi avec la g.skill dans counter strike souce j ai pas de probleme je vein de télphoné a un revendeur informatique et il ma dit qui lui il aurai mi de la corsair pour justement évité se genre de confli si quelle un a eu le meme probleme sa serai cool de donné la réponce car je cherche depuis 2 mois merci @++
Je sais pas si t'es au courant mais le bios 1205 est sorti il y a 3-4 jours. il apporte juste la gestion des cartes Geforce 7900 entre autres donc pas grand chose.
Moi je joue pas à counter ça reboote sous GtA SA et call of duty 2 et aussi le dernier ghost recon.
je sais que c'est une ram normalement "performante" et destiné à l'overclock donc si y'en a qui ont des soluces au niveau paramétrage dans le bios je suis preneur
themuton ==> C'est une bon chipset même si on n'est pas au niveau du nForce4 ....
raiden200 ==> As tu testé ta mémoire avec Memtest ? Retire la carte graphique et remet la quand ca veut pas démarrer et dis moi ce qu'il se passe ?
Bonjour et fécilitations pour la tenue de ce forum.
Ma config :
A8N-E
4*Corsair TwinMX-3200C2 Dual Channel
AMD 64x2 4800+
Ventirad Noctua12 avec Ventilo Papst 12 cm
Carte Graphique Xfi 7900 GTX 512 Mo DDR3
3*DD IBM 115 Mo en PATA - 1*DD Maxtor 5A300JO en PATA
1*DD SATA 1 RAPTOR 150 Go
2 DVD PLEXTOR 716A et LIGHT ON 812
1 Carte Silicon Image Raid (utilisée en Master/Slave)
Alim MOREX Gold 550 Watts
Boitier Antec 4*5 1/4 et 5*3 1/2.
Bios 1013 (le dernier).
Proc, Carte Graphique, ventirad , Raptor et mémoire achetés cette semaine. Je monte ça marche du 1er coup, le Bios reconnaît tout. Je ne modifie que l'ordre de boot pour accéder au Raptor. Installation de XP 64 2003 après formatage du Raptor. Un exemple d'installation sans problème. Installation des drivers nVidia 6.69 que j'avais récupérés AVANT mon install, installation des drivers sans le nVidia IDE ni le pare-feu. Aucun problème. Pas d'install des produits ASUS (je n'overclocke pas du tout). Mise à met à jour mes programmes et utilitaires. ET je teste, un boulet de canon ce Raptor, par contre le reste me semble bien ralenti en accès disque. Normal peut-être ?
Installation du réseau familial en LAN, pas d'encombres. Accès internet de suite. Jamais une install ne s'était si bien passée.
A ce stade, la lecture des pages internet est saccadée. Je vais donc sur MON internet de MA nouvelle machine pécher le dernier driver de ma carte graphique. Je vais aussi vérifier la version sur nVidia, on est bien en phase je récupère la 84.25 dédiée XP 64.
Et là ça commence sérieusement à bugger, passage en écran de veille, puis à l'écran de démarrage (vous savez lorsque l'on allume son PC il détecte les BNC et autres cvonnections vga...). Impossible de faire quoi que ce soit, l'image est si furtive, déformée, sa taille est souvent réduite à un 13 pouces. Bref la cata....
Bref tentative de rédémarrage impossible la machine me fait des erreurs de BOOT, ou démarre après x tentatives mais dans état !
Bref on relance XP (après des difficultés à reconnaitre le boot du DVD. A ce sujet au démarrage de la machine presser F8 il vous donnera un tableau de toutes vos unités bootable, sélectionner et là mirache ça fonctionne).
Donc phase N° 1 répétée sans problème. Depuis j'ai refait la même expérience en changeant le driver graphique Xfi par nVidia. Identique. Pas de reboot possible.
Donc je reste comme ça avant d'amener la machine là ou j'ai commandés les pièces. C'est d'accord on se voit Mercredi prochain.
En attendant, boot possibles après x tentatives, pas de carte graphique configurée, ports USB bizarres (j'ai perdu un DD en externe).
Alors que faire que dire ? Je sais ne pas être le seul dans ce cas, mais franchement nVidia vous vous moquez de qui ? Ma machine est dédiée au graphisme. Du coup je n'éteins plus ma machine et je tourne en VGA sans rien pouvoir faire de bien important.
