[Topic Unique] Choisir son boitier /!\ RTC - Page 4
Lauriina a écritLes "pandora" sont très jolis aussi !!
Mais ptet pas dispo en France...
http://www.soldam.com/barebone/pandora_figaro/fav/images/p.jpg
tout les modeles sur www.soldam.com
A mettre sur le topic des barebones
Edit > Grillé
Xoxide X-Sonic Mid-Tower
A noter que le film plastique de protection est toujours en place, d'ou l'aspect "special" du plexi
Colour: Silver (Black available)
Material: All Aluminum
Dimensions: 395x205x420mm (W,H,D)
Drive bays: 8 Total: (4)5.25" (2)3.5" (2)3.5 Hidden"
M/B Type: ATX
Fans: 2 x 80mm Crystal Fan w/Multicolor Led Lights (blue, green, and red LEDs)
UV reactive (green) front fan mount
Special Features: Light Weight Heavy Duty Aluminum Case
Dual 2.0 USB+Firewire Ports on Front Panel
Slide Handle
Side Panel w/See-Through Window
Additional specs available here.
Pour résumer, un boitier pré-tuné en aluminium, pour ceux qui désirent se monter un mod sans trop bricoler.
Source : http://www.virtual-hideout.net/reviews/xoxide_x-sonic_c... avec de nombreuses photos
Site constructeur : http://xoxide.com/silverxsonic.html
M/B Type: ATX
Slide Handle
superbe topic, j'ai choisi ma futur config et je ne sais quel boitier choisir
Je cherche beauté, silence et bien niveau refroidissement et ports usb et son en facade
Bien entendu je suis pret à changer d'alim, de ventillos, mettre un reobus et à y mettre le prix
merci
Ma futur config:
P4 2.6C
Asus P4P800
Mémoire 2*512 DDR PC 3200 CRUCIAL (www.crucial.com/uk)
Disque dure SATA seagate 120 Go 8Mb cache
Lecteur DVD Toshiba SD-M1712
Des nappes rondes pour meilleur aeration
ventirad thermalright slk900
pate thermique artic silver 4
Zalman - ZM-80A-HP (pour CG)
3 ventillos papst 8412: 1NGML pour proco et 2 NGL dans la tour
ALIM NOISEBLOCKER 350
ATI RADEON 9700
merci
Ma futur config:
P4 2.6C
Asus P4P800
ATI RADEON 9700
Bapxp a écrit
Tu peux te tourner vers des marques comme :
-Lian-Li ou Coolermaster pour une très bonne ventilation
-Thermaltake si tu aimes le look
(ce n'est pas mon cas)
Sinon pour moins cher tu as aussi l'Antec 1000 plus view amg (test chez net2harware il faut que je retrouve)
(ce n'est pas mon cas)Sinon pour moins cher tu as aussi l'Antec 1000 plus view amg (test chez net2harware il faut que je retrouve)
Coolermaster atc 210. Un des plus beau boitier au monde, mais ventilation d'origine archi nulle et moins que nulle, en dessous de tout. Je sais de quoi je parle.
Si vous avez peur que votre tour surchauffe, voila un boitier sur mesure pour combler à toutes vos attentes :
Si vous êtes riche, sourd, et que vous ne craignez pas les courants d'air, AMK propose un boîtier Lian-Li modifié façon Tornade, le P76-1708, accueillant pas moins de 21 ventilateurs. Et ce ne sont pas des demi-portions : 11 de 120mm de diamètre (débit de 108CFM pièce), 8 de 80mm (50CFM pièce), et 2 de 92mm (60 CFM pièce).
Ce qui donne un débit total de 1708 CFM, soit environ un mètre cube d'air à la seconde. Même si on divise par deux pour tenir compte du fait que certains sont en extraction et d'autres en aspiration, et encore par deux parce que ce sont des spécifications constructeurs, cela veut dire que l'air contenu dans le boîtier est renouvelé en une fraction de seconde. À ce niveau là, il semble presque superflu de mettre un 22ème ventilo sur le processeur. Une économie appréciable quand on sait que ce boîtier coûte un peu plus de 650 euros...
