Trouver une config pour jeux, budget 400€~
Bonjour !
Après un gros pépin d'ordi, je me prépare à en acheter un autre, et mon frère me dit qu'en monter un soit-même revient moins cher. Le seul ennui, c'est qu'à part mettre de la pâte thermique, je n'y connais rien aux branchements, et encore moins à toutes les histoires de comptabilité entre X carte mère et Y alim avec Z ram etc... donc pour ça, je n'y connais absolument rien !
J'aimerais donc savoir si, parmis vous, certains on monté une configuration pour un ordi dédié principalement aux jeux (pas les derniers hits du moments, disons que Warhammer et Red Alert 3 qui peuvent tourner en mode "beau" ça me contenterait !), avec pour budget environ 400€ (si on pouvait éviter de les dépasser :p )
En pièces récupérables sur mon ordi actuel:
- Le disque dur
- 1.5 Go de DDRSDRAM
- Une carte WiFi PCI (Hercules)
- Clavier / souris (en USB)
- Ecran 19"
Le tout vient d'un Pc vieux de 4 ans
Voilou, je sais pas trop si les trucs sont récupérables (je prie pour au moins pouvoir reprendre mon disque dur, 3 ans de musiques et de photos dans le vent, ouch...) mais je le précise. Pour la carte son, j'ai juste des enceintes 2.1, et pour la carte graphique, comme dit, je joue surtout à 2 jeux (Warhammer Online et Red Alert 3) donc je demande pas énormément (je pense).
Je suis dispo pour toute question éventuelle (pour les autres composants, l'ennui c'est que je sais absolument pas si ces composants peuvent encore marcher (vu que l'ordi est mort) aussi je ne pense pas que ce soit utile de les préciser tout de suite dans ce premier post).
Je remercie d'avance ceux qui auront l'amabilité de m'aider dans cette quête !
Cordialement.
Edit : Petite note, j'ai parcouru déjà un peu le forum et j'ai déjà vu des demandes sur des config portant sur un budget similaire. Seul problème ; certains liens de composants vers www.materiel.net renvoyait à la page d'accueil, et une simple recherche avec les noms donnés sur les posts m'envoyaient sur plusieurs modèles. N'y connaissant rien, j'ai préféré demander directement à quelqu'un, en étant ainsi sûr que toutes les pièces seraient "sûre".
Autres pages sur : trouver config jeux budget 400e
tu peux récupérer le boitier et l'alim? (marque et puissance de cette alim?)
tu posséde le cd de windows pour le réinstaller?
tu récupére le graveur DVD?
edit : ta RAM n'est pas récupérable(DDR2 maintenant)
le disque dur fait quelle capacité?
ton frére s'y connait en montage?
Dans les choses récupérables, oublie la mémoire : s'il a 4 ans, c'est de la DDR classique, on est à la DDR3.
Pour le disque dur, vérifie que la carte mère que tu prendras a un connecteur "PATA" (IDE), y a des chances que ce soit cette interface. Mais t'as intérêt à prendre un disque récent.
Pour le reste, une plateforme Core 2 Duo classique avec une Radeon 4830 devrait être parfaite. Pour la carte mère, un modèle en P45 est très bien.
Alors, ce que j'ai pu voir sur le boitier de l'alim (les 7/8e de l'étiquette étant en Japonais ... hum!) ;
220-240V~ , 3.5A , 50Hz
300W (+2.2V&+5=200W)
Pour le boitier ; je dirais qu'il est de taille moyenne, mais doit être récupérable.
Pour le disque dur que j'ai là ; il fait 360Go (il me semble, je peux pas vérifier là)
Pour la carte graphique, je devrais donc prendre la Sapphire Radeon™ HD 4830 512 Mo ( http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/42476-Rad... ) ?
Pour la carte mère et le processeur, l'ennui c'est qu'en cherchant avec les noms donnés (sur materiel.net) je tombe sur plusieurs dizaines de modèles avec ce bout de nom quelque part, et le prix change en même temps que des caractéristiques qui me sont assez ... étrangères :/
Edit ; si je peux récupérer mon lecteur CD et le Graveur / Lecteur DVD, je veux bien !
En outre mon frère s'y connait autant que moi en matière de montage de Pc ; ça se résume à ajouter des cartes PCI x)
Pour le montage c'est pas un soucis, ya des tutos sur le net et au moindre doute tu viens nous demander.
Pour le carte mère je propose une EP45 DS3R ou une autre dans le genre.
La moins chère:
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/42912-GA_EP45_UD...
Avec un E7200.
Et une 4870 mais pas de chez sapphire.
Si tu veux garder tes anciens lecteurs et disques dur ça va être juste.
Te prive pas d'un bon graveur sata à 25€.
Prends cette alim:
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/41700-Power_C...
Et ça sera pas mal.
T'as le cd de windows ou il faut l'acheter?? (et dans ce cas ca fait mal)
Sinon y a pas de souci, tu recuperes le boitier, et tes lecteurs/graveurs dvd. Par contre l'alim c'est niet à mon avis.
Sinon: DD samsung F1 320Go (tu pourras tjs voir apres si l'autre est mort ou pas) 45euros
RAM: 2x1Go kingston value ddr2 pc6400 26 euros
Proc: E5200 67 euros
Carte mere: Asus P5QL-E 91 euros
Carte graphique: HD4830 90 euros
Alimentation: Corsair vx 450W 65euros
Total: 398 euros
jnaqa a dit :
Edit raté: El Barto, il joue sur un 19" à AR3 et warhammer donc la 4870 est un peu too much. Par contre c'est vrai que l'alim peut etre pas mal
Aux temps pour moi je voulais dire 4830 mais pas chez Sapphire.
Oué la 400 W suffit et est quand même moins chère.
Impec', donc d'après les dernières interventions, il me faudrait ;
Ce processeur
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_775/4085...
Cette carte mère
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/41987-P5QL_E.htm...
Cette carte graphique
Cette alim'
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/32483-VX_450W...
Et cette ram
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/23130-ValueRA...
(pour le CD de Windows, oui je l'ai, et il date d'il y a 4 ans)
Petite question ; pour ce qui est des ventilateurs et du ventirad, je peux reprendre ceux que j'ai actuellement ?