Merci.
Apparement l'installation du pilote graphique aurait provoqué l'ensemble de tes problèmes. Je n'ai malheureusement pas totalement compris ton très beau discours, peux tu me dire si le problème se reproduit si tu réinstalle tout depuis le début sans installer le pilote graphique ?
Tu parles également de problèmes de Boot, plus exactement "des erreurs de BOOT", que se passe-t-il exactement ? Message du type : "Disk boot failure" ?
Effectivement le problème DISK BOOT FAILURE se reproduit sans le pilote graphique. Je ne peux pas installer le pilote de la carte graphique car l'écran devient instable et erratique, disons même plus lisible. Sinon 'en temps normal', il me faut de la patience pour rebooter sans le Disk Boot Failure.
Avec cette carte et en pressant F8 au départ je peux choisir mon unité de boot. En y mettant le CD de XP64 et en ne répondant pas la la demande - Press a key to start with the cdrom - je patiente et souvent ça passe.
J'avais pensé à un moment qu'il pouvait y avoir un problème de vitesse entre la RAM du GPU (DDR3) et la carte mère car si j'ai bien compris les échanges se font entre le PCI Express et la vitesse de chaque élément serait en cause. En affinant mes tests, j'ai réglé les timings de ma mémoire dans le Bios (Corsair = 2.3.3.6 1T) et là la carte me provoquait des écrans bleus du genre PAGE_FAULT etc......sans qu'il y ai eu aucun accès au Disque. En précisant Auto j'ai éliminé ça..... J'avoue ne pas comprendre cette 'carte' qui me semblent avoir été sortie un peu hativement.
Sinon les disques PATA ne sont pas du tout boostés en XP64.
Ok je vais faire ça ce soir.
Entretemps, j'ai "progressé" de façon significative, puisque maintenant j'ai viré le Raptor SATA en boot, et merveille, je peux booter à loisir. reste la CG à régler, mêmes problèmes.
Pour mémoire pas de pilote IDE installé, ni de Firewall nVidia, pas de Raid.
Bon ben voila, mon HDD c'est Diamond Max 10 j'ai tenter d'installé Windows pro et du coup paff freeze a 15%.Donc je pense qu'il est cuit. Question: un Seagate 200 Go 7200 RPM 8 Mo IDE marcherais t-il avec ma carte mere a savoir ABIT NI8 SLI (NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition) - ATX???
Est ce que je pourrais recupere les données qui etait sur mes autre partitions de mon ancien HDD???
Merci d'avance
Pourquoi pense tu qu'il est forcement grillé ? Ce n'est pas parce que l'installation de Windows a bloqué que le disque est nécessairement mort.
Teste le sur un autre ordinateur. Tu rencontres peut être le problème d'incompatibilité nForce4 / Maxtor. En cas de panne du disque dur ou d'incompatibilité avec le chipset nForce4 contacte le SAV de Maxtor.
Oui le Seagate dont tu parles est compatible. Pourquoi ne pas prendre une version SATA ?
Bonjour tous le monde.
J'ai un pb de démarrage sous XP pro, sp2. Au bout de 4 ou 5 démarrage avec le cd de la carte mere (ne démarre pas autrement), windows déclare qu'il lui manque des dll pour le démarrage du noyau. voici ma config: CM Gigabyte k8n sli, Amd Athlon x2 3800+, 2 disk dur ata 133 Maxtor 1 de 160, lautre de 200 go, lecteur graveur de dvd samsung ata 133, 2x 512 mo de ram, 2x 6800 gs)
Bonjour a tous
J ai un pb récurent de freeze sous win(obliger de faire un reset), il s 'est estompe apres avoir mis a jour le bios mais il est toujours present.j ai deja installer win sous 2 disk(2 maxtor en ata133 et sata1) sans parler des mis a jours. Je possede un p4dual 2.8ghz et une cm p5n32 sli deluxe,et une cg 6600 gt.Penser vous que cela est du a un pb materiel ou bien a un des nombreux bug de ce chipset nforce4???
Pour le sata me faut t'il obligatoirement un lecteur de disquettes pour installer les drivers ou mon Win Pro SP2 a déjà les drivers?
Je sais que mon HDD est pas cuit mais il sera obligatoirement en Slave derriere un autre HDD.Maintenant lequel prendre (le plus compatible avec ce chipset)???
