Trop de disques durs????
j'ai un prob de détection de l'un de mes disque dur.
Je viens d'acquerir une nouvelle config et j'ai voulu y rajouter mes 2 disques durs qui étaient dans mon ancienne.
Ce qui fait que je me retrouve avec un SEAGATE 120go SATA en principale (maitre), un IBM 60go IDE (esclave), et celui qui n'est pas reconnu: c'est un 20go IDE (esclave) je ne sais plus la marque^^
Voici ma config complete:
P4C 2.6
Carte mere ASUS P4P800
Alim NOISEBLOCKER 350 WATT
1 giga DDR
ATI RADEON 9700 PRO
LECTEUR DVD TOSHIBA IDE
GRAVEUR DVD PLEXTOR IDE
HD SEAGATE SATA 120GO
HD IBM IDE 60GO
HD IDE 20 -----> non reconnu
CARTE SON SB 4.1 DIGITALE
OS WIN XP HOME
Ai je trop branché de disque durs?
L'alim est t'elle trop faible?
La carte mere supporte t'elle tant de perifs?
merci de m'aider?
Je précise au cas où:
Sur le disque dur non reconnu j'ai toujours mon ancien OS WIN XP PRO.
Si vous voulez d'autre précisions je suis à votre entiere disposition
P4C 2.6
1 giga DDR
ATI RADEON 9700 PRO
HD IBM IDE 60GO
OS WIN XP HOME
merci de m'aider?
Autres pages sur : disques durs
Voici des précisions sur mes connectiques:
LECTEUR DVD (master) avec le HD IBM (slave)
GRAVEUR DVD (slave) avec le HD NON RECONNU (slave)
Le HD SATA lui est seul.
Mon disque n'est pas reconnu dans le BIOS (et bien sure il ne figure pas dans win xp)
Il faut obligatoirement qu'un des 2 perif de chaque nappes soit en master?
valà
P.S: pardonnez mon ignorance svp
valà
ok merci beaucoup
encore désolé pour mon ignorance
Pendant que vous etes dans les parages
Mon HD SATA a t'il besoin d'un quelqonque paramétrage supplémentaire à son branchement ou le SATA est juste une connection différente et est donc gérer et reconnu par le pc?
J'ai vaguement été voir dans mon bios et c'est indiqué ultradma6, c'est bon?
merci encore à tous
:Mon HD SATA a t'il besoin d'un quelqonque paramétrage supplémentaire à son branchement ou le SATA est juste une connection différente et est donc gérer et reconnu par le pc?
merci encore à tous
Theshadow35 a écritOK merci qd meme, sinon comment se fait il que mon graveur cd fonctionne alors qu il est sur la meme nappe que mon HD non reconnu et lui aussi en slave???
Ca c'est pour ma culture perso
ca c tout à fait normal, faut passer soit ton graveur soit ton disque dur (celui qui n'est pas en bout de nappe) en master!Ca c'est pour ma culture perso
ca m'étonne que NBP n'aie pas vu un truc aussi gros
Patch a écritca c tout à fait normal, faut passer soit ton graveur soit ton disque dur (celui qui n'est pas en bout de nappe) en master!
NiahBoumPof is back a écrit
Cherche pas plus loin: BIEN SUR
il l'avait vu ..... faut tout lire hein
La BAND of Noobs !!!! (comme moi
U-DMA 5 (crée en 2000) c'est du tranfert à 100/133 mo/sec (je me trompe pas ?)
Et l'U-DMA 6 (crée très recemment) c'est du tranfert plus rapide
Je sais plu sur quel site officiel y'avait un tableau comme ça avec plein d'info sur les normes ATA et U-DMA(sur memup.com ou seagate.com, je sais pas lequel!!
(une ou plusieurs erreur(s) se cache(nt) dans ce texte !! trouvez-les !!)
)U-DMA 5 (crée en 2000) c'est du tranfert à 100/133 mo/sec (je me trompe pas ?)
)(une ou plusieurs erreur(s) se cache(nt) dans ce texte !! trouvez-les !!)
Inteface Débit Max.
