[Topic Unique] Changement de pièces dans un PC : Guide des débutants - Page 10
nakamura_zkill a dit :
Le_Cid si tu lis mon tuto tu peux me dire si il est bien ?http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/tuto-sond...
quand je clique, ca me met page inexistante...
Pas très original mon post, mais ... mon PC démarre plus
hier, il plante ....
je le reboot, mais il redémarre pas
au moment ou apparait le logo windows et la barre de chargement, il bloque...
j'ai fais aucune modif hardwar récemment ?...
alors, j'ai tenté un autre HDD avec un système... il plante au même endroit
j'ai enlevé une barrette de ram après l'autre ... pareil
j'ai tenté de démarrer sur un CD ubuntu (il plante au chargement )
pas de bits significatif ???
CM ou processeur ? .. je vois que ça
Ma config :
CM : MSI 945GCM5-F V2
Proc : INTEL Dual-core 1800
RAM : 2 X 1 Go NPY DDR2
CG : GIGABYTE Geforce 8400 GS
2 HDD, 1 Samsung 350 Giga et un Maxtor 250 Giga
une bonne petite config pour bosser .. quand elle marche
des idées ?... merci
Ma config :
Exact !Cependant, le Clear CMOS n'a que de valeur pour moi qu'en cas d'o/c.
Si l'on n'a pas touché à son BIOS, il n'apportera rien.
Je vais ajouter une note à ce sujet en début de topic, notamment quand je parle d'oc/bidouillages et retour en arrière.
Sur ma plateforme s478, non OC, il plante tout le temps, et a chaque fois c'est le CLEARCMOS qui me permet de redémarrer... à mon avis c'est un des premiers trucs à essayer
Sinon excellent topic rastadd, bravo !!
bonjour,
j'ai tout démonté
tout cleaner..
rebranché ... et c'est toujours pareil...
la magie du "tout à plat" n'a pas opérée ...
j'aimerais bien tester avec un au processeur ou une autre carte mère
mais j'en trouve pas autours de moi ...
c'est la grosse mouise ...
car là : bilan
c'est pas le HDD ( ça démarre pas sur le CD d'ubuntu )
ça fait comme au démarrage de windows, ça bloque à la barre de progression..
c'est pas la ram ( test ok , ramtest86)
c'est pas la carte graphique (je l'ai enlevé et j'ai branché l'écran direct sur la carte mère)
reste .. carte mère et micro processeur ...
et tout ça, sans bips suspects au démarage ... juste un bip court .. genre, tout va bien
j'ai tout démonté
tout cleaner..
car là : bilan
ouais, genre tout va bien.
pour le test mémoire, fais le tourner toute la nuit, c'est plus sûr pour être sûr
moi ca m'étonne, je serais tenté de dire :
-Mémoire RAM déféctueuse
-Cache processeur déféctueux
Car c'est lors des chargements (mise en mémoire courte durée d'informations, donc CPU et RAM) que ca plante...
ou alors carrement la carte mere qui empèche la bonne communication entre les composants
Ma derniere tentative du jour ...
flasher le bios
comme pas de lecteur de disquette, j'ai lutter sur le pc de ma copine (sous vista .. no comment) de faire un CD bootable, opération réussi
MAIS ...
loading freedos...
root fat kernel go!
et ça .... sans suite
donc, demain, lundi, je crois que je vais m'acheter n carte mère ..
ras le bol !!!
flasher le bios
MAIS ...
loading freedos...
root fat kernel go!
ras le bol !!!
une question : comment as tu fait ton memtest si tu peux pas booter même sur un live ? sur ton pc ou sur un autre ? (oui si ça se trouve tu as pu faire le memtest sur le tien..)
as tu essayé mon "truc-débile-de-magie"? non, dommage, un des pc (faut pas toucher à un acer ... snif) qui me causaient problème ne démarrait que comme ça, avec une clé usb (même 128Mo) de branchée. Finalement c'était un problème de ram dans son cas (d'ailleurs tu as laissé tourner memtest86 combien de temps ?)
je rencontre un soucis également lors du démarrage de mon PC. En fait il démarre quand bon lui semble et malheureusement pour moi il est plutôt capricieux. Lorsqu'il est en fonction, il lui arrive de s'arrêter net, sans bip ni rien d'autre. Je tente alors d'actionner le bouton marche/arrêt en façade, rien du tout, je tente avec l'interrupteur de l'alim, rien non plus. Je le laisse refroidir, parfois il veut parfois il veut pas. Et bien souvent il veut pas
Donc je laisse l'interrupteur alim en position marche et quand il veut il redémarre tout seul...
J'ai changé le bloc multiprises, rien n'a évolué. J'ai changé le cordon d'alim, rien n'a changé non plus, toujours pas de redémarrage "à ma demande".
