[Topic Unique] DFi P35-T2R
DFI P35-T2R
DFI est une société implantée a Taiwan depuis 1981, elle se consacre au départ de sa production sur l'entrée de gamme.
Mais depuis la Gamme Lan Party , DFI a séduit les overclockeurs avec les modeles NForce 2 sur AMD et les modeles 875i et 925ix sur Intel.
Depuis le succes fut autant plus grand avec la Lan Party NForce 4 sur socket 939 AMD. Mais depuis quelques temps , DFI sort tardivement ces nouveaux modeles comme la Infinity 965p et sa P35.
Nous allons découvrir ce nouveau modele de DFI : la Lan Party UT P35-T2R.
Le Site Officiel : http://eu.dfi.com.tw/index_fr_noflash.jsp?SITE=FR
Présentation du Bundle :
Tout d'abord, la boîte, imposante, 30cm de large, 38 de haut et 12cm d'épaisseur, et plutôt lourde :D
La carte dans son emballage ainsi que les accessoires et le "Transpiper" :
La boîte d'accessoires :
Le contenu de cette boîte :
Le fameux Transpiper :
Sympa, DFi nous offre ici un petit carton plastifié pour faciliter l'étalage de la pâte thermique sur les composants :D
Et enfin le monstre :
Ici, malgré la piètre qualité de la photos, nous pouvons voir le système de la plaque de cuivre reliant le cpu aux mosfets, pour aider la dissipation de la chaleur, et ainsi évacuer un peu de chaleur sur les mosfets, qui à leur tour par l'intermédiaire du système de Heat-pipes, répartissent la chaleur entre eux :
Ses spécifications :
Specification
CPU
# LGA 775 socket for: - Intel® CoreTM2 Quad, Intel® CoreTM2 Extreme, Intel® CoreTM2 Duo, Intel® Pentium® D or Intel® Pentium® 4
# Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
# Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
# Supports Intel Hyper-Threading Technology
# Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
Chipset
# Intel® chipset - Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology) - Southbridge: Intel® ICH9R
Memory
# Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
# Supports DDR2 667/800 MHz
# Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
# Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
# Supports up to 8GB system memory
# Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
BIOS
# Award BIOS
# 8Mbit flash memory
Power Management
# ACPI and OS Directed Power Management
# ACPI STR (Suspend to RAM) function
# Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
# Wake-On-USB Keyboard/Mouse
# Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
# RTC timer to power-on the system
# AC power failure recovery
Hardware Monitor
# Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
# Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
# Monitors the speed of the cooling fans
# CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
Storage
# Intel ICH9R chip - Intel Matrix Storage technology - Supports up to 6 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
# JMicron JMB363 PCI Express to SATA and PATA host controller - Supports up to 2 UltraDMA 100Mbps IDE devices - Supports 2 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0 and RAID 1
Audio
# Bernstein audio module - Realtek ALC885 8-channel High Definition Audio CODEC - Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks - Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks - 2 coaxial RCA S/PDIF-in/out jacks - 1 optical S/PDIF connector - 1 CD-in connector - 1 front audio connector
# DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
# Full-rate lossless content protection technology
LAN
# Marvell 88E8052 and Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controllers
# Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
IEEE 1394
# VIA VT6307
# Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
I/O Connectors
# 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
# 1 connector for an external COM port
# 1 connector for an IEEE 1394 port
# 1 connector for the Bernstein audio module
# 1 front audio connector (on the Bernstein audio module)
# 1 CD-in connector (on the Bernstein audio module)
# 1 S/PDIF connector (on the Bernstein audio module)
# 1 IrDA connector
# 1 CIR connector
# 8 Serial ATA connectors
# 1 40-pin IDE connector
# 1 floppy connector
# 1 24-pin ATX power connector
# 1 8-pin 12V power connector
# 2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)
# 1 front panel connector
# 6 fan connectors
# 1 diagnostic LED
# EZ touch switches (power switch and reset switch)
Rear Panel I/O Ports
# 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
# 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
# 1 IEEE 1394 port
# 6 USB 2.0/1.1 ports
# 2 RJ45 LAN ports
Expansion Slots
# 3 PCI Express x16 slots (PCIE1 at x16, PCIE3 at x4 or x1 and PCIE4 at x1)
# 1 PCI Express x1 slot
# 3 PCI slots
PCB
# 6 layers, ATX form factor
# 24.4cm (9.6") x 30.5cm (12")
Voila différents liens utiles :
Bios --> http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us....
Pilotes --> http://us.dfi.com.tw/Support/Download/driver_download_u...
Lien constructeur --> http://us.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_...