Merci encore de vos réponses...
station mir ==> Tu viens de monter ton PC ? L'installation de Windows est toute neuve ?
schwarsi327 ==> Un Western Digital ou un Hitachi sont de très bons modèles. Non il ne faut pas obligatoirement un lecteur de disquette pour installer un disque dur SATA. Si ta carte mère le gère nativement tu n'as pas besoin de drivers et Windows se charge de tout. Si la carte ne gère pas nativement le SATA tu peux toujours faire un CD Perso de Windows XP avec le drivers déjà sur le cd à l'aide du logiciel nLite qui est gratuit.
Merci Typhoon 74 pour ces precieux conseils. Dernier question : Comme mon Maxtor Diamond Max 10 est juste pas compatible avec le chipset Nforce 4 je compte prendre un Hitachi en 200 Go SATA II ou un Western Digital 200Go en SATA II toujours, pourrais-je brancher mon ancien maxtor sur le new HDD en ide pour récuperer toutes mes anciennes données?
Pour ma part j ai une alimentation enermax 400 watt , en revanche je n ai pas essayer avec une autre marque de disque durs .
Ce qui est byzarre c est que ce freeze(des fois reboot) n arrive jamais au meme moment( quand j utilise rien ou quand j utilise des gros logiciel).
C est dans ce sens que je pense que ce n est pas une erreur physique.
Qu en pensez vous???
KillerJef > Mon Hdd était bien monter en IDE (d'ailleur il fait que IDE). Apres un petit souci au demarage car la carte graphe ne lancait pas l'écran, j'ai reboot et le pc s'est lancer correctement. Mais juste apres la barre de chargement de Windows un écran bleu est apparu et il me rapportait une erreur sur le(s) disque(s) dur(s) erreur du type 0x000xxxx etc.
J'ai essayé des démarage en mode sans echec mais rien n'y faisait, toujours la même erreur.
J'ai donc flaner sur des forum ou j'ai vu le problème de compatibilité et qu'un format système était plus que recommandé quand tu change la config matériel (Carte mere) :cry:  Adieu mot de passe, Favoris et compagnie...
De toute facon, je pense que ces problemes sont recurents aux chipsets de type nforce, car notamment pour l'affichage, de nombreux gamers se souviennent des incompatibiltés entre le nforce 3 et la série geforce 6800 !! Pour ma part, j'aimême été victime d'une incompatibilité entre ma msi K8n neo2 platinum, et ma msi geforce 6800 !! C'est fort aussi ça. Alors oui, nvidia se dechire niveau performance sur ses chipsets, mais la firme américaine en oublie la compatibilité, bientôt ils ne proposeront plus que des chipsets en fonction non plus du socket, mais aussi de la carte graphique !! Et encore, ce serait cool car ca nous eviterait de jeter l'argent par les fenetres !!
à voir tout vos messages et les difficultés que j'ai moi même avec mon A8N je suis sidéré que rien ne soit fait par nvidia pour pallier à ce problème.
Ne m'y connaissant que modérément en PC je m'étais acheté une config normalement correcte (6800gt, Athlon 64 3500+, 1Go Corsair ...), histoire d'être tranquille, et je me retrouve avec un PC qui freeze dans far cry, mon zen micro qui n'est pas reconnu, le reste des périphériques en usb 1 ... Sans compter les problèmes aujourd'hui résolu (merci à vous !) : dd maxtor qui bagote, pare feu intégré qui me plante tout mes téléchargements ...
Comment peut-on vendre des choses à ce point merdique ? y a-t-il des recours ? Les non experts doivent-ils désormais se contenter de pc de supermarchés ?
Les non experts doivent plus que jamais se passer de pc de supermarchés !
Concernant votre première question "Comment peut-on vendre des choses à ce point merdique ?" je n'ai malheureusement pas de réponse ...
Concernant la seconde, les recours sont simples : fouiller les forums avant d'acheter son matériel, lire l'actualité informatique sur Présence PC, et ne pas hésiter à profiter du "satisfait ou rembourser" des magasins de vente en ligne.
Bonjour à tous et bravo pour ce forum..
Bon, j'écris parceque bien sûr, j'ai un problème que semble avoir déjà rencontré d'autres personnes..
