[Topic Unique] Choisir son boitier /!\ RTC - Page 5
GioGio a écritIl y a une question que je me pose:
les boitiers Chieftec, Antec, Enermax, ... sont quasiment identiques, quel est le véritable fabricant de ces boitiers? y'a-t-il une différence de qualité, de finition entre ces marques?
D'apres les differents tests presents dans le topic et ce que j'ai pu lire ailleurs, la qualité entre Antec, Chieftec et compagnie est tres tres similaire, juste quelques points de details varient ( systeme de fixation des HD, coloris, etc...
Par contre je ne retrouve plus le nom du constructeur originel, je recherche...
ANTEC MINUET
Caractéristiques :
Matériau : ?
Dimensions : 90 x 320 x 420 mm
Poids : 6.4 kilos
1 baies externes 5.25 pouces
1 baies externes 3.5 pouces
1 baies internes 3.5 pouces
1 haut-parleur interne
En facade : 2 USB / 1 Firewire / 1 jack audio / 1 jack micro
Les points forts :
- Montag e horizontal ou vertical
- Alimentation ATX 220W fournie
- Prix ( 85€ )
Les points faibles :
- Ventilation (?) => à verifier des qu'un test sera dispo
Source : http://www.clubic.com/n/n9706.html
MoRbaX_fR a écritdites je cherche un desxtop full atx avec au moins 4 bais 5 pouces 1/4 sa existe ??
Oui ca existe, chez Lian Li et chez d'autres, qui sont d'ailleurs illustrés dans ce topic, fo remonter de qqes pages pour trouver ton bonheur :D
Ano_Nymous a écrit
mouarf, j'enleve la vitre et c'est mon antec :ouch:  , si ca c pas pomper
Peut-être parce que c'est un Antec :lol:
Koolance ne fabrique pas de boîtier, donc ils ont pris un Antec, rajouter une vitre de plexi et adapté le système de watercooling Exos dessus.
Et hop t'as une tour belle et bien foutu (Antec hein), avec la touche perso (joli vitre) et un kit complet de watercooling installé (pas 30mn pour finir l'installation).
(quel m**** ce système d'inscription a validée...)
MoRbaX_fR a écritgrr non y a pas ce que je veux c que du micro atx moi je veux du atx normal avec 4 baie 5 1/4.
En desktop 4 baies 5-1/4 je pense que ça n'existe pas : le desktop ATX a presque disparu depuis 3 ou 4 ans.
YeongYang YY-5601 Middle Tower
Caractéristiques :
Matériau : Acier
Dimensions (LxlxH) : 493x200x440mm
Poids : 7,5 kilos
4 baies externes 5.25 pouces
5 baies internes 3.5 pouces
1 emplacement pour ventilateur 120mm en façade
1 emplacement pour ventilateur 120mm en à l'arrière
OPTION : 2 USB / 1 Firewire / 1 jack audio en facade
Les points forts :
- Look
- Nombre d'emplacement élevé
- Panneau latéral verrouillable
- Porte rabbatable et verrouillable, avec 1 emplacement pour utiliser un lecteur optique en position fermée
- Visserie de type "Screw-less" pour les lecteurs CD, disques durs et cartes d'extensions (PCI, AGP, etc.),
- Ventilation 120mm avant ET arrière + fanduct sur porte latérale
- ? ( pas encore trouvé, mais pas encore trouvé de test [:matleflou] )
SCHEMA STRUCTUREL & NOMENCLATURE :
http://www.yeongyang.de/pdf_str/str_56xx%20.pdf
Liens : http://www.materiel.be/news.php?start=0#news2447
Site constructeur : http://www.yeongyang.de/products/yy5601.htm
Tests : http://www.ginun.com/index.php3?page=Test/yeongyang01.h...
