Vérifier au préalable l'état du chargeur (parfois une torsion du câble empêche le passage du courant). Ne pas hésiter à utiliser un chargeur de même puissance (tension, intensité maximale, généralement c'est du 19V pour 2 à 6A).
Vérifier que le chargeur fasse bien contact avec le connecteur du portable.
Si c'est le cas, il peut s'agir d'un effet mémoire, donc il faut supprimer toute source potentielle d'énergie (batterie et alimentation secteur), attendre 5min.
Réinstaller la batterie et l'alimentation secteur et constater si changement il y a eut.
Si ce n'est toujours pas le cas, c'est malheureusement surement plus grave, il peut s'agir de la carte mère (coté alim) qui n'a pas supporté une surcharge (orage ? coupures régulières). Et seule l'intervention d'un technicien pourra décider de l’éventuel changement de carte (cher).
Sur la carte mère on peut trouver des petits fusibles du coté de la batterie et du coté du connecteur chargeur, ils peuvent s'être mis en court-circuit.
Voila, bon courrage, bonne journée.