J'ai monté mon pc il n'y a pas longtemps mais je suis quand même novice, ma config :
Athlon 3500+ / 2 go de DDR samsung / carte mère asus A8N sli premium / carte vidéo gigabyte 7800 GT / disque dur raptor 76 go / graveur de dvd LG / alimentation 600watt seasonic / écran plat hyundai q90u.
Système windows XP sp2
J'ai le problème d'écran bleu et de jeu qui freeze sur oblivion et COD 2, sur les deux ça peut marcher ou pas, plus ou moins longtemps ou pas. Sur BF2 aucun problème jusqu'à récemment.
J'ai téléchargé tous les derniers pilotes comme indiqué en tête de gondole et j'ai essayé de virer ceux qui n'allaient pas, j'ai testé mes barettes de mémoire qui sont ok, la température du micro est basse et je n'ai aucun autre problème sur le micro (pas que je sache...;-)).
J'essaye de désintaller uniquement les pilotes IDE mais quand je vais dans panneau de config/ajout suppr/pilotes nvidia voilà le choix qu'ils me proposent :
suppr tous les pilotes nvidia, y compris affichage
suppr tous les pilotes nvidia, sauf affichage
ne suppr que les suivants :
nvidia display driver
nvidia ethernet driver components
nvidia nforce pci system management driver
nvidia storage driver
Quelle option dois je prendre?
Dois je réinstaller des pilotes plus anciens mais validés ?
(j'ai installé les pilotes 91.28 beta, mais j'ai eu le même problème avec toutes les versions de pilotes essayées de nforce4 6.70 à 81.98, j'ai aussi téléchargé des trucs sur guru3d (nv4_disp.inf) et aussi installé le nv4loopfix sans succés...il me semble qu'une fois après avoir installé une version des pilotes sans les pilotes IDE, windows ne retrouvait plus ma carte vidéo dans le gestionnaire de périphérique et quand je voulais lancer un jeu j'avais un message d'erreur)
PS :il me semble qu'on paye assez cher pour avoir des trucs compatibles non? j'ai écrit à gigabyte aucune réponse, les seuls qui m'ont répondu sont ceux du site d'oblivion qui ont été trés sympas (pas comme ceux d'EA)...
en tout cas merci de vos futures réponses...désolé si mon post provoque des redites j'ai pas eu le courage de lire toutes les pages...
Apparemment tu mélanges les pilotes graphiques et les pilotes du chipset.
EDIT : Désinstalle tous les drivers que tu as installé en passant par le panneau de configuration puis suis ces indications :
Concernant les pilotes graphiques je te conseille la dernière version stable qui est la 84.21 et téléchargable directement par ce lien : http://www.nvidia.fr/content/license/driver_license.asp...
Installe les.
Concernant les pilotes du chipset, pour les désinstaller choisis l'option "Supprimer tous les pilotes nVIDIA, sauf l'affichage". Redémarre ton ordinateur puis installe ces drivers en version 6.85 : http://www.nvidia.fr/content/license/driver_license.asp...
Pendant le processus d'intallation, il va te demander si tu désires installer les drivers IDE SW, à ce moment là tu refuses.
Termine l'installation, redémarre l'ordinateur et dis nous si tes problèmes ont disparus.
Salut, merci de ta réponse,
J'ai changé les pilotes graphiques, j'avais déjà téléchargé cette version là, donc np, ensuite ceux du chipset j'ai téléchargé 6.85, installés à la place de 6.70, pas installé le ide sw, comme tu dis de le faire...
(ps: j'ai pas installé l'autre programme nvidia management...le dois je?)
Je lance les jeux et rebelote ça ne marche toujours pas, enfin, ça plante, des fois je peux récupérer avec un ctrl alt suppr, et continuer à jouer (pas toujours longtemps) des fois non, des fois ça me vire du jeu après un ctrl alt supr et impossible de relancer le jeu sans faire un reboot.
Sur le manuel de la CG ils disent qu'il est possible de connecter deux cables d'alim dessus, perso, j'ai pas de broche me permettant de le faire, donc j'ai une broche connectée à la CG qui me semble normale, j'ai enlevé la CG, rebranché tous les cables...