Lian Li PC-37a Aluminium Case
Caractéristiques :
Matériau : aluminium
Dimensions : 210 x 365 x 490MM (W,H,D)
5 baies externes 5.25 pouces
2 baies internes 3.5 pouces
En facade : 2 USB / 1 Firewire / 2 jack audio
Les points forts :
- Look
- Compact
- Support de carte mere extractible
- Thumbscrews
- Qualité Lian li
- Prix
- Hauteur entre la base de l'alim et le haut du ventirad : montage de ventirads de grande hauteur impossible ( style SLK900 ou CNPS7000CU, sous reserve car n'ayant pas les dimensions exactes, il est possible que cela rentre, mais de toute maniere le flux sera tres mauvais )
- Ventilation très mauvaise : 1 seul emplacement 80mm sur le haut du boitier et 2 de 60 à l'arriere
Les tests :
http://www.casemodworld.com/modules.php?name=Reviews&op...
http://www.bit-tech.net/review/236/1
Site Constructeur :
http://www.lian-li.com/product.php?action=viewPD&prdid=...
Alors le coup de l alime verticale c'est tres movais pour la ventilation du procec t super avec les proce en cartouche parceque l'alime aspirait l air explusé par le ventillo proce mais now c dead
xp:moi le ventillo etait a moitier masqué par l'alime (genre 1 ou 2 cm entre l'alime et le ventillo le flux aspiré par le ventillo etait complétement asymetrique resultat il a pris du jeux et en 3 mois il faisait un bruit de tondeuse ct un bon cooler master :sweat:
en plus pour debrancher l'alime de la cm fo devisser l'alime en general paske la connexion a la carte mére se fait derrier et est quasi inaccessible :sweat:
Global WIN GAT001 + alimentation SAF320
Caractéristiques :
Matériau : Aluminium
Dimensions : 485 x 200 x 410 mm
5.25' externes : 4
3.5' externes : 2
3.5' internes : 4
En facade : 2 USB / 1 Firewire / 2 jack audio / Afficheur LCD ( Heure + temp )
Les points forts :
- Look
- Pré-tuné ( Néon intégré )
- Thumbscrews
- Alim de bonne qualité intégré
- Pas de ventilation en facade
- Seulement 1 ventilo de 60 en extraction à l'arrière
Test boitier : http://www.presence-pc.com/news/newsv3.php?news=1413
Test alim : http://www.pcinpact.com/actu/news/10710.htm
Site constructeur
- Boitier : http://www.globalwin.com.tw/products/case/index.html
- Alim : http://www.globalwin.com.tw/products/power/320w-p4.html
Compucase CI-6920
Caractéristiques :
Matériau : ?
Poids : 14.3kg
Dimensions : 433 mm (longeur) x 210 (largeur) x 522 (hauteur)
5.25' externes : 4
3.5' externes : 2
3.5' internes : 4
Ventilation :
Avant : 2 X 80 mm ( données constructeur, il semblerait que ce soit en realité 1 X 120 mm )
Arriere : 1 X 120 mm
Les points forts :
- Design
- Carte USB / Audio
- Visserie / Vis à main
- Ventilateur 120mm fourni
- Alimentation fournie
- Installation facile des périphériques 5"1/4
- Boîtier fonctionnel
- Facade un peu "plastique"
Liens :
Site constructeur : http://www.compucasecorp.com/
Tests : http://www.informanews.net/scripts/article.php?id=76&p=...
Chenbro 'Gaming Bomb' PC61166
Caractéristiques :
Matériau : Acier
Poids : 8.2 kg
Dimensions : 465 x 198 x 425mm
5.25' externes : 4
3.5' externes : 1
3.5' internes : 2
Ventilation :
Avant : 2 X 80/92/120 mm
Arriere : 1 X 80/92 mm
Les points forts :
- Design (?)
- Alimentation Fortron 350W fournie ( montée en 120mm ^^ )
- Prix (+- 80€ nu / 130€ complet )
- Peripheriques 5.25' sur rails
- Dispo en plusieurs coloris :
- Nombre d'emplacements 3.5' ( dont 1 seul visible )
- Ventilateur d'origine bruyant
- Absence de rail pour le montage de la carte mere
- Panneau latéral droit non demontable
Liens :
Site constructeur : http://www.chenbro.com.tw/product/product.jsp?p=1&s=102...
