Transfert lent sur DD externe USB2
Bonjour tous le monde, j’ai un petit problème avec mon disque dure externe model :
Disque dur MAXTOR DiamondMax Plus 10 300Go UDMA133 7200t 16Mo
Depuis que j’ai réinstallé Windows Xp Sp2 mon transfert de fichier est lent environ
4mn pour coller un film (700mo) sur mon DD externe contre moin de 2mn aven :(
Donc j’ai entendu parler de maxblast4 quelqu’un peu me dire si il fau que j’installe sa pour régler le problème ?
Et j’ai aussi entendu parler aussi de USB mass Storage mai il me semble que c’est compris dans le Sp2 non ?
Merci pour votre aide :)
Autres pages sur : transfert lent externe usb2
Déjà essaye de quantifier ton débit.
Prends HD Tune et vérifie les taux de transfert de ton disque dur en interne et en externe sur ton boitier.
J'ai un problème identique, dans mon cas le problème semble provenir de l'ordi car sur un poste j'atteins un débit de 25 Mo/s et sur l'autre 7 Mo/s.
Les 25 Mo/s sont en dessous du débit d'un port usb2 donc a priori limités par le boitier du disque dur externe. Pour les 7 Mo/s le problème vient de l'ordi or théoriquement le port est usb 2.0 je vais mener l'enquête...
Tu tournes entre 2-3 Mo/s c'est effictivement très lent... même en usb 1.
essaye de transférer avec supercopier tu aura plus de débit
c'est un petit logiciel qui s'occupe des transfers a la place de windows.
je l'ai chez moi et je n'en suis pas deçu c'est beaucoup plus rapide
ce logiciel est gratuit tu peut le trouver sur telecharger.com
Bon est bien j’ai testé super copier 2 mai j’ai toujours le même problème , donc le taux de transfère lorsque je copier un film (700mo) sur mon DD externe et que je le colle sur mon bureau est de 20ko/sc environ par contre l’lorsque je copie se même film de mon bureau sur mon DD externe la le débit est de 10ko/sc donc la moitié moins je comprend pas sniff :??:
A priori le problème vient du disque dur... vu la tête du résultat il y a un souci.
Si le problème venait d'une limitation de débit indépendante du disque dur tu n'aurais pas le début du disque à 20 Mo/s sur 0-15 puis une chute à 2-3 Mo/s (c'est le taux donné plus haut dans ton exemple qu'on retrouve sur HD tune) entre 15-85 % du disque. 20 Mo/s c'est acceptable en USB 2.0 mais pas très bon comme boitier externe. 2-3 Mo/s il y a un gros problème !
Essaye à tout hasard en interne, mais le problème semble venir du disque...
A titre indicatif voilà ce que tu dervais obtenir en interne pour ton disque :
merci pour ton aide cidou13 , mai pourten aven que je format je n'avai aucun sousi avec mon DD externe ( qui a 3 moi et le boitier 2mois un Advence pri sur grosbill) Donc je me di que jai du oublier quelque chose que j'avais du mettre a l'aquisition de mon DD mai quoi je sai plus :??:
alor je suis sous Sp2 et voila le raport :
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur XPSP2-2938F5B66
Générateur West Coast
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-06-17
Heure 15:32
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA VT8763 Apollo PT800 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8763 Apollo PT800
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Bank Interleave 4-way
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
Command Rate (CR) 2T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Activé
Périphérique AGP Gigabyte GeForce 6600 GT AGP
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
[ South Bridge: VIA VT8237 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT8237
Révision 00
Forme du composant 539 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237
Nom du codec Analog Devices AD1980
Identifiant du codec 41445370h
Sortie S/PDIF Géré
Encore merci de suivre le sujet :)
Il faudrait déjà voir la différence de taux de transfert en externe et en interne. Car la chute de vitesse est vraiment pathologique...
Au pire un boitier externe bride le disque mais ne fait pas une telle chute dans le taux de transfert.
oui oui le gains mon proc est un pintium 4 voila le bon raport :)
Date 2006-06-18
Heure 10:13
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système XPSP2-2938F5B66
Nom de l'utilisateur West Coast
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200)
Nom de la carte mère Asus P4V800-X (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8763 Apollo PT800
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Asus AMI (08/12/04)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (0)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID VIA Serial ATA RAID Controller
Disque dur SAMSUNG SP0802N (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique BENQ DVD DD DW1620 (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 12001 Mo (7181 Mo libre)
D: (NTFS) 66150 Mo (55963 Mo libre)
E: (NTFS) 76332 Mo (30686 Mo libre)
Taille totale 150.9 Go (91.6 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.1.11)
Périphériques:
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Razer Copperhead USB Mouse
cidoux javai un bon transfere avec le meme DD et le meme boitier externe aven que je format et reinstal :)
bon et bien j'ai installer VIA Hyperion Pro Driver Package mai j'ai toujour un debit de 4.1Mb en copien 700Mo (en 4 mn) sur mon DD externe :(  par contre en copien un film de 700Mo qui est sur mon DD externe vers mon Disque interne D: il monte a 20mb (30sc) donc sa marche dans un sens mai pas dans l'autre pitin je comprend rien :??:  surtout que sa marcher aven que je Format :ouch:
Ps: j'ai fait un error scan avec Hd Tune et j'ai 0% de domage dans les Bloks (heuresement pour un DD kasi neuf!)
javou parcourir pas mal de Forum et topic avec mon pote Google mai bon sen resultat je commence a désespérer la :(
jai test tous mai 2 dd interne et mon dd externe : R.A.S
niveau materiel tous va bien vu que sa marcher aven (enfin j'esepre :ouch:  ) Donc je pensse plus a un pilote ou truc dans le genre qui doi manquer
sur ma verison de Windob Xp :(
Pourquoi un pilote assurerait un bon transfert pour les 15% de début de disque et puis pas après ?
Vérifie le disque en interne ou le boitier en changeant de disque de dur pour un dont tu es sûr.
Bonjour a tous,
j ai le meme probleme je prend 22 minutes pour faire le transfere d un fichier de 700mb.
J ai deja tous essayer.
- Formater mon pc
- Formater mon DD externe
- desactiver l anti virus.
Rien a faire
ptitbigouden a dit :
Bonjour a tous,
- Formater mon pc
Rien a faire
sa a marché un jour?
tiitebrune65 a dit :
Slt moi ossi le meme probleme ! mon tôt de transfert est a 1mo/s :s !! on ma di ke mon port usb est 1 usb 1 ou 1 truk come sa ek kil fo 1 usb2 . jsé pa koi faire !!
si ton usb est un usb1 il n'y a qu'une solution: changer de carte mere
Bonjour, j'ai aussi ce genre de problème. Depuis que j'ai reformater mon pc, le taux de transfert du dd interne vers mon dd externe et de 0.9mbs. environ 30min pour transférer 700mo.... Alors qu'avant reformatage il me fallait environ 5 min pour transférer 700mo
Sinon voila ce que me donne HD tune pour mon dd interne
HD Tune: WDC WD400BB-00DEA0 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 2.3 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 47.0 MB/sec
Transfer Rate Average : 23.2 MB/sec
Access Time : 16.0 ms
Burst Rate : 66.5 MB/sec
CPU Usage : 14.2%
Ps: Le diagramme et vraiment en dent de scie, Je me dis qu'il y a un problème, mon DD interne a 8ans, il est peut être fatigué.
Merçi d'avance pour votre aide.
