La production des modules de mémoire DDR2 à l'aide de la technologie de gravure 0.11µ pose des soucis. En effet, les yields (pourcentage de produits conformes en sortie de chaine de production) restent faibles, trop faibles pour permettre un apprLire la suite
De plus en plus de consommateurs choisissent d'intégrer 1 Go de mémoire à leur configuration, quantité qui devient petit à petit la nouvelle norme, au détriment des 512 Mo, qui restent encore majoritaires. Far Cry, un des jeux les plus époustouflantsLire la suite
OCZ Technology nous annonce, dans un communiqué de presse, la sortie de nouvelles barrettes mémoire : les PC2-6400 EL Platinum XTC Edition.À première vue, ça fait peur. Mais en fait, cette petite bête n'est paLire la suite
OCZ, bien connu dans le domaine des barrettes mémoires haute qualité et hautes performances, vient de sortir une nouvelle série de barrettes estampillée "EL Platinum Limited Edition". En voici les cartactéristiques :DDR 1Fréquence 600MHz (PC-480Lire la suite
A défaut d’une version finale de Windows 7, ces dernières semaines ont vu comme chaque année la sortie de la nouvelle version d’Ubuntu, une réussite. Dans ce dossier, nous vous guidons à travers son installation et son exploitation par un "windowsien"...Lire la suite
Apple se fait grignoter des parts de marché par le bas. MSI et Asus se lancent dans la course et cassent les prix. L’Asus Eee Top et MSI Wind Top AE1900 sont tous les deux proposés à moins de 600 Euros, soit deux fois moins cher que les produits proposés Lire la suite
Caractéristiques Capteur photo 5 MégapixelsPoids 150 grammesDimensions 11,7 x 5,5 x 1,6 cmAutonomie en communication 5h20Autonomie en veille 400 heuresMémoire interne 32 G0Mémoire externe Micro SD (48 Go)Indice DAS -Nokia présente son N97 comme 'Lire la suite
A quel rythme évoluent les disques durs ? Le passage d’une génération à une autre est-il vraiment justifié sur le plan des performances, de la consommation et du rendement ? Pour le savoir, nous avons comparé 3 générations successives de disques durs.Lire la suite
Bonjour, ici, on parle de mémoire RAM, c'est un topic super
mais avez vous lu l'encore meilleur Dossier PPC ICI présent ?, vous pouvez également découvrir la rubrique de BestOfMicro intitulée Choisir une mémoire RAM avec la rédaction de Présence PC
Plan du Topic :
1) Historique et Présentation des différents types de RAM
2) Les Différents paramètres et Réglages à effectuer + FAQ du forum
3) Prix et conseils des membres du forum (choisir ses barettes)
4) Petits utilitaires Bien Pratiques
5) Accesoires
1) Historique
1.2) L'EDO (1995). Le temps d'accès à la mémoire EDO est de 50 à 60 ns pour une fréquence de fonctionnement allant de 33 à 66 MHz. Ces barrettes devaient obligatoirement être installées par paires.
Ceci en raison de la largeur du bus mémoire des Pentium (64 bits). Sur certaines architectures 486, le bus mémoire de 32 bits permettait de monter l'EDO à l'unité.
1.3) La SDRAM(1997), mémoire vieillissante, mais équipant encore quelques PC dans le monde (
) de fréquence 66MHz, 100MHz, 133MHz, ou bien 150MHz sans o/c. bien que la PC150 ne soit pas une norme à proprement parler… La SDRAM permet d'avoir des temps d'accès de 10 ns. Cette mémoire fonctionne en simple data rate.
reconnaître une barrette de SDRAM : Elle dispose de deux encoches de détrompage.
