ou trouver le pilote RAID que demande windoz a l'install help !!!!
je donne la soluce trouvée ailleurs pour pas vous lacher
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp...
creation d'un floppy pour installer le driver raid intel
extrait
General Installation Notes:
1. The Intel(R) Chipset Software Installation Utility
should be installed on the system after the compatible
Windows operating system has been installed.
2. Double-click on the self-extracting and self-installing
setup file and answer all prompts presented.
3. If you are installing the operating system onto a
RAID volume, you must pre-install the RAID driver using
the F6 method described in section 4.2.
Il faut que tu te fasses une disquette avec le makefile fourni sur le CD de ta CM (c'est ce que j'ai du faire pour ma p4p800). Ce makefile met le driver nécessaire sur une disquette.
Lorsque tu appuyes sur F6 au moement de l'installation, tu lui fournis cette disquette et normalement ça marche!!!
Olivier
