toshiba tecra 9000
j'ai herité d'un ordinateur portable ce modele toshiba tecra PT 900E - 065HT-FR
mais il ne fonctionne plus tres bien la carte son a disparu
Je suis a la recherche du cd rom d'installation numero de serie 72383119G
le but du jeu se serait de le formater et de le reinstaller a l'origine
j'ai essayer d'installer tous les pilotes que j'ai trouvé pour la carte son via toshiba et yamaha
apres diagnostic via executer : dxdiag
est-ce qu'il est possible qu'il n'y est pas de carte son ça je n'y croit pas trop
sinon elle est peut etre morte ?
comment ça se remplace quelle autre solution.
System Information
Time of this report: 11/12/2005, 09:17:59
Machine name: PORTABLECG
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: TOSHIBA
System Model: T9000
BIOS: TECRA9000 v1.30 TOSHIBA
Processor: Intel(R) Pentium(R) III Mobile CPU 1000MHz
Memory: 510MB RAM
Page File: 147MB used, 1102MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: Hardware-accelerated Direct3D 9 is not available because the display driver does not support it. You may be able to get a newer driver from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No sound card was found. If one is expected, you should install a sound driver provided by the hardware manufacturer.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: S3 Graphics SuperSavage/IXC Toshiba
Manufacturer: S3 Graphics, Inc.
Chip type: S3 SuperSavage/IX
DAC type: S3 SDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_5333&DEV_8C2E&SUBSYS_00011179&REV_05
Display Memory: 16.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Écran par défaut
Monitor Max Res:
Driver Name: S3SSav.dll
Driver Version: 6.13.0010.1232 (English)
DDI Version: 7
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/19/2001 14:23:36, 308736 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: s3ssavm.sys
Mini VDD Date: 10/19/2001 14:23:36, 93184 bytes
Device Identifier: {D7B75DD3-CF6E-11CF-1976-0B20A7C2CB35}
Vendor ID: 0x5333
Device ID: 0x8C2E
SubSys ID: 0x00011179
Revision ID: 0x0005
Revision ID: 0x0005
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_A ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description:
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID:
Manufacturer ID:
Product ID:
Type:
Driver Name:
Driver Version:
Driver Attributes:
WHQL Logo'd:
Date and Size:
Other Files:
Driver Provider:
HW Accel Level: Emulation Only
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Autres pages sur : toshiba tecra 9000
avec everest j'ai ça
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur PORTABLECG (Portable CG)
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2005-11-10
Heure 19:34
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système PORTABLECG (Portable CG)
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur Mobile Intel Pentium III-S, 1000 MHz (7.5 x 133)
Nom de la carte mère TOSHIBA T9000
Chipset de la carte mère Intel Almador i830MP
Mémoire système 512 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Toshiba (11/14/01)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo S3 Graphics SuperSavage/IXC Toshiba (16 Mo)
Accélérateur 3D S3 SuperSavage/IXC SDR
Moniteur Toshiba Internal 1024x768 Panel
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur de stockage 248A Intel(r) 82801CAM Ultra ATA
Disque dur IC25N030ATDA04-0 (30 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique TOSHIBA DVD-ROM SD-C2502 (8x/24x DVD-ROM)
Partitions:
C: (FAT32) 28593 Mo (20352 Mo libre)
Entrée:
Souris HID-compliant Mouse
Souris Logitech-compatible Mouse PS/2
Réseau:
Carte réseau Connexion réseau Intel(R) PRO/100
Carte réseau Toshiba Wireless LAN Mini PCI Card
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (83.156.37.103)
Périphériques:
Imprimante Auto MINOLTA-QMS magicolor 3100 sur NOM-SO5DAGLHSUI
Imprimante MINOLTA-QMS magicolor 3100
Contrôleur USB1 Intel 82801CAM ICH3-M - USB Controller [B-0]
Périphérique USB Olitec Interface USB ADSL
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Au cas ou tu aies toujours des problèmes, vas voir sur www.toshiba-tro.de , tu devrai trouver ton bonheur.
Par contre tu devrai trouver dans ton gestionnaire de périphériques des "devices" non configurés, télécharge alors le driver corrspondant. Télécharge aussi les différents utilitaires fournis par toshiba qui pourront t'aider.
Bonne chance.
slt je suis papus kader,j'ai un pc TOSHIBA TECRA T9000.au faite mon pc n'emet plus de son et lorsque j'essaie de lire un fichier audio,il me montre ce message:
Le Lecteur Windows Media ne peut pas lire le fichier parce que le périphérique audio pose problème. Votre ordinateur ne comporte peut-être pas de périphérique audio, ce périphérique est utilisé par un autre programme ou il ne fonctionne pas correctement.