1.4) La RD-RAM (ou RAMBUS), mémoire rapide, puisqu’elle tourne @800MHz réels, mais très chère également. Elle est devenue très difficile à trouver et coûte relativement cher. La RDRAM est + rapide mais a des temps de latence énorme qui la rendent peu performante sauf à grande vitesse. Elle doit de plus fonctionner par paires, ou alors dans le cas ou on ne mets qu'une seule paire, il faut impérativement une paire de barrettes bouchon( ex: 2barrettes+2bouchons ou 4 barrettes ).
reconnaître un barrette de RDRAM : Elle dispose de deux encoches de détrompage (toutes les deux au centre).
1.5) La DDR-SDRAM, ou Double Data Rate SDRAM c’est la mémoire que l’on trouve maintenant dans toutes les nouvelles configurations. Elle prend en compte les fronts montants et descendants du bus système. Cela permet de doubler le taux de transfert ! Il existe plusieurs types de barrettes SDRAM DDR, C’est pourquoi nous allons en détailler rapidement les différents modes de fonctionnement.
Reconnaître une barrette de DDR-SDRAM : Elle dispose d'une seule encoche de détrompage (décentrée).
Remarque sur la DDR: une barette PC3500 aura les memes perfs qu'une 2100 a timmings et frequences égales, et que l'appelation "3500" designe en fait la bande passante maxi que la barette peut atteindre, et donc sa frequence max.
1.6) La DDR2, La DDR2 SDRAM présente des fonctions qui dépassent les spécifications de la DDR SDRAM et qui permettent à la DDR2 de fonctionner aux débits de 400 MHz, 533 MHz, 667 MHz, voire 1066 pour les dernières Corsair et PQI. L’arrivée de la DDR2 est en grande partie du aux changements de l'architecture et de la signalisation de DRACHME, comme des additions au « mode register » et une bande passante de command/data améliorée.
En passant de la SDRAM à la DDR SDRAM, le taux de transfert a été doublé car les informations transitent sur les fronts montants ET descendants du signal d'horloge (CLK). La DDR2 utilise le même principe de communication avec l'extérieur, mais le fonctionnement en interne est différent. En interne, elle fonctionne en QDR (Quadruple Data Rate) et ce sont donc quatre informations qui sont envoyées à chaque cycle. Par exemple, le bus externe de la DDR2 667 est de 333MHz mais en interne, la fréquence n'est que de 166MHz.
Cette technique paraît vraiment intéressante, hélas, les timings sont assez longs (5-5-5-11 pour les meilleures DDR 1066).
D'un point de vue forme, ces modules ont changé afin d'éviter l'insertion de DDR2 dans des slots de DDR et le nombre de contacts est passé de 184 à 240.
La DDR2 est utilisée dans les nouvelles configurations sur les cartes mère gérant les CPU Intel et le socket AM2 d'AMD. Actuellement, la DDR2 la plus répandue est de type DDR2 533MHz (réel 266MHz) pour un taux de transfert de 4.2Go/s, alors que la DDR 400 (réel 200MHz) offre une bande passante de 3.2Go/s. Cette bande passante phénoménale prendra probablement plus d'intérêt quand les GPU PCI-Express auront un réel besoin d'accès direct à la mémoire.
On trouve les frequences suivantes actuellement:
DDR2-533 dit PC4200
DDR2-667 dit PC5300
DDR2-675 dit PC5400
DDR2-800 dit PC6400
DDR2-1000 dit PC8000
DDR2-1066 dit PC8500
Vous pouvez trouver de bonnes infos dans ce fichier pdf ou encore Migrere de la DDR à la DDR2
Voici un petit schéma de Tomshardware :
2.1)LE CAS
Quand le CPU lit ou écrit dans la RAM, le contrôleur mémoire active la bonne Banque, puis la "ligne" et la colonne où se trouvent les données. Le numéro de colonne est donc le dernier paramètre que reçoivent les puces SDRAM par leur bus d'adresse avant de pouvoir lire ou écrire les données. Il y a toujours un délai entre le moment où le processeur envoie le numéro de colonne par le bus d'adresse (le Colonn Adress Strobe est alors activé pour signaler à la barrette qu'il lui faut lire sur le bus d'adresse le numéro de colonne) et le moment où les données ont été lues par la barrette et sont disponibles dans le bus de données. Ce délai s'appelle CAS Latency et se mesure en nombre de cycles d'horloge. Il est fonction du temps d'accès et de la fréquence à laquelle fonctionne la barrette. Si elle peut lire ou envoyer les données sur le bus en 2 cycles, on dira qu’elle fonctionne en CAS2, si elle met 3 cycles d'horloge, ce sera une CAS3.