UDMA 3 = UDMA 33 33MO/S
UDMA 4 = UDMA 66 66MO/S
UDMA 5 = UDMA 100 100MO/S
UDMA 6 = UDMA 133 133MO/S
UDMA ? = UDMA 150 = SATA(Serial ATA) 150MO/S
SATA I 150 Mo/s
SATA II (futur) 300 Mo/s
SATA III (futur) 600 Mo/s
http://graffiweb.com/carte%20mere.htm
http://www.aidewindows.net/installdd.php#installbios
http://www.materiel.be/refroid/nappes/install.php
A mon gout les 2 meilleurs sites pour la fin
http://cerig.efpg.inpg.fr/Note/2003/interface-optimisation.htm
http://www.info.univ-angers.fr/pub/richer/ens/deug2/ud44/mem4.html
Allez hop favoris la ca sert toujours
C fou comme des fois on butte sur des details
SATA I 150 Mo/s
Transfer Mode Signal Max transfer Standard
rate rate
PIO Mode 0 600ns 3.33 MB/s ATA
PIO Mode 1 383ns 5.22 MB/s ATA
PIO Mode 2 240ns 8.33 MB/s ATA
PIO Mode 3 180ns 11.1 MB/s ATA-2
PIO Mode 4 120ns 16.7 MB/s ATA-3
DMA SW Mode 960ns 2.11 MB/s ATA
DMA SW Mode 1 480ns 4.22 MB/s ATA
DMA SW Mode 2 240ns 8.33 MB/s ATA
DMA MW Mode 0 480ns 4.17 MB/s ATA
DMA MW Mode 1 150ns 13.3 MB/s ATA-2
DMA MW Mode 2 120ns 16.7 MB/s ATA-3
Ultra DMA Mode 0 120ns 16.7 MB/s ATA-4
Ultra DMA Mode 1 80ns 25 MB/s ATA-4
Ultra DMA Mode 2 60ns 33.3 MB/s ATA-4 Ultra ATA
Ultra DMA Mode 3 45ns 44.4 MB/s ATA-5
Ultra DMA Mode 4 30ns 66.6 MB/s ATA-5 Ultra ATA/66
Ultra DMA Mode 5 20ns 100 MB/s Ultra ATA/100
Ultra DMA Mode 6 15ns 133 MB/s Ultra ATA/133
Je sais plus où j'ai pécho ce truc désolé
rate rate
ricco49 a écritTransfer Mode Signal Max transfer Standard
rate rate
JE savais bien que le 6 ct UDMA 133rate rate
Par contre perosnne n'a un Raptor sous la main ?
les premiers southbridge a gerer en natif un vrai SATA 150 sont les ICH5R intel, avant on avait du sata mais a travers une puce adaptatrice qui faisait le lien entre le controleur normal ata 100 ou 133 et le cable SATA. Sur une carte mere i845PE avec le SATA par exemple tu n'as qu'un bus ATA100 mais des connecteurs SATA qui grace a ce fameux bridge passent le signal en ATA100... You have piged ?
merovingian a écritles premiers southbridge a gerer en natif un vrai SATA 150 sont les ICH5R intel, avant on avait du sata mais a travers une puce adaptatrice qui faisait le lien entre le controleur normal ata 100 ou 133 et le cable SATA. Sur une carte mere i845PE avec le SATA par exemple tu n'as qu'un bus ATA100 mais des connecteurs SATA qui grace a ce fameux bridge passent le signal en ATA100... You have piged ?
Certaines cm (Asus par exemple) ont le chip Promise SATA, qui est je crois un vrai SATA, contrairement au HPT*** (je ne me rapelle plus), qui correspond à ta description et qui est présent sur la plupart des cm, en effet.
oki
ben ma puce est une ICH5R justement et c'est pas une catre i845PE que j'ai
"S'appuyant sur le chipset Intel 865PE pour supporter les CPU P4 à 3.2 GHz+ avec un FSB de 800 MHz, la mémoire Dual DDR 400, la technologie Intel Hyper-Threading, et toute une gamme de fonctions avancées, la P4P800 est une solution de grande valeur offrant de très hautes performances pour satisfaire les tâches les plus exigeantes du moment."
" ICH5R intégrant SATA et RAID 0
Intel est le premier concepteur de chipsets à intégrer le Serial ATA (SATA) et le RAID 0 dans un South Bridge. L'ICH5R offre des taux de transfert de données de 150Mo/s (SATA) et la performance du stripping (RAID 0) pour améliorer encore les performances et l'efficacité de votre ordinateur. (Support avec Windows XP uniquement)"
Je devrais donc pouvoir config mon hd en SATA non?
Désolé pour mon ignorance, c'est compliqué pour moi tout ca
C bien ce qu'il me semblait que le ICH5R n'etait pas bridé par ce genre de conception "semi-foireuse" qui te bride les perfs Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumDes disques durs qui fonctionnent à la chaleur
- ForumSeagate prévoit une pénurie de disques durs jusqu'à la fin de l'année.
- ForumQuel disques durs internes de stockage supérieur à 1,5 To ?
- ForumBoitier pour disques durs
- Forum2 OS avec 2 disques durs
- ForumDisques durs : les accidents les plus insolites
- ForumEvolution des prix des disques durs externes
- ForumLe prix de certains disques durs a doublé cette semaine
