[Topic Unique] [FAQ] Quelle carte graphique choisir ? - Page 2
si ya marquer pci express de un dans la descriptiondu PC et de 2 quand jai ouvert le pc pour y mettre un composant un jour.... Sa j'en suis sur. ya marquer en gros dans le PC^^ et edmark05 me le dit alors^^
mais c'est vrai que sa m'intrigue... 250 W alors que mon PC es de l'annee 2007..alors que mon pere a un 400W alors que son alim date de 2000... enfin je verrai bien. mais vous etes telment sympa , que je vous tiendrai au courant XD^^. je vous dirai si mon L'alim a cramer mdr
oui oui c'est bien ca donc c'est une 250W
en gros ca te dit que la puissance de sortie en courant continue ne devrait pas depasser 250W (sous peine de mort toossa
pour info la carte graphique que tu vises consommes 65-70W en charge a elle seule ^^
tu as quoi comme processeur/ram/lecteurs ? on va calculer ca vite fait avec http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
)pour info la carte graphique que tu vises consommes 65-70W en charge a elle seule ^^
(merci de me repondre c'est super simpa de ta part
c'est ce PC la: http://www.surcouf.com/Catalogue/FicheProduit.aspx?Type...
cette config meme boitier et tout^^
mais la carte graphique ne sera plus la chipset dans quelque jour sa sera la x1950GT
)c'est ce PC la: http://www.surcouf.com/Catalogue/FicheProduit.aspx?Type...
ca passera pas
cette alim tient pour la config de base qui fait 250W environ en charge (et encore c'est limite car avec l'age ton alim se mettera a faire moins de 250W et pof vla la panne) mais des que tu changes une piece d'apres le calculateur ca depasse.
La si tu veux cette carte graphique il te faudrait une alim de 300W (302W precisement) et ca serait ultra tendu donc en effet prend une 400W de bonne qualité et tu auras un peu de marge.
Bref j'en reviens a ce que je disais: soit la fortron GLN 400W (60-70€) soit si tu es vraiment vraiment en deche d'argent alors une LCPower 420W (30€)
salut Niahboumpof is back
donc je cherche des alim et j'ai trouver cella, si jai un budget de 40€ me conseille tu celle la?
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/To...
et si j'ai un budget de 30€?
celle la alors.
merci d'avance^^
celle la alors.
merci d'avance^^
arf mince j avais pas vu mais c est pas bon LCpower: pas de prise PCIexpress la non plus (ni de prise sata mais pour ca la plupart des cartes meres milieu et haut de gamme filent des adaptateurs, les disques en version boite aussi)
donc si ta carte a besoin d'un cable d'alimentation PCIexpress ben t'es foutu
euh j'ai pas toutafais comprit ques qui se passe????
une carte? graphique ou mere?
c'est pas bon sa? c'est cher!
ok, merci en tout cas.
Quelques questions cepedant si tu as le temps :
Pour la RAM, je prends de la marque ou pas ?
si oui, Kingston,Corsair, Samsung...?
1 fois 1024 ou 2x512Mo ? (on m'a dit que ct mieux en dual...je voudrais avoir ton avis.)
Penses tu que la 8800GTS rentrera dans mon boitier ( Enermax CS125MW --> http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/fiche-techniqu... ) ?
car la GTX, elle, ne rentre pas dans tous les boitiers.
Merci encore et toujours.
Ok, (desole j'avais edite mon post apres ta reponse betement)
" Penses tu que la 8800GTS rentrera dans mon boitier ( Enermax CS125MW --> http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/9502/E... ) ?
car la GTX, elle, ne rentre pas dans tous les boitiers. "
Merci de ton aide Ben, c'est sympa de m'aider ainsi.
Ok je passe chez LCDI demain...
Dernier petit detail : Je vais acheter comme tu me l'as dit des barrettes Corsair PC3200 2x512Mo.
J'achete les 2 barrettes memoires separement, ils n'ont plus de KIT (Value Kit).
Y a-t-il une difference quand ils le vendent en DUAL (KIT) ou separement (1 barrette+1barrette)?
Et petite question bete : les corsair ne vont-elle pas poser probleme avec mes anciennes Kingston PC3200 2x512Mo qui seront toujours dans mon PC ?
Je pense que j'ai epuise mon quota de questions pour le moment...;)
Merci mille fois.
