[Topic Unique] Le bar matos - Page 7
ouais moi je parlais de celui ci : http://game.amd.com/us-en/drivers_husdawg.aspx
quoique ce soit, ATI aurait au moins pu revoir le log pour qu'il conseille pas de changer ma HD3850 512Mo par une 8800GTS 640
J'me tatouille (
) pour un ventirad Thermalright, Noctua ou Alpenföhn pour refroidir mon Xeon W3680 (équivalent à un Core i7 980X/980 stock).
Il faudrait que les caloducs soient tous en frontal du/des ventilateurs (donc sur une rangée ou en quinconce.
Côté ventilateur c'est du 140 mm (ou plus)...
Alors les alcolos, des conseils ?
) pour un ventirad Thermalright, Noctua ou Alpenföhn pour refroidir mon Xeon W3680 (équivalent à un Core i7 980X/980 stock).Il faudrait que les caloducs soient tous en frontal du/des ventilateurs (donc sur une rangée ou en quinconce.
Spoiler
Quoi comment ça c'est un up ?
Sylvain37 a édité ce message
Ah je me disais bien qu'il y avait un topic pipelette dans cette cat'.
Il y a à ma connaissance le Prolimatech Armageddon. Attention il mesure 172mm de hauteur avec un ventilo de 140mm.
Edit: En fait tu les préfères dans ce sens là http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/proli... ou dans celui là http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/proli... les caloducs ?
nakamura_zkill a édité ce message
L'élément déterminant sera les dimensions de la surface de contact avec le CPU. En effet, le ventirad sera en position verticale (pour souffler sur les barrettes et utiliser la convection naturelle) :
Je ne veux pas reproduire l'échec du ventirad d'origine de mon ancien 980X : http://www.presence-pc.com/forum/id-1805842/montee-temp...
Le alpenfohn k2 à une base immense
Mais il quand même super cher et hyper encombrant.
http://www.cowcotland.com/topic7309.html
Sur leur site tout est expliqué http://www.alpenfoehn.de/index.php?option=com_content&v...
http://www.alpenfoehn.de/images/stories/alpenfoehn/Date...
Ça a l'air pas mal foutu. Après ca fait peut être surdimensionné comme bestiole.
Je viens de lire ton topic, en fait le rad intel est minuscule avec un ventilo de 92mm, caloducs alignés. je pense que n'importe quel radiateur correct fait beaucoup mieux. Inutile de prendre un truc énorme.
Exemple http://www.cowcotland.com/articles/686-2/ventirad-cpu-s... (oui bon il est quand même gros)
Ca envoi quand même bien http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/scythe...
Edit: Base carrée 38*38mm
Yep, j'avais ça aussi et j'ai bien peur que ça soit le cas, néanmoins ça me semble louche pour une CPU serveur/1366. A voir...
Edit : bon bah c'est bien le radbox à clips mayrdiques : http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/docum...
Le tout est de savoir si c'est un DBX-A ou un DBX-B fourni avec ce CPU.
/!\ C'est 171mm le Arma + ventilo /!\
Par contre c'est bien perf http://www.ginjfo.com/dossiers/tests-materiel/composant...
- Forum[PROJET] Site Hardware
- ForumRésoluUpgrade matos pour 70 eruo
- ForumJeu concours de Noel de Tom's Hardware
- ForumRésoluChoix d'une carte graphique en fonction du matos
- ForumRésoluQuel matos pour recevoir la tnt HD sur mon pc
- ForumRésoluA quoi sa sert d'avoir 2*HD5970,quel matos y faut pour les exploiter ?
- ForumTom's Hardware FR - Mes Sujets : L'extension Chrome du forum
- ForumQuoi de neuf le hardware ?
- ForumHardware malfunction - NMI parity check memory parity error
- ForumComment on fait pour se desinscrire de tom's hardware