Je doute que ce soit un problème de carte mère puisque je vous écris actuellement depuis ce maudit PC ^^.
Je n'ai pas d'alim de rechange sous la main pour tester. Auriez vous une idée? Je n'ai sans doute pas pensé à tout, qu'aurai-je pu oublier?
Merci de votre aide.
Ah oui je savais que j'avais oublié de préciser un truc.
Hier il m'a fait le coup, je l'ai laissé tranquille toute la nuit avec l'interrupteur sur off. L'ensemble a donc largement eu le temps de refroidir...et ce matin, rien...il voulait pas. Je l'ai laissé, par dépit, avec l'interrupteur sur on et puis d'un coup miracle, quelques heures après, il a démarré comme si de rien n'était...jusqu'à la prochaine fois.
Lorsque je l'éteins moi même, il a des difficultés également.
PS:merci pour la réponse.
Alors, Everest me donne:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 3
Nom du système ***************
Nom de l'utilisateur ***********
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1400 MHz (10.5 x 133) 1600+
Nom de la carte mère Gigabyte GA-7ZMMHC (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère VIA VT8365A ProSavage KM133A
Mémoire système 1024 Mo (PC133 SDRAM)
Type de BIOS AMI (02/22/02)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Disque dur SAMSUNG SV4002H (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique Lecteur de CD-ROM
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616F (16x/48x DVD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 38193 Mo (8347 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Bluetooth PAN Network Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets
Carte réseau Neuf Box 4 (BCM USB/NDIS) (192.168.1.20)
Périphériques:
Imprimante Canon Bubble-Jet BJC-240
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Périphérique USB Neuf Box 4 (BCM USB/NDIS)
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 062710
Date de sortie 02/22/2002
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Continental
Produit KM133
Version 123456890
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produit 7ZMMHC
Version 1.0
Numéro de série 00000000
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Uknown Chassis Manufacture
Version Version 1.00
Numéro de série 123456890
Étiquette 0123ABC
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 4-Way
Interleave mémoire courant 4-Way
Types de mémoire gérés Parity, ECC, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Processor #1 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge courante 1400 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket Socket-A
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Aucun(e)
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 8192 Ko
Taille installée 256 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM, SDRAM
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Longueur Long
[ Slots système / CNR ]
Identifiant du slot CNR
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Serial Port A ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne Aucun(e)
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Serial Port A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Serial Port B ]
Désignation du connecteur externe Serial Port B
[ Connecteurs de ports / Parallel Port ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur externe Parallel Port
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / KEYBOARD ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 MOUSE ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur externe PS/2 MOUSE
[ Connecteurs de ports / None ]
Type de port Aucun(e)
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
Désignation du connecteur externe Aucun(e)
Type du connecteur externe Aucun(e)
Désignation du connecteur interne IDE1
Type du connecteur interne On-Board IDE
Désignation du connecteur interne IDE2
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB2
Type du connecteur interne USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Périphériques intégrés / VIA Inc. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description VIA Inc.
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur AMD Athlon XP 1600+
Alias du processeur Palomino
Stepping du processeur A5
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 1600+
(CPUID) Révision 00000662h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1399.75 MHz
Multiplicateur du CPU 10.5x
FSB du CPU 133.31 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 133.31 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 62-0218-001199-00101111-071595-VIA_K7$GA7ZMMHC_GA-7ZMMHC-CT F4 CONTINENTAL
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Micron Tech. 512PAURTWNAA 512 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2 512 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/22/02
Date du BIOS vidéo 04/10/03
Version du BIOS 062710
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Asus V9520 Magic/128
Nom de code NV34 (AGP 4x 10DE / 0322, Rev A1)
Vitesse d'horloge 250 MHz
Horloge mémoire 165 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde VIA 686 Internal (ISA C00h)
Températures:
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 69 °C (156 °F)
Aux 21 °C (70 °F)
SAMSUNG SV4002H 32 °C (90 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4821 RPM
Pour l'alim je regarde où?
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version 062710
Taille 256 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Produit KM133
Version 123456890
[ Carte mère ]
Produit 7ZMMHC
Version 1.0
[ Châssis ]
Étiquette 0123ABC
Slots mémoire 2
Fabricant AMD
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type DIMM, SDRAM
Type DIMM, SDRAM
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type AGP 4x
Longueur Long
Longueur Long
Type de port USB
Type de port USB
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Températures:
Aux 21 °C (70 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4821 RPM
Et bien, commence par changer ta pate thermique, car ça fait chaud comme température. Enfin, vérifie aussi si ton proco est effectivement au repos. S'il en charge, une telle température n'est pas choquante. Tu peux éventuellement faire un test CPU OCCT, tu seras vite fixé sur la stabilité du système.