Quelques liens pour les différents tests :
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=14...
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=15...
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=159059
Les Plus :
-C'est une roxxeuse, elle a tapé plusieurs WR (World Records) déja avant sa sortie, ce ne doit être que le début :D
-Elle est belle, malgré le vert un peu flash, elle a de la gueule, et comme toutes les LanParty, elle est réactive aux UV, ce qui rends bien dans un boîtier plexy par exemple
-Le bios est bien plus que riche, c'est le bohneur pour tout overclocker qui se respecte
-Les boutons EZ sur la carte sont très utiles en cas d'utilisation hors boîter entre autres...
-La possibilité de faire un clear cmos avec les boutons du boitier / sur la mobale permettent d'économiser du temps et, par exemple, de virer une carte en pci qui bloquerait l'accès au CCMOs...
-Le système "Transpiper" est très efficace, en gros, comptez sur 5-10° gagnés aisément pour les plus chanceux, comme moi...
Les Moins :
-Chère, et même très chère, de pus sortie 2 mois après la plupart des cartes mêres en P35
-Le montage du système de HP, ainsi que de la carte mère elle-même n'est pas vraiment des plus simples, si vous ne vous y prenez pas de la bonne manière, vous risquez d'y perdre pas mal de temps :/
-Les slots ram, trop proches du prot pci-e, ce qui fait que par exemple avec une 8800, 2900xt installée, vous ne pourrez pas enlever / remmettre vos barrettes, il faudras enlever la carte graphique en premier :/
-Légers sifflements en charge des condos
Conclusion :
Trouvable dans les 290€ environ actuellement, on ne peut qu'espérer que celui-ci chute, étant donné l'arrivée des cartes à base du chipset X38...
Pourtant, cette dfi à son charme, comme toutes les dfi d'ailleurs, pour l'instant, assez capricieuse, quoique relativement stable, mais il y as encore des lacunes du coté de la gestion de la ram, qui vont probablement être résolus au travers de nouveaux bios, comme d'habitude.
Sinon, comme à son habitude, la finition, le bundle, les capacités d'o/c (surtout sur les quad core du fait de son étage d'alim 8 phases digitalles), mais malheureuseument, cela ne justifie pas son prix, pour une carte mère "non finie" étant donné les lacunes en perfs mémoire...
Autres pages sur : topic unique dfi p35 t2r
Sylvain37 a édité ce message
Nice !
Par contre je comprends mal l'intérêt de la plaque de cuivre, ça rajoute encore une épaisseur de métal, avec 1 interface de contact en plus, ça créé un gradient en plus... :/
Le "Transpipe" : tu monte la base près des mosfets et le rad débouche à l'extérieur ?
Nice !
L'intérête de la plaque de cuivre est surtout de partager la chaler, pour que tous les éléments soient au même "niveau" de température... On se dit toujours qu'à chaque élément séparant le proco de son système de refroidissement fait perdre en température, mais en fait non. La plaque de cuivre est d'une finition plutôt bonne, ce qui fait qu'a la fois la surface de contact avec le proc est meilleure, et le WB, ventirad à également une plus grande surface de contact pour dissiper la chaleur.
De plus, comme la plaque est vissée (+pâte thermique) sur le rad des mosfets, elle transmet la chaleur à ceux-ci, qui eux la dégagent sur le transpiper :D
Pour le transpiper voila ce que ca donne chez moi :
Mais sinon, il peut aussi être placé sur le southbridge, et placé au niveau d'un pci
Bah écoute je vois ce qu'on fait sur les satellites, pour maximiser l'architecture thermique, on évite de rajouter des couches de ce style... Et dire qu'ensuite ya plus de surface en contact avec le rad, c'est un argument bidon étant donné qu'il y a toujours autant de surface en contact entre la plaque de Cu et le proco... Voilà, je suis sceptique sur son intérêt mais ça a l'avantage d'être un poil innovant.
Pas essayé sans, a mon avis ca seras plus élevé, mais bon...
Sinon, comparé a avant, 1.45v au proco, avant je tapais 60° en idle assez facilement, maintenant, 50 voire 55° pour les mêmes fréquences, je suis limité par le rad simple du nautilus surtout :/
Dommage que l'audio soit géré par un ALC885 qui commence à être "vieux" (gigabyte met du 889 par exemple).
Pour le Lan, le marvell est pas mal, ça vaut pas du Intel mais bon C'est tjrs mieux que du Realtek (ou autres trucs pires qu'on voit de temps en temps)
Et puis les ports SATA coudés, c'est le bien :o