Merci mille fois.
arf mince j avais pas vu mais c est pas bon LCpower: pas de prise PCIexpress la non plus (ni de prise sata mais pour ca la plupart des cartes meres milieu et haut de gamme filent des adaptateurs, les disques en version boite aussi)donc si ta carte a besoin d'un cable d'alimentation PCIexpress ben t'es foutu
mais j'ai juste a acheter un connecteur sata car il na pas de port sata et puis installer l'alim.. c'est une des seul alim correspondant a 150mm x140mm x86mm et elle sont toutes non SATA....
arf, je viens d'avoir un pc est je vois que ma carte graphique est completement merdique lol:
proc AMD AM-2 en 64Bits 3500 MHZ
carte mere ASUS AM-2
ram 1GO 533mhz DDR2
DD 160Go maxtor 16mo de cache
CG msi nx7300gs 256mo ddr2 pcx-e fanless
alim coolmaster (pas sur du nom ) 380w ventilo 14cm
ma config est pas bonne pour jouer ? j'aimerais avoir quelques avis car je n'y connais pas grand chose svp
ram 1GO 533mhz DDR2
7300GS -> Il existe beaucoup mieux. Actuellement il faut viser vers les 7600GS ou 7600GT pour pouvoit jouer honnêtement. Sinon attends un peu et tu vas voir débarquer une nouvelle gamme de cartes graphiques qui héritent des 8800 chez NVidia, moins chère et prenant en charge DX10, ça peut toujours servir.
petite question : est ce que la MSI 975X Platinum PowerUp Edition peut supporter des geforce 8800 en sli ou seleument des ati en crossfire ? et si une carte a deux pci-e 16x cela signifie t-il forcement quelle peut recevoir deux cartes graphiques en sli ? en passant entre chipset 965 et 975 big deal ou pas et entre E6300 et E6400 ?
Sur i975X, il est possible de faire du SLI via des pilotes moddés et donc non officiels. Si tu veux absolument faire du SLI, il te faut une carte à base de NVidia i680. Une carte avec deux ports PCIe 16x n'est pas forcément compatible SLI d'origine. Il faut presque obligatoirement un chipset NVidia.
Le reste c'est HS, mai je réponds quand même. Pas groose différence entre 965 et 975, si ce n'est peut-être pour overclocker où le 965 est plus performant. Peu de différence entre le E6300 et E6400.
Bonjour.
Voila j'ai une question. Mon ordi a fait son temps et je commence à ressembler à Florence Artaud: je rame, je rame, je rame...
Je souhaite donc racheter un bel ordi et j'aurais besoin de votre avis.
En regardant les prix des 8800 GTX j'ai vu qu'il existait une marque dont je n'avais même jamais entendu parlé: Zogis.!
Or quand on regarde par exemple ici http://www.rue-montgallet.com/prix/recherche/?cp=75012&...
on peut voir que les écart de prix entre cette marque et les plus connues est quand même conséquent (entre 30 et 50 euros!). Le truc c'est que je n'ai réussi à trouver aucun test de cette marque et comme je l'ai dit que je ne la connais absolument pas.
Je voudrais donc avoir l'avis de gens plus qualifiés. Est-ce que ça vous semble un bon choix ou cela vous semble-t'il risqué (ce n'est pas une générique, mais pas non plus une marque connue aussi en terme de qualité, de SAV, qu'est-ce que ça vaut d'après vous?)?
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
bonjour à tous,
Je compte me faire une config bureautique multi-écrans, sous Linux Ubuntu.
J'aurais 2 questions relatives à la puissance des cartes graphiques.
Voici les composants que j'ai repéré :
Carte mère : avec chipset 570 SLI ( Msi ou Gigabyte, la M2N sli deluxe d' Asus est complète mais chère, et je ne crois pas que je pourrai profiter de toutes ses fonctions sous linux ).
Proco : Athlon X2 3600 ou X2 3800 EE ( pour le silence )
Carte graphique : deux exemplaires en 7300 GT fan-less
Boitier : Antec NSK 4400
Je me demandais s'il valait mieux prendre une fortron de 400Watts à la place de la 380W d'antec ( pour la stablité et le silence ).
Mais surtout, si les cartes graphiques auront besoin d'une alimentation spéciale SLI, car les alimentations Fortron et Antec n'ont qu'une prise pour la carte graphique.
Deux 7300GT c'est mieux qu'une 7600GT (je vous retrouvais la news que j'avais faite) et puis le but ici n'est pas d'utiliser le SLI à fond les manettes mais plutôt de disposer de deux cartes pour avoir 4 sorties si j'ai bien compris.
L'alim sera suffisante. Les 7300GT n'ont pas besoin d'alim supplémentaire PCie.
Merci pour les infos.
C'est vrai qu'un C2D me plairais bien, mais, un double coeur AMD est moins cher ( E6300 = 160€, X2 3600 = 95€). Deplus, comme j'aimerais installer Ubuntu, j' ai vu sur le support hardware, que le chipset 570 SLI pour AMD fonctionnait à la perfection.
Oui, mon but est d'avoir 3 ou 4 sorties pour du multi-écrans, pour des tâches bureautiques et d'import, montage de vidéos.
En fouillant sur le net, j'ai trouvé dans une info sur les nouvelles cartes N'vidia 8600 GTS & GT, que le port PCI express peut fournir jusqu' à 75 watts ! La conso des GPU indiquée en 1ère page situe la 7300GS à 16W et la 7600GS à 27W.