Note pour l’o/c : une barrette qui a un temps d'accès suffisamment court pour fonctionner en CAS 2 à 133 MHz sera la plupart du temps capable de fonctionner à 166 MHz, à condition de passer en mode CAS 3.
L'essentiel est cependant la fréquence de fonctionnement, car les modes CAS 3 (3-2-2) et CAS 2 (2-2-2) ne présentent que très peu de différence de vitesse entre eux (5 à 10%). Cela dit, si on se donne la peine d’optimiser ces réglages, une modification de performance de 10% sans acheter de matériel est toujours intéressant…
Il se peut même (c'est très rare) que de la DDR333 de qualité (de marque
) avec des timings serrés soient plus rapide que de la DDR400 ou les timings sont trop larges(très très large) …
Si vous êtes de ceux que la modification intéresse, suivez-moi, sinon, lancez le dé à nouveau et passez au chapitre suivant…
Donc vous êtes resté
, alors allons-y :
2.1.1) Régler la mémoire (pas seulement le CAS…)
La première chose à faire avant de modifier quoi que ce soit : Désactiver la configuration automatique de la RAM, ca peut paraître bête, mais c’est un bon départ. En effet, quand la mémoire est en mode AUTO, la mobo lit la puce SPD (Serial Présence Détecte) sur les barrettes. Cette puce lui renvoie les timings de base et la fréquence de la RAM, mais ils sont souvent très large pour assurer une bonne compatibilité avec toutes les mobos (stabilité inside).
On se retrouve donc en mode MANUAL, ce qui veux dire que c’est à nous de jouer au niveau des timings.
Bien évidemment le CAS(tCL) reste important, mais on distingue aussi le délai tRCD c’est le délai RAS-->CAS (pas rascasse
, c’est le temps nécessaire entre l’envoi de l’adresse de la ligne et celui de la colonne à la RAM, on obtient un gain de 4% entre un tRCD à 2 et un tRCD à 3), et le tRP, temps de préchargement RAS (c’est le temps nécessaire pour précharger les puces de manière à ce que la barrette puisse déterminer l’adresse de la rangée), qui sont tout aussi important !
En général on trouve les spécifications comme suit : PCXXXX (tCL-tRCD-tRP). Ce qui donne couramment les données suivantes : PC2700 (2-2-2) ou PC3200 (3-3-3).
D'après l'expérience des forumeurs, le 2.5-2-2 est souvent à la fois plus stable et plus performant que le 2-3-3.
2.1.2)Modifications avancées :
On trouve dans certains BIOS le mode intercalage de Banques , comme les puces de DDR disposent de quatre banques mémoires, le fait d’adresser simultanément les quatre banques permet d’accroître les performances.
Le Taux de commande CMD, c’est le temps (coups d’horloges) nécessaire pour s’adresser à la barrette et à la puce mémoire contenant la zone mémoire désirée. (on peut mettre 1 ou 2, sachant que 2 fait copieusement chuter la vitesse de la RAM, mais est nécessaire quand on dispose de peu de mémoire).
Le tRAS c’est le délai qui s’écoule lorsque l’on adresse deux espaces mémoire différents de la RAM l’un après l’autre. On peut en général mettre en 5 et 11 (attention : sur nforce2 seulement, on a un gain de performances avec un tRAS de 10,11 ou 12 (11 est le plus intéressant)... A vous de voir
2.2)La Parité
On utilise les barrettes avec bit de parité lorsqu'on veut vérifier que les données lues dans la Ram sont bien identiques à celles qui avaient été écrites. Pour cela, lorsqu'on veut stocker un octet, on enregistre un bit supplémentaire, le bit de parité, qui est forcé à l'état 1 si la somme des bits de l'octet écrit en mémoire est paire et forcé à 0 si elle est impaire.
