[Topic Unique] Changement de pièces dans un PC : Guide des débutants - Page 6
voila ce que ma carte mère supporte comme RAM
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell XPS 410 / Dimension 9200
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 267 MHz (QDR)
Horloge effective 1066 MHz
Bande passante 8531 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN
Forme BTX
Taille de la carte mère 290 mm x 330 mm
Chipset de la carte mère P965
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://www.dell.com
et ma marque ram et quimonda
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Qimonda 64T64000HU3SB
Numéro de série 080E1913h (320409096)
Date de fabrication Semaine 9 / 2007
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Qimonda AG
Information sur le produit http://www.qimonda.com/computing-dram
puis je acheter une barrette corsaire 800 mhrz 2go ou est ce que ça pose problème au niveau de la compatibilité?
Bonsoir :)
Les premieres barrettes que tu me montre sont parfaites.
Les seconde en revanche, sont des barrettes SO-DIMM, donc pour PC Portable, ce qui n'est pas ton cas :jap:
Donc toi c'est : PC-5400 ou PC2-5400 format DIMM ( pc de bureau ) et c'est de la DDRII, d'ou le "2" de "PC2" ;)
ensuite ça dépend pour l'alim, de la marque. ça pourrait le faire mais donne moi la marque de cette alim ?
bon on s'évade moi je veux connaitre la rep, pour mes barrettes est ce que des kingston pc2 5300 passeraient sur mon ordi avec ma 500w fortron blue torm?
2éme quedtion avec une alim dell 375 w et un E6300 pourrais on faire passer une 8800 gt sans risque de sous tension?
Bonsoir c'est remoi c'etait pour savoir vaut mieux pour la hd 4870 un grand écran ou un petit j'ai un 19pouces à votre avis y aura il plus d'images par secondes? si je dois recheter un écran lequel me conseillé vous et quelle taille? ( plus c'est petit plus ya d'image non?)
valentinzokof a dit :
^^ trop tard je jou deja avec mais une question le samsung la c'est son matricule? et commet on fait dans les jeux pour que la nvl carte soit reconnu parce que sur COH ou call of je reste avec les paramètres optimaux de ma 8800 gt!
Pour le samsung, oui c'est son "matricule" si on veut : http://www.materiel.net/ctl/Ecrans_LCD/31477-SyncMaster...
Apres je ne compend pas ce que tu veux dire pour tes jeux ?
c'est simple lorsQUE je met pour les jeux "paramètre système optimaux", ces paramètre sont les même que sur mon ancienne carte graphique le jeu ne reconnais pas la nouvelle carte, elle croit que c'est l'ancienne! la soluce c'est de reinstaller mais j'ai pas envi donc avez vous des astuces pour pas reinstaller?
Absolument pas... http://telechargement.zebulon.fr/driver-cleaner.html
Pour une carte graphique Nvidia
1. Se déconnecter d'internet (pas obligatoire mais recommandé pour éviter une éventuelle invocation de Windows Update pour réinstaller les pilotes dans votre dos).
2. Supprimer le driver Nvidia par le biais d'Ajout/Suppresson de programmes.
3. Redémarrer la machine en mode sans échec (F8 au moment du boot de Windows).
4. Au reboot (même en mode sans échec) le système devrait redétecter le matériel et commencer à l'installer automatiquement. Laissez-le faire (à défaut de mieux), annulez ladite installation dès que cela est proposé (mais ce n'est pas toujours le cas) et filez directement à l'étape 8. Pour les autres qui ne peuvent pas empêcher Windows de réinstaller le pilote lisez la suite.
5. Allez dans le gestionnaire de périphérique, supprimez les entrées qui se rapportent à votre carte graphique et ne redémarrez pas votre machine (sinon il faudra le refaire à nouveau).
6. Désactivez votre logiciel d'antivirus afin d'éviter qu'il n'interfère.
7. Utilisez Cab Cleaner afin de supprimer les dernière traces de drivers Nvidia dans les fichiers Cab de Windows (étape non obligatoire mais ça peut aider)
8. Procédez au nettoyage avec Driver Cleaner.
9. Une fois cela fait rebootez la machine
10. Vous pouvez installer vos nouveau pilotes.
Ouais ben c'sxt tout a fait normal lol tout ce que tu pourra observer avec cette nex carte graphique c'est une différence de FPS ^^
ben la ça me pause de gros soucis le jeux est fait pour direct x 10 c'est crysis! les catalyst c'est 8.6 ya que cela...
Champ Valeur
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo ATI RV770
Version du BIOS 011.003.000.001.029254
Date du BIOS 06/09/08 16:25
Nom de code GPU RV770
Numéro du type de composant 113-B50701-100
Périphérique PCI 1002-9440 / 1002-0502 (Rev 00)
Technologie utilisée 55 nm
Taille interne 242 mm2
Type du bus PCI Express 2.0 x16 @ x16
Taille de la mémoire 512 Mo
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 16
Pipeline TMU Per 1
Shaders Unifiés 320 (v4.1)
Gestion du matériel DirectX DirectX v10.1
Taux de remplissage (Texel) [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du bus mémoire
Type du bus GDDR5
Largeur du bus 256 bits
Bande passante [ TRIAL VERSION ]
Divers
Utilisation 0%
ATI PowerPlay (BIOS)
State #1 GPU: 750 MHz, Mémoire: 900 MHz (Boot)
State #2 GPU: 750 MHz, Mémoire: 900 MHz
State #3 GPU: 750 MHz, Mémoire: 900 MHz (UVD)
State #4 GPU: 750 MHz, Mémoire: 900 MHz
Fabricant du processeur graphique
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://ati.amd.com/products/home-office.html
Télécharger le pilote http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