Donc, puisque la 7300GT est entre les deux, cela devrait, en effet, largement convenir !
Par contre, est-ce une bonne idée de prendre les Deux cartes en Fan-less ? J'aimerais bien ( comme beaucoup ) un PC silencieux, mais j'ai peur que le petit boitier Antec devienne une vraie bouillote !
( L' Antec Solo ou P150 seraient top, mais c'est pas le même tarif ...
C'est faisable ? Mais ça me semble logique en fait. Ce sera mon premier asemblage de PC, pour ce bricolage du ventilo, les cables de ventilateurs sont-ils assez long ? et il faut faire attention à ce qu'ils ne touchent pas les pales du ventilateur du CPU ? En sachant qu'à l'ouverture du boitier, faudra penser à faire attention sinon risque d'arracher les connecteurs sur la carte mère ?
Dans ce cas n'est-il pas plus simple de prendre des cartes graphiques avec un ventilateur ?
Au fait, je sens, dans l'evocation de la 7300 GT, un certain, comment dire, "dédain"
. Cette carte est-elle vraiment anémique ?
Tout d'abord merci de votre réponse. Vous avez raison. Pourquoi payer 50-100 euros un autocollant?
Alors voila la config que j'envisage. J'aimerais bien votre avis car je ne suis pas un pro et je pense que comme tout le monde je me fais berner par tout le marketing qui fait rage dans le milieu informatique et qui cache souvent de l'informatoque.
Carte mère: ECS ( Elitegroup CS ) PN2-SLI2+ 680i pour le nouveau chipset (utile???)
Processeur E6xxx (j'opterais plutôt pour l'E6600 pour les 4mo de cache (pareil, à votre avis utile à terme?)
Ram: Corsair PC6400 2048Mo XMS2 Twinx (2x1024Mo)
carte graphique: du coup 8800GTX Zodig ^^
Il y a un truc sur lequel j'aimerais encore plus votre avis. C'est sur les boîtiers et alims. J'ai vu d'un côté des boîtiers génériques avec alim 480w à 30 euros (c'est pas cher
) et de l'autre des bôitiers à 1000 balles et idem pour les
alims (c'est très cher :s).
J'aimerais donc savoir d'après vous le choix qui s'impose.
Perso j'ai vu le ADVANCE KRYSTO-B - Moyen tour - 460w qui n'a pas l'air mal pour le prix, mais je ne sais pas si 460w suffisent (la carte graphique pompe mais le proc peu alors ???)
Sinon j'ai vu aussi COOLER MASTER Elite 330 avec une alim 500w.
(Je me fous un peu du bruit (enfin bon faut pas exagérer quand même
). Je veux juste que ça tourne et ne crame pas).
Voila. Est-ce qu'à votre avis c'est une bonne config, équilibrée et pas trop too much (doit y'avoir des trucs gadget et d'autres importants mais lesquels?).
PS: l'utilisation de cette machne sera d'une part quelques jeux (CSS, COD2...Boum-boum, PAN-PAN
), mais surtout beaucoup de graphisme (photoshop avec beaucoup d'images ouvertes, Maya, XSI, Zbrush....).
Merci beaucoup de vos réponses, car cet achat est pour moi important (et comment) et je ne compte pas en changer avant longtemps (ma config actuelle à bien 6-7 ans désormais), aussi je cherche une machine efficace et qui puisse évoluer.
Merci encore et bon week-end à tous
) et de l'autre des bôitiers à 1000 balles et idem pour les alims (c'est très cher :s).
). Je veux juste que ça tourne et ne crame pas).Voila. Est-ce qu'à votre avis c'est une bonne config, équilibrée et pas trop too much (doit y'avoir des trucs gadget et d'autres importants mais lesquels?).
), mais surtout beaucoup de graphisme (photoshop avec beaucoup d'images ouvertes, Maya, XSI, Zbrush....).Merci beaucoup de vos réponses, car cet achat est pour moi important (et comment) et je ne compte pas en changer avant longtemps (ma config actuelle à bien 6-7 ans désormais), aussi je cherche une machine efficace et qui puisse évoluer.
- ForumRésoluQuelle carte graphique choisir ?
- ForumRésoluProblème pour choisir carte graphique
- ForumRésoluChoisir une carte graphique
- ForumRésoluQuelle carte graphique choisir pour le meme prix ?
- ForumRésoluQuelle Carte Graphique dois-je choisir...?
- ForumRésoluAides a choisir carte graphique
- ForumRésoluQuelle carte graphique choisir?
- ForumRésoluQuelle Carte Graphique choisir avec ma configue?
- ForumRésoluCarte Graphique, que choisir ?!
- ForumRésoluLa quelle choisir de ces carte graphique
