[Topic Unique] Changement de pièces dans un PC : Guide des débutants - Page 3
Sixela39 a dit :
Autant que je me souvienne c'est 3 !! Pas besoin de 4 !!
La vitesse tu la régule au potensiomètre, le 4ème fil c'est pour la régulation a l'aide de la CM !!
PS : ouais ça y est j'ai pété la barre des 2000 messages, là c'est mon 2001 !!
Non attend il a raison de le souligner, si son ventilo a une prise 4 pins, ça va pas marcher un fanmate, ça passera pas à moins de bricoler, de couper le renfoncement pour que la prise soit au ras et que l'emplacement de la quatrième prise pin soit dans le vide
Moi j'ai ajouté un doubleur d'alim :
chez rueducommerce
C'est pas grave si il suffit de le recouper je m'en chargerais.
Sinon je tenais à le dire pour les possesseurs de gigabyte 3D aurora:
Si les disques durs vibrent, il suffit de prendres les caoutchouks d'amortissement des autres rails et de les empiler sur les caoutchouks des rails utilisés pour les disques comme ça au lieu d'avoir 4 amortisseur pour disques sur les rails, ont en a 8 donc 2 sur chaques au lieu d'un.
C'est plus épais et ça absorbe tout en tout cas chez moi.
Bonjour à tous !
Je reviens vous donner quelques nouvelles ! Tout marche bien à présent : j'ai changé de disque dur et j'ai réinstallé windows sur le nouveau, ensuite, j'ai appliqué cette technique pour installer le AHCI :
*Mettre dd et tous graveur SATA sur jmicron (violet)
*Mettre ahci sur l'intel dans le bios (tous en haut) et Jmicron en IDE
*Instaler pilote Matrix storage http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=19278
*Eteindre le pc et mettre tous sur ICH9 (jaune) après avoir mis tout le monde en ahci
et ça marche.
Concernant le démarrage, mon ancien disque était sans doute en cause : en plus d'être un peu vieux, en SATA 1 et non réglé ahci, il est décédé ce matin, il fait un bruit rocambolesque à l'initialisation... Bref, je ne le revendrai pas sur eBay comme prévu ;D
Entre le moment où j'appuie sur le bouton power et le moment ou je peux aller sur internet par exemple, il s'écoule désormais moins de 30 secondes
et ça marche.
Le_Cid_97425 a dit :
Okéémais , le AHCI, c'est quoi au juste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahci
Je te la fais courte, pour moi ça signifie branchement à chaud des disques sata (et donc esata).
je me permet de vous soliciter dans mon propre topic
(de 1 ça le fait remonter, de 2 ça vaut pas le coup d'ouvrir un topic ^^)
-> quelqu'un s'y connait avec cette histoire de bail quand on met un PC fixe WinXp Home en réseau ethernet avec un Portable Vista Premium qui lui va sur le net avec le WiFi ?
J'ai partagé la connexion wifi avec un pont réseau entre la carte wifi et la carte ethernet. et après sur mon PC fixe j'ai internet+lan pendant 1heure ensuite ça saute, et c'est renouvellement d'IP via "réparer la connexion"...
je dois dire que c'est problematique...!!
donc, vous connaissez ces bails ? pas moyen de faire péter ? modifier ?
(de 1 ça le fait remonter, de 2 ça vaut pas le coup d'ouvrir un topic ^^)-> quelqu'un s'y connait avec cette histoire de bail quand on met un PC fixe WinXp Home en réseau ethernet avec un Portable Vista Premium qui lui va sur le net avec le WiFi ?
J'ai a peu prés le même probléme que toi :
moi : pc sous XP Home SP2 branché en ethernet
mon frére : portable sous Vista SP1 en wifi
Quand il surf sur internet, par moment ça me déconnecte : "un cable réseau est débranché...", faut attendre 1-2 min pour retrouver ma connexion
Quand il est n'est pas connecté a internet ça ne le fait plus du tout
Voici ce que j'ai trouvé dans l'observateur d'évenements :
"Le maître explorateur a reçu une annonce de serveur de l'ordinateur PC-DE-SQUALL(le PC de mon frére en wifi) qui pense qu'il est le maître explorateur sur le domaine pour le transport NetBT_Tcpip_{3DA9B525-533A-4. Le maître explorateur s'arrête ou une élection est provoquée."
"TCP/IP a atteint la limite de sécurité imposée sur le nombre de tentatives de connexion TCP simultanées."
"L'explorateur n'a pas pu retrouver la liste des serveurs du maître explorateur \\PC-DE-SQUALL sur le réseau \Device\NetBT_Tcpip_{3DA9B525-533A-4361-94DC-F7D552B36CA9}. La donnée est le code d'erreur."
Et ça ma vite souler donc j'ai désactiver son wifi, maintenant il se connecte sur le wifi du voisin et là plus de probléme
edit : petite rectification; il ne se connecte pas sur le voisin mais via le Neuf wifi FON http://www.fon.com/fr/info/neuf
c'est enervant hein ? quoiqu'il en soit, je suis retourné chez moi avec mon PC... je n'ai plus le meme probleme, mais j'en ait toujours un qui s'y assimile !!
--> http://www.presence-pc.com/forum/ppc/TelecomsReseaux/pr... <--
Un petit up, HB mais pas tant que ça :
Pour isoler un boitier de son propre bruit, vous avez tout lu, gédicoustic à 30 € / 3M² ? Non merci, il y a le tapis de gym décathlon à 4,50 euros... et encore il m'en reste :matleflou:
Mais vous me direz, tout cela ne règle pas les problème de transmission des vibrations... C'est là que les tubes isolants pour plomberie interviennent ! 1,70 € / 1,50m !!!
pas mal en effet
mais moi mon PC est de type "nid d'abeille" ... donc entre moins de bruit/plus de chaleur et plus de bruit/moins de chaleur... y a pas photo !
pourriez me dire deux mots dans mon topic ?
-> http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/refroidis...
Petit Up/Edit :
-rajout d'informations "où brancher le ventirad processeur"
-rajout d'information "où brancher les ventilos de mon boitier"
respectivement à la partie "Ventirad" et a la partie "Branchement de l'alim" (même si elles ne sont pas nommées ainsi, facile à retrouver
et je vais peut être réorganiser le topic ainsi ? qu'en pensez vous ? avec des parties 1, parties 2 etc ? ...
)et je vais peut être réorganiser le topic ainsi ? qu'en pensez vous ? avec des parties 1, parties 2 etc ? ...
Je re-UP une tite chose :
si vous avez des commentaires à faire sur mon article... allez y, je n'attend que le changement
si jamais vous voulez aussi + d'infos sur certains points du montage, jsuis open a vos questions
si vous vous demandez d'autres trucs qui touche au hardware... lancez vous ici également
Ben tu prends les photos, tu fais ton TU sur le ponçage des cpu/bases, jte link dans le mien et tu fais de même
Pour ce qui est des changements des ventirad CPU/GPU et/ou installation de watercooling, j'ai prévu d'effectuer ces changements courant juillet/aout... je vous promet donc d'intégrer en photo siouplait ces ptites modifs
de même, je peut bien démonter/remonter 1 ventilo de mon boitier pour expliquer le sens du souffle et comment mettre la vis
pour la vitesse, tu parles réhobus ou inversement fil jaune/rouge ?
En fait ta raison !!