Il n'a pass de pilote de carte video egalement.lorsque je vais dans le gestyionnaire de peripherique,il me semble que tous les pilotes audio sont là mais il manque le pilote video.s'il vous plait s'il y a une pêrsonne qui a deja resolu ce probleme ,qu'il m'aide.voici les caracteristiques de mon pc:
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Nom du système KONE-B0720AA803
Nom de l'utilisateur kone
Carte mère:
Mémoire système 256 Mo (SDRAM)
Moniteur:
Carte vidéo S3 SuperSavage/IXC SDR (86c583)
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur de stockage 248A Intel(R) 82801CAM Ultra ATA
Disque dur IC25N020ATCS04-0 (20 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Partitions:
C: (NTFS) 10001 Mo (5394 Mo libre)
D: (NTFS) 9075 Mo (9023 Mo libre)
Taille totale 18.6 Go (14.1 Go libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (41.189.33.227)
Périphériques:
Périphérique USB SpeedTouch 330 ADSL Modem
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur TOSHIBA
Version Version 1.30
Date de sortie 11/14/2001
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, PC Card
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, VLB, PCI, AGP, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant TOSHIBA
Produit T9000
Version PT900E-06QV9-BE
Numéro de série 72371849G
Identifiant unique universel 1844FC80-915217A1-8000B6D0-72371849
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant TOSHIBA
Produit Portable PC
Version Version A0
Numéro de série 0000000000
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant TOSHIBA
Version Version 1.0
Étiquette 0000000000
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 2-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Processor #1 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel Corporation
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket uFC-PGA Socket
[ Caches / CPU Internal ]
Propriétés du cache:
Type Interne
Vitesse 1 ns
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Identifiant du socket CPU Internal
Type Interne
Vitesse 1 ns
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
[ Modules mémoire / SO-DIMM ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket SO-DIMM
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / DIMM 0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM 0
Numéro de la banque CSA 0 & 1
[ Périphériques mémoire / DIMM 1 ]
Forme SODIMM
Type SDRAM
Emplacement du périphérique DIMM 1
Numéro de la banque CSA 2 & 3
[ Slots système / PCMCIA0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCMCIA0
Type PC Card (PCMCIA)
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
[ Slots système / PCMCIA1 ]
Identifiant du slot PCMCIA1
Usage Utilisé
[ Slots système / SD CARD ]
Identifiant du slot SD CARD
Usage Utilisé
[ Connecteurs de ports / PARALLEL PORT ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Parallel Port ECP
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PARALLEL PORT
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / EXTERNAL MONITOR PORT ]
Désignation du connecteur externe EXTERNAL MONITOR PORT
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / SERIAL PORT ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur externe SERIAL PORT
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / BUILT-IN LAN PORT ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe BUILT-IN LAN PORT
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / PS/2 MOUSE/KEYBOARD PORT ]
Désignation du connecteur externe PS/2 MOUSE/KEYBOARD PORT
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / INFRARED PORT ]
Désignation du connecteur externe INFRARED PORT
Type du connecteur externe Infrared
[ Connecteurs de ports / USB PORT ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB PORT
Type du connecteur externe USB
Type de port USB
[ Connecteurs de ports / HEADPHONE JACK ]
Désignation du connecteur externe HEADPHONE JACK
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / MICROPHONE JACK ]
Désignation du connecteur externe MICROPHONE JACK
[ Connecteurs de ports / VIDEO-OUT JACK ]
Désignation du connecteur externe VIDEO-OUT JACK
[ Connecteurs de ports / 1394 PORT ]
Désignation du connecteur externe 1394 PORT
[ Connecteurs de ports / DOCKING INTERFACE PORT ]
Désignation du connecteur externe DOCKING INTERFACE PORT
[ Connecteurs de ports / 802.11B(WIRELESS LAN) ]
Désignation du connecteur externe 802.11B(WIRELESS LAN)
[ Périphériques intégrés / MODEM ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description Modem
[ Périphériques intégrés / USB ]
Description USB
[ Périphériques intégrés / VIDEO ]
Description VIDEO
[ Périphériques intégrés / ETHERNET ]
Description ETHERNET
[ Périphériques intégrés / SOUND ]
Description SOUND
[ Périphériques intégrés / WIRELESS LAN ]
Description WIRELESS LAN
[ Périphériques intégrés / BLUETOOTH ]
Description BLUETOOTH
[ Périphériques intégrés / 1394 ]
Description 1394
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Tualatin, A80530
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) III Mobile CPU 1000MHz
(CPUID) Révision 000006B1h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 996.64 MHz (original: 1000 MHz)
Multiplicateur du CPU 7.5x
FSB du CPU 132.89 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 132.89 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/14/01
Date du BIOS vidéo 09/04/01
Version du BIOS Version 1.30
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 76 % (Niveau haut, En cours de charge)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Analog Devices ADM1021 (SMBus 4Ch)
Températures:
Carte mère 43 °C (109 °F)
Processeur 53 °C (127 °F)
IBM IC25N020ATCS04-0 43 °C (109 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE
Vitesse d'horloge originelle 1000 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 06h (Mobile Intel Pentium III-S)
Identifiant de la plate-forme 06h (Mobile uPGA2)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 1D
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006B1-00000006-00000000-0383F9FF
CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040883
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-6E655020-6D756974
CPUID 80000003 20295228-20494949-69626F4D-4320656C
CPUID 80000004 20205550-20202020-30303031-007A484D
MSR Registers:
MSR 00000017 96D5-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-C744-0020
MSR 0000008B 0000-001D-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0074-47E1
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 254 Mo
Utilisé 129 Mo
Disponible 124 Mo
Utilisation 51 %
Zone de swap:
Total 625 Mo
Utilisé 203 Mo
Disponible 422 Mo
Utilisation 33 %
Mémoire virtuelle:
Total 879 Mo
Utilisé 333 Mo
Disponible 546 Mo
Utilisation 38 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Almador i830MP ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Almador i830MP
Révision 02
Forme du composant 625 Pin PBGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.25 V
In-Order Queue Depth 8
Tualatin CPU Géré
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP S3 SuperSavage/IXC SDR (86c583)
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
[ South Bridge: Intel 82801CAM ICH3-M ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801CAM ICH3-M
Révision / Stepping 41 / B0
Forme du composant 421 Pin BGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Voltage au coeur 1.8 V
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Toshiba America Information Systems, Inc.
Information sur le produit http://www.csd.toshiba.com
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
S3 SuperSavage/IXC SDR (86c583) Carte vidéo
S3 SuperSavage/IXC SDR Accélérateur 3D
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\kone\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ IC25N020ATCS04-0 ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote IC25N020ATCS04-0
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant IBM
Famille du disque dur Travelstar 40GN
Nom de code de la famille Cascade
Forme 2.5"
Capacité après formatage 20 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 100 x 70 x 9.5 mm
Masse maximale 99 g
Latence moyenne de rotation 7.1 ms
Vitesse de rotation 4200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 245 Mbit/s
Temps de recherche moyen 12 ms
Recherche piste à piste 2.5 ms
Recherche complète 23 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Hitachi Global Storage Technologies
Information sur le produit http://www.hgst.com/products
[ TOSHIBA DVD-ROM SD-C2502 ]
Description du pilote TOSHIBA DVD-ROM SD-C2502
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Toshiba
Type du périphérique DVD-ROM
Interface ATAPI
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
Nom de l'entreprise Toshiba Corp., Storage Device Division
Information sur le produit http://www.toshiba.com/taissdd/products.shtml
Télécharger le firmware http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=81000000000700000...
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de stockage 248A Intel(R) 82801CAM Ultra ATA ]
Description du pilote Contrôleur de stockage 248A Intel(R) 82801CAM Ultra ATA
Mémoire FEE9B400-FEE9B7FF
Port CFA0-CFAF
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: Disque local NTFS 10001 Mo 4606 Mo 5394 Mo 54 % 70CC-391E
D: Disque local NTFS 9075 Mo 53080 Ko 9023 Mo 99 % 4483-0FB1
E: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - IC25N020ATCS04-0 (18 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 10001 MB
#2 NTFS D: 10001 MB 9075 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Description du périphérique TOSHIBA DVD-ROM SD-C2502
Fabricant Toshiba
Interface ATAPI
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur IC25N020 ATCS04-0
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique TOSHIBA DVD-ROM SD-C2502
01 07 00 Carte hôte atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ IC25N020ATCS04-0 (CSL206D9DD9ZNA) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle IC25N020ATCS04-0
Numéro de série CSL206D9DD9ZNA
Révision CA2OA71A
Paramètres 38760 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 39070080
Tampon 1768 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 19077 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant IBM
Forme 2.5"
Disques 1
Masse maximale 99 g
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 62 100 100 0 OK (la valeur est normale)
02 Throughput Performance 40 100 100 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 33 122 122 1 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 96 96 7318 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 40 100 100 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 93 93 3465 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 60 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 1566 OK (fonctionnera toujours)
BF G-Sense Error Rate 0 99 99 131072 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 40 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 88 88 122675 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 127 127 8, 43 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Connexion réseau Intel(R) PRO/100 ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-00-39-69-4D-EB
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 01/01/1970 00:00:03
Expiration du bail DHCP 01/01/1970 00:00:03
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Fabricant de la carte réseau:
Information sur le produit http://www.intel.com/design/network/products/ethernet/l...