Le site du constructeur : http://216.194.97.196/amkpc/index.html?loadfile=itembm-1708.html
Le test : http://www.short-media.com/index.php?option=articles&task=viewarticle&artid=31&topid=1&Itemid=3
au lieu de faire des copier coller débile, renseigne toi car les cfm ne s' additionne pas
Theshadow35 a écritsuperbe topic, j'ai choisi ma futur config et je ne sais quel boitier choisir
merci
Je te conseillerais personellement du Lian Li, 100% alu, plusieurs modeles dans des fourchettes de prix variées, sinon les grand classiques : Antec 1000 AMG ou 1080, Sonata, Lanboy...
merci
dis c la caverne d'ali baba ce magasin tu aurais pas le meme en france
GMC X-21 Trinity
Specifications
Dimension: 200X510X440mm (WXDXH)
Disk space: 4X5.25", 2X3.5"(internal: 5X3.5")
11 drive bays
5.25 ext X 4, 3.5 into X 5, 3.5 ext X 2
Color: black
Form factor: ATX
Weight: N.W.:10.5kg, G.W.: 11kg
I/O slots: 7 slots/AGP expansion slots
Features
Power buttons with HDD selector
6-in-1 card reader installed 3.5" bay (optional)
Thermometer behind the half see-through mirror
Sound Selector - 5.1 channel sound selector
Vibration insulation pads for case fans
Detachable HDD cage
The enough space for dual CPU M/B
J'ai hésité avanr de presenter cette tour dans ce topic, car c'est loin d'etre le boitier du siecle. En effet, de part sa conception, la ventilation interne est assez mauvaise, donc cette tour est inadaptée à un usage fanless, c'est à dire avec des equipement thermiques passif tels que les dissipateur Zalman ou TT.
En contrepartie, cette tour, à la finition et au design soignés, offre des solutions techniques assez interessantes, à savoir :
- 1 sélecteur de disque pour la sequence boot, parmis 3 disques possibles. Pratique dans le cas d'un systeme multi OS ou multi-utilisateurs.
Plus de details pour ce systeme : http://www.gmc.co.kr/popup/hdd_x21_en.htm
- 1 sélecteur de source sonore, qui laisse le choix entre sortir le son sur les enceintes, ou sur la prise casque. Pratique pour les cartes ne proposant pas ce type de sortie.
Plus de details pour ce systeme : http://www.gmc.co.kr/popup/ss_x21_en.htm
En test ici : http://www.mikhailtech.com/modules.php?name=Articles&ro...
Le site constructeur, avec d'autres tour assez sympa : http://gmc.co.kr/english/good_e_list.htm
Specifications
11 drive bays
Color: black
Form factor: ATX
Features
Detachable HDD cage
Chenming AL-301KEGN Aluminum Case
Pour information, Chenming est le constructeur REEL des boitiers ANTEC, donc ca donne tout de suite une idée de la qualité du machin.
C'est clair, le design rappelle vaguement qqchose, mais quoi ?
Specifications
Dimensions: 205mm W x 425mm H x 400 mm D
Drive bays: 4 x 5.25", 2 x 3.5" 2 x 3.5" HDD (Internal)
Motherboard type: ATX Up to 12" x 9.6" or Micro ATX
Fan mounts: Up to four optional 80mm Fan, 2 chassis, 2 side window
Features
• Light weight Aluminum chassis
• Sliding, external drive assembly
• Tool-free internal drive bay for convenient assembly
• Ability to install up to 4 cooling fans
• Front USB & FIREWIRE(IEEE 1394)
• Large side window with two fan holes
Bref rien de bien nouveau sous le soleil, meem le tarif qui frole de pres celui des boitier Antec, a savoir pres de 90$ ( sans alim ), la seule difference etant le couleur, verte
En test ici : http://www.ocprices.com/index.php?rev_id=159&page=1&act...
Site constructeur : http://www.chenming.com/
Specifications
Features
J'ai un cruel dilemne
J'hésite entre ces deux boitiers:
Morex Al-301BK
Lian Li PC-61
Avantage du Morex:
prise audio et firewire en Facade. Alim Inclus. Deux ventilo a l'arrière.
inconvénient du Morex:
je connais pas sa qualité. Alu qui semble peint briant.
Avantage du Lian Li :
Qualité reconnue. Alu Brossé
inconvénient du Lian Li :
Pas d'alim (mais a la rigueur j'ai une aopen 300watts), pas de prise audio et firewire en facade. Un seul ventilo à l'arrière
Avantage du Morex:
Paulo les Gaz a écritJ'ai un cruel dilemne
Morex Al-301BK
http://www.1000ordi.fr/pics/morex/al301bk.gif
Lian Li PC-61
http://www.1000ordi.fr/pics/lianli/pc61usb_b.gif
Avantage du Morex:
J'hésite entre ces deux boitiers:http://www.1000ordi.fr/pics/morex/al301bk.gif
Avantage du Morex:
PAr contre c quoi comme alim qui est livrée avec ?
Neoryuki a écritANTEC SONATA
http://www.hluxx.de/Images/Antec/Sonata/06040002s.jpg
http://www.hluxx.de/Images/Antec/Sonata/06040024s.jpg
Dimensions (cm) : 42.55 (H) x 46.36 (L) x 20.65 (l)
Alimentation True Power 380w à simple ventilateur
Ports USB, audio et Firewire en façade
Filtre à air amovible
3 baies 5 ¼
2 baies 3 ½ externes
4 baies 3 ½ internes
2 emplacements pour ventilateur 120mm (1 fourni)
Poids de 9.5 kilos
Ca se passe LA
Nouveau test : http://www.stayaware.com/index.php?p=view&news=1056
3 baies 5 ¼
Poids de 9.5 kilos
Ca se passe LA
Euh... c'est juste une news, pas un test. Elle pointe vers un test en allemend.