J'avais un programme pour les températures CG et CM mais je ne l'ai plus, je ne pense aps que ça vienne de là, ça me semble vraiment être un plantage graphique, enfin, j'en sais rien, mais le message écran bleu et nvidia infinite loop n'apparait pas fréquemment. Ca plante juste tout. Mon alim semble suffisante pour gérer cette config et même une deuxième cg en sli mais je suis carrément refroidi là, ou alors j'ai un truc à configurer dans l'alim que j'ai pas fait et qui peut faire que la CG chauffe ou soit pas assez alimentée...peut ce venir d'un problème de température? ça semble pas...en plus l'alimentation seasonic est super bien notée...
Pendant longtemps j'ai pû jouer à BF2 sans qu'il plante, seul COD2 et oblivion plantaient...
J'ai un système d'exploitation sur un HD normal 40 go barracuda, j'ai pu jouer un peu vendredi soir, ça plantait mais, ctrl alt supr et je pouvais retourner dans le jeu depuis le bureau et ça remarchait en gros deux trois plantages et de longues phases de jeu sans problème.
Je reste quand même dégouté, si c'est une défaillance matérielle,(j'ai acheté le tout en mars) je suis encore en zone de garantie mais bon, pourquoi un jeu marcherait et pas les autres?
Un grand bravo à nvidia qui joue la course à l'armement et qui est pas foutu de tester les produits avant la mise sur le marché et vu les prix ça reste scandaleux d'autant que les sites officiels ne répondent pas aux messages...
Est ce que quelq'un, avec ma config (CM et CG) n'a pas de problème?
Peut ce venir de la version de windows,windows XP pro version 2002 sp 2 ?
Est ce que je dois prendre ABIT et ATI ça marche mieux ou il y a les mêmes merdes? une chose est sûre je serais tombé sur ce forum avant l'achat jamais je prennais, quand on t'apprends qu'il y a des bugs "officiels" et que rien n'est fait pour les corriger ou si peu ça frôle l'arnaque...Je songe sérieusement à changer de CM et CG, mais aller au magasin, rendre la CM, faire démonter le processeur et le ventilo...ça ma gave mais si il faut en passer par là pour pouvoir jouer sur ce putain de micro !! Il ne me sert quasiement qu'à ça plus la palette graphique...
J'ai vu des sites où on résolvait ce problème en désinstallant le driver ide et hop, ça marchait ! les veinards !!
Encore merci pour ta réponse.
J'ai presque la même configuration que toi à l'exeption que ma carte graphique est une Asus EN7800GT et tout marche parfaitement si cela peut te rassurer.
Non je ne pense pas que ton problème puisse venir de ta version Windows.
Lors du test de ta mémoire, as tu bien effectué 3 pass et utilisé le logiciel Memtest86+ ?
Peux tu également nous indiquer ce que contient l'écran bleu d'erreur de Windows.
Mets également à jour via le logiciel Asus Update le bios de ta carte mère. Dernière version ( non beta ) est la 1009 je crois.
Les problèmes du nForce4 ne dépendent absolument pas de la marque de carte mère... seul la marque de disque dur (plus pour longtemps) Maxtor est à proscrire.
EDIT : Ton problème semble également coller à la dernière partie du tutorial. Désactive l'accélération matériel de ta carte graphique pour voir si les freezes dispraissent et tiens nous au courant.
Je viens de recevoir ma configuration:
Opteron 165+ Asus A8N.
L'installation en raid 0 de mes 2 disques hitachi fonctionne correctement mais lorsque j'installe les drivers Nforce4 le boot au redemarrage est tres long ou ne fonctionne pas!
Que faut il installer avec dans ce driver? SMBUS, IDE, AUDIO et un autre.
J'ai essayé d'en installer qu'une partie mais quand je vais dans la liste materiel de windows il y 3 icones jaunes...sur USB, Pont PCI et je sais plus en autre!!!
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
A+ Steph
Commence par désinstaller les drivers nForce4 déjà installé. Puis réinstalle les mais lorsqu'il te demande si tu veux installer les pilotes "IDE SW" refuses et continue l'installation normalement. Ensuite installe tous les autres drivers de ta carte mère ( présents sur le cd rom fournit avec ta carte mère => Raid, Audio, Lan etc ...).
Installe ensuite les pilotes graphiques si cela n'est toujours pas fait.
N'hésite pas en cas de problème nous sommes là pour ça :)
Ben ça me rassure moyen hum...
Que veux tu dire par trois pass?