Ce bit de parité impose une perte de 11% de la bande passante normale. De plus ces barrettes, moins couramment utilisées sont fabriquées en plus petites séries, ce qui les rend plus chères que les autres. Les barrettes avec parité étaient jadis très fréquentes sur les PC, mais aujourd'hui elles ne sont quasiment plus installées que dans les serveurs.
2.3)ECC
Les barrettes ECC (Error Correction Coding) sont des barrettes qui, grâce à des bits de contrôle supplémentaires, peuvent corriger automatiquement les erreurs.
2.4) Les modes de synchronisation
Mode synchro : le FSB du processeur tourne a la même fréquence que la ram c'est la solution la plus performante. La synchro est conseillée et peut avoir lieu sur tous les chipsets et ce tant que le FSB atteint ne dépasse pas/peu la fréquence maximale des barrettes
mode désynchro : une option dans le bios (ratio fsb / dram en général) permet de réduire d'un certain rapport la fréquence de la DDR par rapport au fsb : Très utile sur les P4, car sur ces configurations il ne grève pas les performances. En revanche, la désynchro est à éviter sur les chipsets NF2 car entraîne une grosse perte de performances (~15%)
2.5)Le Dual Channel
Alors que l’on retrouve souvent deux ou trois slots mémoire, il y a deux channel (canaux)
les channels sont bien espacés, on trouve généralement des slots d'un coté (2-3) et d'autres un peu plus loin (1 à 3), en d'autres termes : 2 slots d'1 coté et 1 de l'autre sur NF2, et 3 de chaque côté sur les cm Intel, en général.
il faut mettre la même quantité de ram des 2 cotés, de préférence.
Par exemple, si au début vous aviez 000/256 256 et que vous souhaitiez doubler votre quantité de ram, il faut mettre 256/256 512.
Bref, tout ca pour dire que le dual channel permet d'obtenir un gain de performances de l'ordre de 15%
Il est bon de savoir que certaines marquent vendent des packs dual channel (corsair twinX,...).
2.6)Petite comparaison des bandes passantes mémoires :
2.7)Puis-je brancher ensemble deux barrettes de fréquences différentes ?
OUI, mais bien évidemment, elles devront tourner à la fréquence maximum de la plus lente des deux barrettes (sinon, celle-ci ne tiendra pas le rythme et le PC ne démarrera pas…)
En effet, dans un but de compréhension, on peut assimiler nos barrettes de mémoire à un groupe de personne qui marchent ensemble, si elles veulent marcher ensemble, la personne la plus rapide doit attendre la plus lente… C’est du bon sens.
ex: on peut tout à fait brancher une barrette de PC2100 avec une barrette de PC3200, A CONDITION que le bus mémoire fonctionne à la vitesse de la plus lente (ici la PC2100), c'est à dire 133MHz. On aura donc une barrette utilisée à la fréquence maximale et une autre (la 3200) utilisée à 66% de ses possibilités.
[s]Petit résumé sur les bons timings (issu de ce test /!\ ce test a été réalisé sur un NForce2)[/s] :
FSB 133 MHz :
CL = 2; RCD = 2; RP =2; tRAS = 6
CL = 2; RCD = 3; RP =3; tRAS = 7
CL = 2; RCD = 4; RP =4; tRAS = 8
FSB 166 MHz :
CL = 2; RCD = 2; RP =2; tRAS = 10
CL = 2; RCD = 2; RP =3; tRAS = 8
CL = 2; RCD = 2; RP =4; tRAS = 6
CL = 2; RCD = 3; RP =3; tRAS = 8
CL = 2; RCD = 3; RP =2; tRAS = 11
CL = 2; RCD = 4; RP =2; tRAS = 10
FSB 200 MHz :
CL = 2; RCD = 2; RP =2; tRAS = 11
CL = 2; RCD = 3; RP =3; tRAS = 10
3.1)Choisir ses barrettes :
Alors, si aujourd’hui vous achetez de la RAM, se sera sûrement de la DDR, alors il y quelque chose de TRES TRES important : Choisissez de la marque (Crucial, Corsair, Super Talent, OCZ etc ...) mais surtout pas de la noname. Car celle-ci est souvent de moins bonne qualité, moins compatible (si, si, j’ai vérifié sur les forums) et beaucoup moins o/cable…
Donc, d'après les membres du forum, on a:
Les Prix de la RAM sur PPC - La bourse de la RAM
Le guide de matbe.com
Mémoires Et Compatibilité sur PPC
Les sites des fabriquants de RAM :
Corsair ; Crucial (lien direct PC3200) ; Dataram ; Elixir ; Geil ; Infineon ; Kingmax ; Kingston ; Micron ; Mushkin ; Patriot ; Super Talent ; Samsung ; Transcend ; Twinmos ; OCZ Technology
L'argus de la RAM d'occaz
Outils de diagnostic:
memtest86 v3.0 (iso zippé)
memtest86+ (basé sur memtest86 mais largement amélioré)
5) Accesoires
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=889
______________________________________________________________
Ont participé activement: Patch, BapXp, guguy, Néo, NBP & Lonestar
Section test tests Persos :
Les tests de BapXp :
Bon, config nForce2, je suis repassé à 166 Mhz pour ne pas être bridé par la ram.
(test sous Sandra : Int puis Float)
D'abord pour le tRAS :
Sur ce fsb, c'est le tRAS 9 qui semble le plus performant. Je fais donc la suite des tests en tRAS9.
Bon, là c'est clair, 2-3-2 > 2-2-3 (en plus en augementant la fréquence j'ai constaté que cez moi c'était plus stable), ce qui me fait faire un 3e comparo :
Là les chiffres m'étonnent, le 2-4-2 est légèrement supérieur au 2-3-3...niveau stabilité je ne sais pas ce qui est le mieux entre les 2, il faudrait que je teste à une fréquence limite... un jour si j'ai le courage
spirou hyluan
il semble que les infinéon du moment (02/2004) aient des problèmes avec la soltek FRN2-L et son barton 2500 + (vérifié parson assembleur avec != barettes)
et l'EDO ?
c plus utilisé.. mais si tu veux faire un vrai topik unique, va falloir en parler..
Toys are cool ! ![[:gambit:5] [:gambit:5]](http://img.infos-du-net.com/forum/images/perso/5/gambit.gif)
et celle la aussi, c l'ancetre de l'EDO
bon OK, j'avoue, la c uniquement pour t'emmerder...
par contre, du coup, ça me fait penser que tu pourrais mettre des photos de chaque type de ram..
A noter aussi que les RAM les plus anciennes (avant la SDRAM)
devaient être installés par pairs
Tiens mais c'est excellent ça
Bon bah après la théorie, la pratique : le fait de ne pas acheter de la noname, les marques à acheter, le dual channel, la synchro sur nf2, la desynchro sur intel, les timings...
Répondre à BapXp
Dis moi pas que c'est pas vrai, Drouvre !!
Cette nuit, j'en ai reve, et aujourd'hui Drouvre l'a fait : un topic unique sur la RAM...
Y'a bon !
Heu juste un petit post pour signaler la sortie recente de barrette ( SD ou EDO je ne sais plus ) compatibles avec le vieillissant mais toujours excellent 440BX dont l'upgrade devient difficile en raison de l'architecture des barettes
Je farfouille et j'edite
Par contre je sens que ca va etre chargé comme topic
-EDIT-
Miracle je retrouve le link en moins de 5min, rarissime :
http://www.hardware.fr/html/news/?date=04-09-2003
En substance :
| Citation : Ca n'a rien d'un secret, les chipsets assez anciens ne gèrent pas correctement la majeure partie des puces de 256 Mbits (32 Mo). Qui n'a jamais eu une barrette de 256 Mo reconnue en 128 Mo, ou ne fonctionnant carrément pas, sur une bonne carte mère BX ? Jusqu'alors, il suffisait de se limiter à des barrettes basées sur des puces de 128 Mbits, mais ce type de puce ne devrait bientôt plus être produit.