Et tant que ton boitier est ouvert, lis ce qu'il y a de marqué sur l'alim (marque + modèle)
Désolé de ma réponse tardive, il s'est éteint et c'est seulement aujourd'hui qu'il a bien voulu redémarrer...
J'ai regardé à l'intérieur, rien n'est inscrit pour l'alim...faudrait que je retrouve le papier avec les caractéristiques techniques.
Lorsque j'ai lancé Everest, il y avait deux applications en cours, IE et Everest.
Je viens de refaire un test Everest, la sonde CPU m'indique 60°C j'ai regardé le gestionnaire des tâches dans l'onglet Performance l'UC est utilisée à mini 0% maxi 8% en ayant que Everest actif. Par contre j'ai toujours tout en bas de la liste un "Processus inactif" qui est à 99...
Le Processus inactif correspond justement à la charge CPU libre... Donc, rien de spécial.
Télécharge OCCT et lance un test CPU d'une heure, pour voir ce que ça donne.
Enfin, s'il n'a rien décrit sur ton alim, c'est que c'est de la merde, je te conseille d'en changer (et même si le problème vient pas d'elle, ce sera tout de même un bon investissement, sans oublier qu'elle peut-être indirectement la cause de la panne).
Oui je suis bien de ton avis. Par contre je l'ai pas démontée pour voir si quelquechose était noté dessus, j'ai juste zyeuté là où c'était possible.
Je fais un test OCCT et je te le poste dès que j'ai le résultat.
Merci encore pour les infos, j'avoue je galère...
Quant à changer d'alim je crois que c'est acquis de toute façon, après pour le remplacement de pâte thermique...euh...je crois que j'amènerai la tour à un magasin parce qu'avec mes mains de bûcheron ça va pas le faire...
OCCT a terminé son test, j'ai 4 images de résultat que je poste:
[img=http://img41.imageshack.us/img41/4503/2009061922h53vcoreh.th.png]
[img=http://img41.imageshack.us/img41/3766/2009061922h53volt3.th.png]
[img=http://img41.imageshack.us/img41/6338/2009061922h53volt5.th.png]
[img=http://img41.imageshack.us/img41/6812/2009061922h53volt12.th.png]
J'ai un gros problème que je ne comprends pas du tout !!
Je m'explique, j'ai 2 configurations grossomodo :
1) Carte mère Asus P5Q pro , proc E8400 , Alimentation Cooler Master 520 w modulaire.
2) Carte mère Asus P5KPL-AM, proc E5200, Alimentaion Advance 480W à 20 € ^^.
En ce qui concerne la 1ere configuration je l'ai séparée durant 2 mois environ. Je n'ai pas utilisé l'alimentation mais juste la carte mere et processeur avec l'alimentation Advance.
J'achète une nouvelle configuration (carte mère+proc) pour mes parents que j'ai reçu hier et qui est donc la 2eme que j'ai mis avec l'alimentation advance, et ça fonctionne sans problème.
Le problème est que mon alimentation cooler master ne veut plus faire fonctionner ma carte mère P5Q pro avec son E8400, malgré la led verte de la carte mère qui s'allume, mais aucun ventilateur ne fonctionne et je n'ai rien qui s'allume.
Mes tests :
- J'ai testé le bouton power de mon boitier avec la config 2 et ca marche nickel donc ce n'est pas mon boitier.
- J'ai testé l'alimentation Advance sur ma carte mère P5Q pro-E8400 , tout marche nickel.
- J'ai testé l'alimentaion cooler master avec la 2eme configuration donc carte mère P5KPL-AM, E5200, et ca marche nickel.
Donc en gros, l'alimentation Advance marche très bien sur les 2 configurations.
Mais l'alimentation cooler master 520w ne marche plus qu'avec la 2ème config et refuse de faire fonctionner la p5Q pro et ça ne veut rien savoir
A croire que la séparation de la P5Q pro et l'alimentation cooler master a mal été digéré et que cette dernière alimentaion ne digère pas de s'être fait "cocu" par une alimentation advance à 20 €
et donc elle se venge.
Mais plus sérieusement , je ne comprend rien.
Si quelqu'un peut m'aider... svp
Mes tests :
.A croire que la séparation de la P5Q pro et l'alimentation cooler master a mal été digéré et que cette dernière alimentaion ne digère pas de s'être fait "cocu" par une alimentation advance à 20 €
et donc elle se venge.Mais plus sérieusement , je ne comprend rien.
J'ai tout essayé , clear cmos, enlevé la pile , brancher les connecteurs 8 broches mais rien.
La j'ai juste un pote qui va me preter une alimentation corsair 450 w que je puisse tester et utiliser en attenndant mais je suis sur que ce n'est pas ma carte mère.