J'ai utilisé memtest 86+, après 2h25 de test (2 go de ddr) (et au moins 7 étapes (?) franchies) qui ne finissait pas et aucune erreur détectée jusque là, j'ai arrêté, peut être devrais je faire le test barette par barette...ce sont des barettes samsung original (je crois pour original)..
pour l'instant l'update d'asus me dit qu'il y a trop de monde et d'essayer plus tard et ce depuis quelques temps déjà...
j'ai désactivé l'accélération matérielle de la cg résultat : plus aucun jeu ne ce lance, par exemple, message d'erreur pour oblivion "failed to intiate renderer NIXAdapaterDesc::GetDeviceCaps()failed", BF2 ne démarre carrément pas.J'ai essayé de moduler le niveau d'accélération, les jeux ce lancent mais bugent de nouveau quelle que soit l'option choisie.
Quand j'ai allumé mon micro ce soir après avoir regardé un dvd hier soir, j'avais des bugs d'affichage, des traits parallèles et toutes sortes de textures bizarres qui apparraisaient déjà avant le lancement de windows sur le panneau ASUS A8n du démarrage quand tu dpeut choisir d'aller dans le bios. Ca me l'a fait à plusieurs reprises avant d'arrêter. Avec ces hachures je ne pouvais même plus lire ni consulter internet...
Le message bleu est celui cité dans d'autres forums avec mention du nv4.dll et d'un nv4_disp.inf je crois, ensuite y a tout un laïus sur contacter votre fournisseur de matériel, début du vidage de je ne sais plus quoi...(comme je l'ai déjà dit ce message arrive une fois sur 20 plantages successifs dans le même jeu...
je devrais peut être essayer l'asus mais les tests que j'avais lu de la gigabyte étaient tous bons...je vais appeler le magasin où j'ai acheté la gigabyte et voir si je peux l'échanger contre un autre modèle peut être...
Ou alors je reformate de nouveau, réinstalle tout proprement bien dans l'ordre pour voir si ça fait quelque chose...
(cette fois en pensant à sauvegarder ma partie oblivion)
En tout cas, on peut pas dire que j'aurais pas essayé et je te remercie encore de tes réponses pasque les sites officiels doivent pas avoir assez d'argent pour faire des sites d'aide potables qui te répondent (EA, GIGABYTE j'en passe et des plus pauvres...), j'ai pas encore essayé le téléphone..
@forrest93
A mon avis il faut procéder par élimination (j'ai la même carte mère (bios 1005 ; j'ose pas y toucher :) ) et le même proc' que toi, et une 7800 GTX d'Asus). C'est chiant mais efficace, si tant est que tu puisses emprunter des pièces :
- tu essaies une autre carte graphique, déjà. Si tu n'as plus aucune merde fais jouer la garantie sur ta 7800GT.
- tu essaies avec une seule barrette mémoire (tu as 2x1Go ou 4x512 ? Elles sont bien mises dans les bons slots si t'en as que 2 ?). Tu rejoues, tu vois si ça plante avec une barrette en particulier... A savoir : avec 4 barrettes a priori tes perfs seront "moins bonnes" (PC3200 qui passe en DDR 333 au lieu de 400 ; ça a peut-être été corrigé avec les nouveaux bios. Et avec 4 barrettes bien vérifier que dans le bios le réglage est en 2T). Si tu connais bien les perfs de ta RAM (ex : 2.5-3-3-6 à 1.7 volts) tu peux régler ça manuellement dans le bios aussi pour voir. Si tu comprends rien à ce que je t'ai dit, tu laisses en Auto.
- Si ni la CG ni la RAM ne sont prises en défaut : l'alim'. Une Seasonic 600w c'est de la très bonne came mais sait-on jamais, des tensions instables ou je ne sais quoi... Je pense pas mais bon.
Voilà, parce que d'après ce que tu as fait, ça ne vient pas de tes drivers. En tout cas, une ultime réinstall' de XP en vérifiant si ça merde à différentes étapes permettra d'y voir plus clair.
Sinon ton histoire des deux branchements sur ta 7800 GT je comprends pas trop. Sur ma 7800 GTX j'en ai qu'une et brancher 2 alims sur une carte ça me paraît énorme... De toute façon ça devrait te le signaler si ta carte est sous-alimentée. Mais regarde bien ce point, ça me paraît important.
