[TOPIC UNIQUE] Refroidir son disque dur
Ludwig76 a écrit
ca a l'air d'etre du bricolage !!!ca fais pas tres efficace comme systeme
Et surtout je trouve aucune info sur 2HC1 sur aucun des sites Zalman, mais bon il me semble avoir deja entendu parler de ce truc il y a un petit moment
Ca y est c'est sorti :
Cette solution de refroidissement utilisant la technologie Heat Pipe*, dépourvue de ventilateur est destinée aux disques durs. Avec le ZM-2HC1, Zalman permet aux utilisateurs de conserver leur disque dur à l’abri de la chaleur tout en réduisant le bruit pour un meilleur confort d’utilisation.
Caractéristiques techniques :
- Dimensions : 146 x 146 x 36.5 mm
- Surface de dissipation : 400 cm²
- Poids : 54g
- Matières : Aluminium, cuivre et caoutchouc
- Compatible avec tous les disques durs 3.5’ pour PC Poids : 260 gr
*Technologie Heat Pipe : Son principe de fonctionnement se base sur un tube creux, dont les parois internes sont recouvertes d’une matière poreuse, dans lequel circule un fluide caloporteur. Ce fluide basse pression se transforme en gaz au contact de la chaleur dégagée par le processeur. Cette transformation fait remonter le gaz à l'autre extrémité du tube où la chaleur est moins importante et a donc pour effet de condenser le fluide qui regagne alors l'extrémité d'origine.
Le ZM-2HC1 est disponible au prix public conseillé de 35 euros TTC.
Datasheet : http://www.nokytech.net/images/news/HDD(Manual).PDF
Source : http://www.net2hardware.com/news.asp?news=2781
Suriv a écritLe principe es bien mais bon juste un ventilo sufis et puis sa prends trop de place je trouve
Faut attendre un vrai bench pour voir si ca refroidi vraiment, je pense notamment aux Atlas et autres disques SCSI 15000 RPM qui chauffent un max
NiahBoumPof is back a écritmauvaise nouvelle: a plus de 50° votre disque se deteriore d'apres les constructeurs...
la meilleur solution c'est surtout d'avoir une tour bien ventilée et des disques qui ne chauffent pas trop
Bah justement avec ca t à 50° tout pile, impec :D
Mais à mon avis ca + un ventilo, ca doit etre encore mieux
weed a écritahh oki
comment fais tu pour sous alimenter ?
via l'alim, via la cm ??
roo spa bien de se moquer des gens
mais cpa ma fote c'est lui qui m'y oblige
nan mechant
m'enfin la hein quoi
nan pas bien
[/trip]
t'as les potentiometres pour ca, ou le 6V
J'ai fait un topic unique la dessus, tu peux y acceder via le topic de said
Vantec Vortex HDCS
Un petit schema pour ceux qui auraient du mal à comprendre le principe :
Vantec annonce un nouvel accessoire destiné à refroidir les disques durs. Il s'agit du Vortex HDCS (Hard Drive Cooling System).
A l'instar de son homologue chez Antec, il vous donne la température via un afficheur digital rouge en °C ou °F et il est également compatible avec les disues durs aux normes SCSI, SATA et UATA, bref, tous les 3" 1/2.
L'ambition est de refroidir jusqu'à 40% la température de votre disque à par rapprot à l'état nu, et pour y parvenir, Vantec a mis le paquet en insérant à l'avant un ventilateur appelé Crossflow Blower en ball bearing qui va ventiler l'intérieur de ce rack non amovible sur toute la largeur. De ce fait, le châssis en aluminium fera office de radiateur et le tout à 2000-3700 rpm. Le niveau sonore varie de 28 à 38 dBa tout de même et pèse 750g ! Il n'est cependant pas thermo-régulé mais vous pouvez ajuster la vitesse à votre convenance en trois positions : Hight, Low et carrément OFF. Il est fourni avec 3 filtres anti-poussière et se verra décliné en noir ou aluminium brossé.
Caractéristiques :
- Rack réfrigéré 5.25" pour tout type de disque 3.5"
- Conception unique antivibrations
- Afficheur LED pour affichage temperature (en °C/°F) et vitesse de rotation ventilo
- Fan rating = 12V and 0.1A
- 2000 - 3700 RPM
- 16 - 30CFM
- Fan MTBF 30,000 hours
- Ball bearing type
- Noise level 28 - 38dbA
Source : http://www.nokytech.net/news.php?id_news=3086
En test : http://www.virtual-hideout.net/reviews/vantec_vortex_hd...
Patch a écritil y a tous les racks ventilés et les boitiers qui ressemblent aux racks mais qui sont pas extractibles qui sont très souvent ventilés aussi
30 SEC BOURDAIL :fou:
Tain je viens juste de remettre le topic en marche et deja tout le monde me saute dessus !
Je note les remarques, et j'adapterai au fur et à mesure de l'actu dans ce domaine, ou en cas de review sur un site majeur :jap:
NiahBoumPof is back a écritsi s'vrais :o
s'toopic l'est vide [:spamafote] faudrait inclure ou au moins parler de pitits bricolage pas cher a faire
Ben faut dire que niveau matos y en a pas 50 brouettes non plus
Par contre question : on peut sous-volter un HD ? pour qu'il tourne moins vite . :D
Perso, je laisse ouvert mon boitier pour plus d'aération... et c plus qu'efficace... seul truc qui est chiant, c'est que mon unité centrale est à coté de mon écran et g un courant d'air qui se fait a cause des ventilos et je me prends ca dans la tête... Par contre, je pensais à un truc plus qu'intéressant !
J'ai vu en surfant une sorte de mini boitier carré genre les nouveaux PC ultra compacte, mais servant uniquement pour les disques durs. Ceux que g vu étaient pourvus de 500 Go de DD mais je souhaiterais savoir s'ils existent et se vendent, vides, sans disques durs. Suivant les modèles, on peut en mettre 2 ou 3 DD et les ventilateurs sont juste derrière. Là c'est la solution ultime en terme de ventilation et de "praticité" (je veux dire pratique lol)
bambi a écritJuste pour info ce produit vient de sortir http://www.pc-look.com/boutik/product_info.php?cPath=102&products_id=1013
D'après un test sur Informanews il a l'air très bien.
A+
Ouais sur le fond ca a l'air pas mal, en revanche faudrait qu'il revoient leur chevilles : 0 dB euh mon oeil ouais, ok c'est silencieux, mais de là a dire 0 dB ... ils s'avancent sur un terrain glissant .. Le produit doit être surement efficace ..