Tests :
http://www.clubic.com/ar/2352-1.html
MAJ 30/09/2003 : http://www.materiel.be/cases/gbomb/page1.php
MAJ 06/10/2003 : http://www.think-hardware.com/article.php?ida=23&page=p...
MAJ 30/10/2003 : http://www.vtr-hardware.com/articles/a3166_0.php
Lian Li PC-73SL
Caractéristiques :
Dimensions : 210 x 645 x 622 mm
5.25' externes : 6
3.5' externes : 2
3.5' internes : 6
Ventilation :
Avant : 2 emplacements
Arriere : 2 emplacements
Les points forts :
- Ventilation modifiable
- Conception anti-vibrations
- Compatible avec les cartes mere bi-processeur P4
Review : http://www.net2hardware.com/news.asp?news=3085
Salut ! Je voulais juste dire que j'ai reçu mon Antec SX1040B2, et que j'en suis très content. Certes il est lourd et gros, mais excellent pour l'habitué au noname que je suis :)
Bon voilà, ça c'est la même chose pour tous les boîtiers de marques, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est bien plus beau en réalité qu'en photo, je trouve que c'est le plus beau Antec (avec le 1080 évidemment).
Voilà ;)
Bapxp a écritSalut ! Je voulais juste dire que j'ai reçu mon Antec SX1040B2, et que j'en suis très content. Certes il est lourd et gros, mais excellent pour l'habitué au noname que je suis :)
Voilà ;)
même pour ceux qui sont pas habitués au no-name il est excellent ;)
mais perso je le prendrai pas, je fais partie des rares à ne pas aimer la facade.
si je veux prendre un boitier comme ca, j'en prend un de la série Matrix de Chieftec (c le même boitier mais avec une facade différente), je les trouve vraiment classe et avec qque chose d'unique :)  :
FanatiK_40 a écritBonjour je compte acheter le boitier suivant : Enermax CS-3051L-S3A
Je voudrais savoir si le rapport qualité-prix est bien.
Et ceux qui l'ont je voudrais avoir leurs avis.
Merci d'avance ( ça serait bien de répondre assez vite :)  )
Bah disons que les Enermax sont de bonne qualité dans le bas de gamme. Forcément, il y a des concessions à faire : il est réputé pour être assez fragile, et l'alim n'est qu'une 300W si je me rapelle bien, même si c'est une Enermax, donc de qualité.
Sinon dans la même gamme de prix, tu peux regarder le Antec SLK3700, livré avec une alim 350 W de bonne qualité aussi, et avec un ventilo 120mm. Il est plus solide, mais à mon avis plus lourd aussi. Après, pour le look c'est à toi de voir.
Neoryuki a écritPREVIEW
Boitier Plexi Asus
http://www.materiel.be/news/temp/plexi_asus2.JPG
http://www.pcinpact.com/images/bd/news/7634.jpg
Caractéristiques :
Matériau : ?
Poids : 7 kg
Dimensions : 220*445*475mm
5.25' externes : 4
3.5' externes : 2
3.5' internes : 4(?)
En facade : ?
Ventilation :
Avant : 1 X 80mm
Arriere : 1 X 80 mm
Les points forts :
- Design
- Prix ( +- 100€ en kit à monter )
Liens :
http://www.materiel.be/news.php?start=0#news2763
Site constructeur :
Tests :
Vu la taille du logo, euh... il faut aimer asus quoi :D
* Front panel LCD read-out includes temperature, power, time, fan and HDD activity.
* Sleek front panel design with hidden 5.25" drive bay
* Hidden front panel with audio and USB 2.0 connections
* Supports MicroATX motherboards
* Intel P4 and AMD XP/MP Compatible
* Tool-Less Side Panels with Thumb Screws
* 200W MicroATX PSU Included!
* Front fans: 1 x 80mm with fan mount (included)
* Rear fans: 2 x 60mm with fan mount (included)
* 5.25" Drive bays: 1
* 3.25" Drive bays: 2 (one external)
* Rear expansion slots: 4
* Width: 5.65"
* Height: 13.5"
* Depth: 14.75"
et la je me rend compte que c un mini boitier :whistle:
