Trop de disques durs
Je ne comprend pas qu au lieu d essayer de m aider, on veux me faire comprendre que je suis idiot d avoir un tel probleme ...
Je monte des films en FullHD non compresse, a plusieurs cameras, et un film prend pas loin d un tera.. donc tres vite on se retrouve devant un probleme de place qd on filme 20 films par mois...
A tous ceux qui n ont pas de solutions, a tous ceux qui bossent sur un disque dur C: de 500 go, merci de garder le silence et de ne pas me traiter d' idiot.
ch1331ch a dit :
Mouais... Quel est le format vidéo ? Quel est le matériel utilisé ?
Je fais du montage Vidéo, j'ai un C: en SSD de 120Go et 2 DD de 1To de travail en Raid 0 pour le traitement des Rush.
Filmer en RED (qui enregistre sur compact flash) si utilisation des ports USB, si USB 2.0, ce ne sera pas suffisamment rapide pour la capture. J'ai déjà monter des fichiers video RED4K de 480 Mb/S et c'est effectivement très lourd.
Donc si tu travailles avec une seule et unique machine, je recommande un boitier PC hotswap qui te permettra de changer les disques durs facilement. Ton PC devient alors un lecteur/enregistreur sur Disque Dur ou avoir des NAS de 4 DD pour en faire des RAID 0 connectés en eSata.
Je filme avec des Panasonic sur carte memoire P2, en fullHD ca pese 1go par minute.
Vu que parfois c est 3 ou 4 cameras synchronisees, y a un manque de place tres rapidement.
Les films au final peuvent etre modifies par le client pendant plusieurs mois, donc je ne peux pas effacer apres livraison. Je dois attendre bien longtps avant d avoir le feu vert du client .
Je ne connais pas les notions de hotswap ou NAS dont tu parles, mais je vais essayer de me renseigner. merci de ton aide.
Merci pour tes links... mais tu comprend que de rajouter des lettres a l alphabet aurait ete plus economique .. :)
J ai des cartes Promise pci-ex qui rajoute 4 sata pour un prix vraiment modique... bien inferieur a 1000-1900 euros.
Je vais qu en meme pensez a cette solution si y a rien d autres a faire...
ch1331ch a dit :
Et les 24 Disques durs, tu les mets tous dans le même boitier ??? Y a intérêt à bien ventiler si tu ne veux pas que ça chauffe de trop et qu'ils claquent !
Il te faut une armoire de serveur pour tout ça...
Quand on a le budget pour filmer en P2, je ne comprends comment on peut faire du bricolage derrière... :p
J'espère que tout est bien organisé et sécurisé, car si un DD chute, tes prises sont mortes...
Avec quelques DD de 3To (x5 ou x8), cela devrait suffire en espace de RUSH, non ? Ils sont de quelles capacités tes DD ?
ch1331ch a dit :
J aimerais bien avoir une armoire bien nette et fermee, pouvant gerer et refroidir tout ca, mais je connait rien qui puisse le faire simplement et a un prix acceptable..
tu as une idee ?
c'est professionnel, donc c'est cher ;)
ch1331ch a dit :
Merci pour tous ces liens et possibilites que je ne connaissais pas... j aurais tellement voulu ajouter des lettres a l alphabet .. alpha, beta, gamma .. :)
De rien, en espérant que tu puisses trouver une meilleure alternative à ton problème ;)
Je visite des forums depuis des annees, de differents sujets, high tech, montage video etc...et cette fois je suis totalement surpris : tu es vraiment pleine de savoir, rapide a repondre et ton amabilite n a d egale que ta gentillesse..
merci et salutations.
ch1331ch a dit :
Merci du compliment ;)
Si ton sujet est plus ou moins résolu :
Juste une question: Pourquoi ne pas penser à un archivage sur un NAS customizé (une plateforme PC qui sert de NAS quoi)
Ca permettrait d'avoir une vraie interface réseau et de pouvoir stocker-récupérer rapidement...
Sinon en urgence je pensais aux fameux boitiers externes USB3/e-SATA de LianLi capables d'accueillir jusqu'a 5 disques sur un point USB ou e-SATA...
En tout cas c'est un problème très peu commun et j'ose même pas imaginer la quantité d'espace que la machine doit avoir en stock... 26 lecteurs...
Au passage: +1 - Darika est extra :p
ch1331ch a dit :
Dans un tel boitier je peux mettre 5 sata de 2 terras et le pc n utilise qu une seule lettre de l alphabet ?
c est sur ?
Si les 5 DD sont en raid 0, ils ne feront qu'un. Mais attention, si un DD lâche, c'est perte complète de toutes les données.
Par contre, bien se renseigner sur la vitesse d'écriture.
darika a dit :
Le raid 5 est supporté si je me souviens bien... 5 dd en raid5 = gestion (limitée mais présente) des failles matérielles et 66% de l'espace total exploitable. Donc avec 5*2To*66% = 6.6To.
Sinon tu prends la version 4 slots et tu la configure en 0+1 (50% de l'espace disponible mais redondance miroir plus simple à gérer) ce qui te donne 4To sur un volume "safe" ou presque.
Maintenant je ne dis pas que c'est la panacée, mais disons que c'est une solution pas dégueu pour du backup durable de données sensibles.
:bounce:
