Transfert hdd sur ssd
bonjour !!
j'aimerais transferer mon systeme ( seven ) ainsi qu'une partie de mes données de mon hdd (WCD GREEN 1To) sur un ssd (type c300 120 go )pour gagner en vitesse d'execution .
j'ai trouve sur le net les tuto pour le transfert mais il me reste des pitites questions :
- une fois le transfert terminé , je dois installer le ssd a la place du hdd , demarrer le pc , aller dans le bios (le ssd devrait y apparaitre non ?? ) et le definir comme boot principal c'est bien ca ??
- j'ai environ 100 gigas a transferer et j'ai lu que la quantite a transferer devait etre inferieur a 85% de la taille du ssd , c'est exact ? dans ce cas la 120 go devrait suffire ?? ou c'est un peu juste ?
- puis-je garder mon ancien hdd en tant que stockage de tout et rien ? comment le definir en secondaire ? comment installer le hdd en complement du ssd ?
- derniere question si j'installe sur mon hdd en secondaire un jeu , pourrai-j y jouer normalement a partir du disk qui n'a pas le systeme d'exploitation??
merci pour votre attention et pour vos eventuelles reponses
Autres pages sur : transfert hdd ssd
Pour le transfert c'est vite fait.
Il te faut :
  • une clé USB
  • télécharger unetbootin
  • connecter le HDD et SSD dans le PC
    Ensuite, tu lances l'installation de Clonezilla (depuis unetbootin) sur ta clé USB (attention si tu as des trucs dessus ça va tout formater).
    Tu redémarres ton PC sur ta clé USB via le menu de choix au lancement (généralement touches F10 ou F12).
    Clonezilla va demander ce que tu veux copier (HDD) et vers où (SSD).
    Tu renseignes tout ça et tu vas boire un bon café ou une bière bien fraîche.
    Duand tu reviens c'est quasiment terminé.
    A la fin, il n'y a plus qu'à éteindre le PC, retirer la clé USB et le HDD, puis le rallumer et ça va booter naturellement sur le SSD ;)
    Pour bien finir les choses, il faudra effectuer les optimisations nécessaires à la survie du SSD sur le système. :jap:
    qu'appelles-tu "transférer mon système" exactement?
    tu peux pas faire un copier-coller hein!
    il faut une image ou clonage de ton système avec un logiciel spécifique(Acronis True Image, EZ Gig II, Norton Ghost...etc)
    et il faut bien sur que la taille de la partition de ton système actuelle soit < à 120Go.
    le WD comporte plusieurs partitions? combien de Go chacune?