Je vais lui preter mon alimentation cooler master pour qu'il teste sur sa config équivalente a la mienne.
Si ca ne marche pas chez lui alors peut etre que mon alimentation a subi une baisse de puissance.
Si ca marche par contre, c'est qu'il doit y avoir un conflit personnel entre la p5Q pro et mon alim mais la je ne saurai vraiment plus quoi faire.
Ca m'embête de racheter une carte mère ou une alimentation
Désolé de répondre tardivement.
Donc, oui mon pote a essayé mon alimentation cooler master sur sa config et ca marche nickel donc ça m'étonnerais que ce soit mon alimentation.
J'ai mis en quarantaine de samedi à dimanche ma carte mère p5q pro, enlevé le processeur, mémoire , tout, je l'ai remise dans sa boîte.
Ensuite dimanche après midi j'ai retesté et rien n'y fait, alimentation advance 480w acceptée et cooler master refusée.
Je suis même en train d'utiliser ma p5q pro-alim advance 480w, pour écrire lol et pourtant pas de problème de fonctionnement, je peux même jouer avec.
Mon pote pense que peut-être que la carte mère a un composant défectueux ou un petit court circuit qui ne soit pas trop nuisible au fonctionnement mais qui soit détecté par les autres alimentations et non par la advance, qui justement a la réputation de bien fonctionner mais est nulle en matière de sécurité.
Actuellement, je suis à la limite de me racheter une carte mère. Mais que puis je penser de ma p5q pro ?
Est elle en bon état de fonctionnement ou présente-t-elle un risque d'endomagement pour les autres composants comme la mémoire et processeur ?
L'alimentation advance en plus a un cordon d'alim de processeur trop court dans mon boitier et elle est plus pour la tour de mes parents qui ont une petite configuration.
En plus je suis limite financièrement lol, et ca m'embête de racheter une carte mère mais bon ....
Et aussi, les cavaliers je n'y ai pas touché donc ils doivent être à leurs places.
Je n'ai pas vu de condensateurs gonflés.
Et enfin j'ai essayé au strict minimum : carte mere, mémoire et processeur.
Et dans ce cas, pareil, alim Advance acceptée et cooler master refusée.
Les ventilateurs de l'alimentation et du processeur se mettent route quand c'est accepté.
bonjour ,
je me permet de posé mon probleme ici , letopic de depart est tres sympa et fort utile . mais malgres cela j aurais besoin de confirmation .
hier j ai fait un test "power supply" avec occt , au bout de 5 minutes tous c 'est coupé , le neant et depuis plus possible deredémarré mon pc .la led de la CM est eteinte ,j ai naturelement ensé a l alim qui claque (elle presenté des faiblesse)donc go nouvlle alim et la toujours pareil .
je pense que ma CM ou proc a rendue l'ame .j ai suivit tous les conseil donné ici et rien n'y fait si vous pouvais confirmé mais doutes ou me proposé autre chose ?
merci
merci
mon ancienne alim etait une 480 w montée avec le boitier et la je suis passé sur une 600w de marque trust , en faisant un schunt entre le vert et le noir du slot 24 broche le ventilo de l alim tourne donc j en deduit que le jus arrive jusqu'a l'alim .
j 'ai aussis verifié les branchements a plusieur reprise tout est ok .
j 'en deduit que mon ancienen alim qui a cramé a dut claqué ma CM mais le processeur est il endomagé ?
merci pour ta reponse
Bon, ca y'est je me suis racheté une carte mere p5Q SE2 pour moi, j'ai remis la P5Q pro avec l'alim advance à mes parents, et j'ai renvoyé en droit de retraction la P5K.
Du coup la config des parents marche toujours bien avec la P5Q pro et l'alim advance .
Et ma nouvelle carte marche bien avec ma cooler master.
Donc je ne sais pas ce qui s'est passé , ca restera un mystere mais la P5Q pro refuse les alims haut de gamme et accepte l'alim Advance 480w.
Pour Wasary, je pense que la carte mere doit etre hs à cause de l'alim 480w , mais pour le processeur faudrait tester sur une autre carte mère pour être certain de la qualité du processeur a moins que la carte mère se mette en sécurité.
- Forum[AIDE] Changement de piece (processeur...)!!!
- Forumconseil pour changement de pièce?!?!?
- Forumchangement pièce éreure au démarage
- Forumpeut on changer des piece sur mon pc de marque
- Forumchanger pièce avec Budget assez Limité...
- Forum"Débutant" souhaitant changer son ordi... mais pour quoi?
- ForumChanger l'écran d'affichage du début
- Forum<débutant>Est ce qu'on peux changer une carte graph d'un pc portable?
sauvé !