En tout cas, bonne chance. ^^
Juste pour dire que tout fonctionne correctement maintenant.
J'ai desinstaller les 6.7, installé les 6.85 sans l'option ide et audio.
Boot immediat sous windows.
Par contre j'ai toujours dans le panel materiel 2 elements en jaunes.
Port USB et pont PCI!!!
@steph 49
Essaie click droit sur ton point d'exclamation, mettre à jour ce pilote, désigne le CD-Rom livré avec ta carte mère et laisse faire Windows automatiquement. Avec un peu de chance il trouvera son bonheur. Evidemment, si quelqu'un sait exactement quels drivers te conviennent, il t'en trouvera sûrement de plus récents/meilleurs/valides...
Steph49 ==> Etrange que le port USB n'est pas été pris en charge automatiquement par Windows XP. N'aurais tu aucun périphérique branché sur ton ordinateur en USB non installé ?
Essaie ce que t'a conseillé Martinyuk.
forrest93 ==> Avec tous les cas que j'ai rencontré sur ce forum, ton problème me semble clair et simple : change la carte graphique, elle fait partit des cartes malheureusement concernées par des bugs inexpliqués. C'est la seule chose qui pourrait expliquer tes problèmes. La mémoire a été correctement testé. Essaie si possible d'en trouver une en prêt pour essayer avant de l'envoyer directement en SAV malgré tout.
Ta situation ressemble à la mienne Forest93 !
J'ai moi aussi remis tous les pilotes, enlever l'ide sw, monitoré mes températures proc et cg ... et que dalle. Aussi bien Far cry que HL 2 freeze lamentablement, m'obligeant à chaque fois à rebooter (parfois je perds même le dd à l'autodétection).
Pour l'USB, pareil, j'ai acheté une carte USB 2 (qui apparemment marche ce coup là) mais mon zen micro persiste à ne pas être reconnu !
A les joies de l'informatique ! Et si c'était aussi simple que de remplacer un élément ... mais je crains que ça ne marche pas plus pour toi que pour moi...
Merci en tout cas pour tous vos conseils qui m'auront donnés quelques minutes d'espoirs ;-)
Voiçi ma config Asus A8n5x 1024 Ram corsair deux DD Maxtor et une sapphire x1600xt, ne rigolez pas ;)
J'ai le même soucis que certains d'entre vous, bug avec tous les jeux.
La seule solution pour mon cas a été de baisser le core et la mem à 450/350.
Si cela peut aider
A+
Salut
j'ai deux barettes d'un go de samsung, dans les bons emplacements marqués en bleu sur la CM et reconnues par windows au démarrage, les memtest sont à priori bons et ne donnent pas d'erreur...je préfère tout laisser en auto vu que je n'y connais pas grand chose en réglage de ce genre de trucs...
je pense que je vais essayer une autre carte vidéo effectivement, à voir une asus peut être et essayer la garantie de ma carte vidéo et si c'est un problème lié à la CG mais qui est matériel, pas la peine que je continue d'écrire ici pour que vous essayiez de trouver des solutions autres, je vais voir si je peux la changer lundi ou mardi et je vous recontacte pour vous dire si ça marche ...
ils prêtent des cg pour faire des test dans les magasins? pi pas de trimballage d'uc pour moi en ce moment c'est pas possible...
à yongi : reboot et perte d'auto détection, ça m'arrive avec oblivion, en ce moment même avec BF2 je plante, je peux revenir je replante...
à cca : c'est où qu'on baisse core et mem ? dans le bios ?
Moi je suis prêt à tout essayer, et croyiez moi depuis que j'ai le problème j'en ai essayé des trucs, sauf le sacrifice de poulet et le plongeage de l'uc dans un bain acide :-)
Par contre, hier soir j'ai pu jouer avec oblivion avec deux trois plantages mais sur 45 minutes de jeu c'est vraiment peu....et ça m'énerve quand même, plantages en plus pas forcément au début ou à la fin qui pourraient me laisser penser que c'est à force de bosser que la cg plante...
Tu augmentes les valeurs qu tu vois dans clic droit sur poste de travail > Avancé > Performances/Paramètres > Avancer > Mémoire virtuelle/Modifier
Chez moi la mini est 1.5 Go et la maxi 2 Go pour une RAM de 1 Go.