C'est un peu fait expres, c pour faire passer les gens sur le site qui donne l'info, pour générer du traffic donc un peu de $$$ en pub. De plus donner une info sans citer la source, moi j'aime pas trop, donc je respecte les redacteurs qui se font chier à trouver les infos, moi je me contente de concentrer ces infos.Euh... c'est juste une news, pas un test. Elle pointe vers un test en allemend.
Pi un test en allemand avec des photos, ca reste comprehgensilbe, sinon il y a des traducteur allemand->francais sur le web, sur Google=>Outils linguistiques
Evidemment tout le monde connais deja cette adresse
http://fr.alienware.com/Sub_Pages/alienware_case.aspx
Bapxp a écritNeo-> Tu as raison, mais je pensais que Stayaware était suffisamment connu pour ne pas avoir besoin de ça.
Ben je sais pas, tout le monde ici ne lit pas forcement tous les sites spécialisés, ou tout simplement ne connaissent pas l'adresse.De toute facon ce n'est que justice de faire transiter le gars qui veux l'info par le site qui donne le link vers l'info. JE respecte les redacteurs des news des autres sites, c tout
Ba pour l'alim je m'en fiche un peu.
Perso je vais y mettre mon alim Noiseblockers 380Watts true Power.
J'ai en rab une alim 300 watts Aopen au pire si la morex vaut pas grand chose.
Cai juste que la raison m'imposait le Morex, car a qualité d'alu égale et prix quasi égal, le morex dispose des prises audio et firewire en facade, d'emplacement pour 6 ventilos, et de l'alim.
L'alim Morex pourra rester de côté en alim de secours.
Comparatif de boitier "Desktop" sur Clubic
Les boitiers testés sont :
Rendez-vous sur : http://www.clubic.com/ar/2265-1.html pour de nombreuses autres photos, de l'interieur de chaque boitier, ainsi de de niombreux commentaires
katkar a écritMon futur mien de demain ou de fin de semaine (en black)
http://www.dansdata.com/images/atc620/atc620s560.jpg
Pour mon PCHC ca sera génial (out shuttle ss51g ^^)
Tieng sbizare je savais bien ke je l'avais vu kk part ^^
Lian-Li PC-6077
Des nouveautés comme s’il en pleuvait chez Lian-Li avec l’arrivée d’une nouvelle génération de tours depuis le PC-37A. Le principal changement est de taille puisque Lian-Li se décide enfin à proposer un plateau de carte mère coulissant comme chez Cooler Master ! Outre cet aspect pratique qui va peser lourd dans la balance lors du choix d’un boîtier, vous disposez sur le nouveau PC-6077 d’une ventilation à la carte.
En effet vous pourrez placer le système d’aspiration en façade à la hauteur qui vous semble la plus appropriée en fonction du montage interne de votre configuration !
Petit plus maintenant qui a l’air de se généraliser avec les nouvelle séries : le cache aluminium d’un lecteur optique type DVD / Graveur qui se déclinent en deux couleur et que l’on retrouvera prochainement en éléments optionnels pour les anciennes tours. Fini également les baies 3"½, un adaptateur avec façade harmonisée permettra aux inconditionnels des lecteurs floppy de protéger cette espèce en voie de disparition.
Caractéristiques :
Matériau : Aluminium brossé
Dimensions (LxlxH) : 210 x 450 x 490mm
Poids : 6 kg
5.25' externes : 7
3.5' interne : 3
En facade : 2 USB / 1 Firewire / 1 jack audio / 1 micro in
Les points forts :
- Nombreux emplacements
- Système de ventilation élaboré
- Plateau coulissant avec rail de guidage
- Thumbscrews omnipresentes ( pas besoin de tournevis, NDLR )
- 3 ventilateurs inclus
- Qualité des matériaux et finition impeccable ( bref du Lian Li
- Caches fournis : lecteur disquette & lecteur optique
Les points faibles :
- Emplacement des connectique en facade legerement mal placés
- Prix : +/- 165€
Source : http://www.nokytech.net/news.php?id_news=2932
MAJ 18/08/2003 : EXCELLENT ARTICLE, très bien illustré : http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=99&page=1
MAJ 20/10/2003 : nouveau test dispo :
http://www.materiel.be/cases/lianlipc6077/page1.php
MAJ 17/11/2003 : nouveau test dispo : http://www.tweaktown.com/document.php?dType=review&dId=...