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/network
[ Toshiba Wireless LAN Mini PCI Card ]
Type d'interface Wireless Ethernet
Adresse matérielle 00-02-2D-5A-D2-D8
Nom de la connexion Connexion réseau sans fil
Vitesse de la connexion 11 Mbps
MTU 1500 octets
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
[ WAN (PPP/SLIP) Interface ]
Type d'interface PPP
Adresse matérielle 00-53-45-00-00-00
Vitesse de la connexion 320 kbps
MTU 1492 octets
Octets reçus 61053038 (58.2 Mo)
Octets envoyés 3448043 (3.3 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 41.189.33.227 / 255.255.255.255
Passerelle 41.189.33.227
DNS 213.136.96.2
DNS 213.136.96.37
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Intel PRO/100 VE Network Connection PCI
--------[ Vidéo DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel vga.dll
Description du matériel
--------[ Son DirectX ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 0
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires0 / 0 Hz
Formats de son des tampons principaux Aucun(e)
Formats de son des tampons secondaires Aucun(e)
Tampons de son (total/libres) 0 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Non
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Non géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
--------[ Musique DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------
[ Microsoft Synthesizer ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
--------[ Entrée DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 3
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
--------[ Périphériques Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ Périphériques ]
Autres périphériques:
Contrôleur vidéo (compatible VGA)
Batteries:
Adaptateur secteur Microsoft 5.1.2535.0
Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft5.1.2535.0
Cartes PCMCIA:
Contrôleur CardBus Texas Instruments PCI-1410 5.1.2600.0
Contrôleur CardBus Toshiba ToPIC100 5.1.2600.0
Cartes réseau:
Carte réseau 1394 5.1.2535.0
Connexion réseau Intel(R) PRO/100 5.41.22.0
Connexion réseau Intel(R) PRO/100 - Miniport d'ordonnancement de paquets5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Port infrarouge 5.1.2535.0
SpeedTouch USB ADSL PPP 301.0.0.12
Toshiba Wireless LAN Mini PCI Card 7.43.0.9
Toshiba Wireless LAN Mini PCI Card - Miniport d'ordonnancement de paquets5.1.2535.0
Claviers:
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/25.1.2600.2180
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.2180
Canal IDE secondaire 5.1.2600.2180
Contrôleur de stockage 248A Intel(R) 82801CAM Ultra ATA5.1.2600.2180
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180
Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller - 24823.20.1001.0
Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller - 24843.20.1001.0
Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller - 24873.20.1001.0
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface)5.1.2535.0
Contrôleurs hôtes numériques sécurisés:
Contrôleur hôte numérique sécurisé Toshiba 6.0.4069.1
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
TOSHIBA DVD-ROM SD-C2502 5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
IC25N020ATCS04-0 5.1.2535.0
Ordinateur:
PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)5.1.2600.0
Périphériques infrarouge:
SMC IrCC - Port infrarouge Fast 5.1.2250.2
Périphériques système:
Batterie composite Microsoft 5.1.2535.0
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.2180
Bus PCI 5.1.2600.2180
Carte système 5.1.2600.2180
Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.2180
Contrôleur d'interface LPC Intel(R) 82801CAM - 248C5.1.2600.2180
Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.2180
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.2180
Couvercle ACPI 5.1.2600.2180
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play5.1.2600.2180
Gestionnaire de volume 5.1.2600.2180
Haut-parleur système 5.1.2600.2180
Horloge système 5.1.2600.2180
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.2180
Intel(R) 82801BAM/CAM PCI Bridge - 2448 2.80.2.0
Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller - 3576 3.20.1001.0
Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3575 3.20.1001.0
Interface logique du port imprimante 5.1.2600.2180
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.2180
Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.2180
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.2180
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.2180
Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.2180
Ressources de la carte mère 5.1.2600.2180
Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Ventilateur ACPI 5.1.2600.2180
Zone thermique ACPI 5.1.2600.2180
Pilotes non Plug-and-Play:
AFD
Beep
Classificateur de paquets générique
dmboot
dmload
dpti930
driverhardwarev2
Fips
HTTP
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
Pilote ARP IP d'accès distant
Pilote de connexion automatique d'accès distant
Pilote de filtre de trafic IP
Pilote du protocole TCP/IP