Moi je pense que le marché existe, j'en fait partie ^^
Les 440BX ce sont les chipset de l'époque de la fin des P2,
début des P3, donc c'est de la SDRAM.
Au fait tu peux préciser que les normes PC150 (SDRAM) et PC4000 (DDR) sont des normes officieuses car non validées (c'es évidement pour la PC4000 puisque le JEDEC stipule que le cas max pour la DDR est 2.5, et la PC4000 est en cas 3. La PC4000 c'est comme la 2400, 3000 et 3500 : des normes intermédiaires.
Répondre à BapXp
| gambit a écrit : et celle la aussi, c l'ancetre de l'EDO
ca s'appelle la FPM
| Bapxp a écrit : Au fait tu peux préciser que les normes PC150 (SDRAM) et PC4000 (DDR) sont des normes officieuses car non validées (c'es évidement pour la PC4000 puisque le JEDEC stipule que le cas max pour la DDR est 2.5, et la PC4000 est en cas 3. La PC4000 c'est comme la 2400, 3000 et 3500 : des normes intermédiaires.
c pas des normes, vu que ca a pas été normalisé
Il y avait pas eu de WRAM a ne epoque ? Sur les cartes Matrox ( Window RAM) ???
drouve : c pas le fait que les bits de parité entrainent une utilisation de 9/8 de la BP (enfin dire une perte de BP de l'ordre de 1/9 serait + juste) qui fait que les barrettes sont + chères, mais qu'elles sont + coûteuses à produire et qu'elles sont fabriquées à moins grande écheelle, et elles sont destinées au marché pro qui ne se soucie pas du prix pour avoir de la qualité.
rd ram par paires aussi si je me rappel bien
et en plus il y avait des 'barrettes' a mettre sur les slots vides
Patch + Lonestar> Corrigé.
Par contre j'ai trouvé nulle part qu'il fallait boucher le slot inutilisés sur la RDRAM
ben là au boulot y en a un comme ça mais g pas eu l occasion de tester sans les barrettes de connexion
cette particularité etait mise en avant dans un teste de joystick magazine a l epoque des premiéres cartes rd ram
je trouve rien à ce propos sur le net ...
C'est une conspiration !
Corsair, OCZ etc ...
J'aimerais connaitre vous expériences en terme de mémoire... car je tourne encore @ la SDRAM, hein...
Mais comme il faut parler des marques, je veux bien des infos, merci
Je ne trouve pas ça normal qu'un gars qui tourne encore sous sdram fasse ce topic
Mais bien sûr... a la maison uniquement
Au boulot, je bosses un peu sur autre chose
| drouvre a écrit : Mais bien sûr... a la maison uniquement |
moi c'est plutôt l'inverse
(128 Mo sous Xp on croit rêver)
Mais j'en ai un tout neuf dans 1 mois
| bidoulou a écrit :
Et moi donc : Asus A7V-E + Duron Spitfire 800 + 256 RAM + XP Pro
Tu imagines ? Je bosse sur un DURON !!!
Vivement Noel que je recoive mes Xeons
Personne aurait un comparo entre des barettes de marque standard et les meme version ECC que je vois si il y a une perte significative ?
Personnellement j'ai découvert PQI à Mongallet qui utilise des module samsung, c'est à peine plus cher que la noname et je n'achète plus que ça !
pc 2700, 198 mhz en timings agressifs (un coup de chance à mon avis)
| Citation : DDR-SDRAM 200 = 128 (bits) x 400 MHz = 6400 Mo/s
Archi faux : 64*200*2=3200 -> PC3200
Sinon pour les marques ce serait bien de dire d'éviter Kingston : très cher pour du CAS3.