Caractéristiques :
Poids : 6 kg
5.25' externes : 7
3.5' interne : 3
Les points forts :
)- Caches fournis : lecteur disquette & lecteur optique
- Prix : +/- 165€
J'avais commandé le Morex AL-301BK.
Il se sont trompé et m'on envoyé le Morex AL-301 T3B. Même facade, mais les panneaux latéraux et le dessus avec inser en plexiglass.
J'aime pas du tout le plexe, et même si le modèle qu'ils m'ont envoyé coute plus chère que celui que j'ai commandé, j'ai demandé à ce qu'il effectue le remplacement.
A ce propos, le SAV de 1000ordi a été super réactif sur le coup. Très très agréablement surpris par le côté très pro.
J'en ai profité pour demandé le remplacement par un lian li PC61, car le morex al-301bk n'était plus en stock, et qu'au final, la facade n'était pas assez sobre à mon gout.
j'attends impatiement le Lian Li, et en attendant je renvoi le Morex au frais de 1000ordi, puisqu'il y a eu erreur de livraison de leur part.
a suivre
a suivre
Xoxide X-500 Aluminum Mid-Tower Case
Dimension: 7.9” (W) x 16.2” (H) x 19.3” (D)
Material: 1.0 mm anodized Aluminum Alloy resisting dust & fingerprint
Motherboard: ATX or Micro ATX
Drive Bays: 4 x 5.25” (external), 2 x 3.5” (external), & 4 x 3.5” (internal).
Coating: Hardness scale 3, protecting from scratch
Front Jacks: USB version 2.0, Microphone, earphone, IEEE1394
Fans: Two 80mm rear exhaust fans, One optional front 80mm intake fan.
Expansion Slots: 7 slots with screwdriver-free thumbscrews
Backlit (blue) LCD Module Display: LCD displays time, temperature, and HDD/system status
Always-On Power: LCD display, motor-driven door, and luminescent backlight with the power from VSB output keep working even system is off
Temperature Sensor: 23” long wire probe, placed anywhere in the enclosure
Motor-Driven Front Translucent Plexiglas Door
No PSU included
En test ici : http://www.virtual-hideout.net/reviews/xoxide_x500_alu_...
Site constructeur : http://xoxide.com/x500midtower.html
No PSU included
MAJ LIAN LI PC6070, un excellent article sur materiel.be
http://www.materiel.be/cases/lianlipc6070/page1.php
Paulo les Gaz a écritJ'avais commandé le Morex AL-301BK.
a suivre
c toujours bon à savoir ce genre de trucs Il se sont trompé et m'on envoyé le Morex AL-301 T3B. Même facade, mais les panneaux latéraux et le dessus avec inser en plexiglass.
a suivre
Advance Mini Tour LCD 8801
C'est compact, pas tres spacieux ( gaffe aux dimensions des cartes meres ) mais bon niveau style je trouve ca sympa, et c'est très bien présenté.
En savoir plus, très bon article richement illustré, ca se passe la : http://www.ginun.com/index.php3?page=Test/8801advance01...
Akasa Crystal AK-CHCG
Matériau : acrylique
Dimensions (LxlxH) : 470x215x432mm
Poids : 7 kilos
4 baies externes 5.25 pouces
2 baies externes 3.5 pouces
4 baies internes 3.5 pouces
1 emplacement pour ventilateur 80mm en façade
1 emplacement pour ventilateur 80mm en à l'arrière
1 emplacement pour ventilateur 80mm au sommet du boîtier (blowhole)
2 emplacements pour ventilateur 80mm dans la paroi latérale droite
1 haut-parleur interne
Les points forts :
- Instruction et matériel de montage complets
- Facilité de montage
- Finition irréprochable
- Excellente capacité de refroidissement
- Propension à absorber les nuisances sonores
- Bel objet presque utilisable au quotidien
- Boîtier livré démonté
- Obligation de démonter la carte mère pour ajouter des périphériques dans les baies
- Difficile à maintenir propre
- Prix ( 179€ sans alim, tarif à titre indicatif )
Site constructeur : http://www.akasa.co.uk/akasa/new_case/ak_chc_spec.htm
En test ici : http://www.materiel.be/cases/akasa/page1.php
Poids : 7 kilos
Les points forts :
MAJ LIAN LI PC-6077
Nouveau test, tres bien realisé et richement illustré : http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=99&page=1
- ForumQuel boitier choisir ?
- ForumDuel boitier choisir ?
- Forum[Topic Unique] Mon PC ne démarre pas : que faire ?
- Forum[Topic Unique] Quel sont les derniers jeux que vous avez terminé ?
- ForumQuel boitier choisir pour un pc gamer ?
- ForumLe topic des images très très haute qualité (RTC hell)
- ForumQuel boitier multimédia choisir ?
- Forum[Topic unique] Cdiscount
tain t'as pas peur toi