Sinon merci pour les remerciements
Je voulais faire pareil sur mon topikunik mais je me suis dit que j'aurais jamais fini
Répondre à BapXp
Pour la SD-ram, il y a aussi eu la PC-66 qui tournait a 66mhz.
Il me semble aussi que les premiers P2 utilisaient un
chipset de Pentium PRO et avaient de la RAM EDO
mémoires à conseiller : Crucial, Corsair (les 2 garantissent leurs produits à vie), Dane Elec pour des bourses + petites (garantie 10ans)
Infineon c'est pas mal aussi : 99€ la barette de 512 mo/DDR400
ce serait sympa de mettre les meilleures séries de ddram
en ce momen je dirais que c'est les winbond bh-5 (dures à trouver, faut persévérer sur montgallet
Patch, G00x2, Ark> Ajouté
sinon j'ajoute que les barettes noname a chips samsung auraient des pb avec les Nforce 1/2
egalement si tu veux, tu peux parler des modes synchonisés / désynchornisés
synchro : le FSB du processeur tourne a la meme fréquence que la ram c'est la solution la plus performante pour les AMD
désynchro : une option dans le bios (ratio fsb / dram en général) permet de réduire d'un certain rapport la fréquence de la DDR par rapport au fsb : très utile sur les P4, car sur ces configs il ne grève pas les performances
et puis essayez de trouver de la ram qui tient les 300Mhz du fsb d'un p4 overclocké...
| Ark a écrit : sinon j'ajoute que les barettes noname a chips samsung auraient des pb avec les Nforce 1/2 |
comme les autres no-name
de totue facon dans tous les cas il faut prendre de la QUALITE pour les composants d'un PC, quitte à avoir un peu moins performant
| Patch a écrit : comme les autres no-name |
je plussoie
ca fait la différence entre un pc assemblé avec soin et une uc pas chère de carrouf
quoique il y a parfois des PC de magasins qui sont de très bonne qualité!
g déjà vu un Nec avec carte mère ASUS, disque dur Seagate et carte graph Hercules!
j'en ai plein c'est une 256ko oui ko 8bits ça tournait sur des 286, j'ai une carte qui avait 16 bank de 256 4Mo à l'époque c'était le bout du monde ça tournait à 90ns si mes souvenirs sont bons. C'était la fin des années 80.
| seb31 a écrit :
si tu veux g 2 paires de 1Mo et une de 4Mo à te filer
encore une precison sur la synchro desynchro:
la synchro ce n'est pas pour les amd et la desynchro pour les P4 comme tu mets, il faudrait preciser:
La desynchro est a eviter sur les chipsets NF2 car entraine une grosse perte de performances (15% si mes souvenirs sont justes, me souvenais d'une perte equivalente au gain de la dualDDR)
La synchro est conseillée et peut avoir lieu sur tous les chipsets et ce tant que le FSB atteind ne depasse pas/peu la frequence maximale des barrettes
tout ca pour que moi aussi j'ai mon pseudo dans les remerciments
tt jaloux des autres, hein... en plus, j'ai mis que tt du HdG...
nan mais t'as pas mis les appellations marques O (noname) Y (MdG) et X (HdG)
tient j'ai eu le droit a un bug ?!
(un retour arriere plus tard)
a nan C juste que entre le moement ou j'ai cliqué tu avais posté et CT pas gambit le dernier a avoir posté
bref je dirais dans la categorie choisir ses barettes
3infos encore: la BH5 n'existe plus meme en 512Mo a montgallet. Eviter winbond qui depuis profite de sa reputation tout comme samsung et se fait ses marges
"e info: Dane elec N'EST PAS UN FABRICANT, c'est juste une marque qui achete, colle ses autocollants et revends. On peut se retrouver avec de la BdG comme de la MHdG et ce pour le meme prix. Bon certes l'avantage c'est la garantie
Il y a 115 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici.
