Ou trouver ventilateur pour portable Sony Vaio
J'ai un gros problème de ventilateur sur mon portable Sony Vaio PCG-GRT915M. Un papier s'était pris dans le ventilo et l'avait voilé. Résultat, il faisait un bruit horrible (du genre GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRrrGRRRRRRRRRRR).
J'ai donc tout démonté, nettoyé, mais rien à faire c'était de pire en pire. J'ai même réussi à péter deux pales sur les 10/12 pales :pfff:  .
Bref, il me faut absolument un nouveau ventilo (c'est pas celui du processeur, c'est celui en haut à droite, à côté du DD), mais j'arrive pas à trouver où... Il est rond, fait 55 mm de long et se fixe grâce à 3 vis.
Y'a que dalle sur le site de Sony, j'arrive pas à trouver de revendeur sur le Net qui vendent des ventilos pour mon portable.
Z'avez des idées ?
Merci d'avance, Xerxes
Y'a bien l'atelier du portable qui m'a fournit une réponse, mais ils me demandent 78€ pour un petit bout de plastique, faut pas abuser quand même, c'est le prix d'un disque dur !
"Bonjour,
Merci pour votre demande,
Nous pouvons vous fournir un ventilateur d'origine pour votre ordinateur pour 69€ TTC+ 7,90€ de frais de ports."
Ouai, je sais bien, mais 78€ pour un truc qui doît coûter maximum 15 €, je trouve ça trop abuser. Surtout que c'est pas le truc qu'on va trouver seulement en Chine, ça m'a l'ai assez commun comme ventilo :
Surtout que les pâles s'enlèvent, et comme je pense que c'est ça qui est voilé, donc si je lhange cette pièce, ça pourrait peut-être refonctionner. Ca doit être trouvable quelque part des pâles de 55mm, non ?
Et là, le logement du ventilo :
Je te confirme que ce genre de ventilo n'est vraiment pas standard et ne se trouve pas dans le commerce de détail. Faut s'adresser à des spécialistes quasi-seuls sur le marché qui font payer la chose au prix fort face à des clients désespérés.
A ta place, j'essaierai avec un coup de glu de remettre tout ça en ordre. Sinon... Ben, t'auras pas trop le choix.
Ou alors casser deux autres pales de l'autre côté pour équilibrer le rotor. Mais il faut un nombre pair de pales or je crois en compter 13 en tout (11 en place sur la tof + les 2 cassées), et ça, ça va pas être bien pour équilibrer.
Dernière solution, équilibrer le rotor non plus en cassant des pales, mais en rajoutant un balourd au niveau des pales déjà cassées avec une matière style mastic qui se solidifie, un peu à la manière des roues de voitures que l'on équilibre.
En fait le problème, c'est qu'il faisaat déjà du bruit alors qu'il y avait les 13 pâles. Je pensais que c'était parce qu'il était voilé, donc j'ai essayé de redresser amnu militari les pâles (et là, j'ai cassé les deux pâles...).
En fait, quand il tourne, il fait un bruit pas normal (comme si y'avait un truc qui frotte). Et quand je le mets dans le logement avec les vis, il tourne au ralentit (on croirait qu'il frotte contre un truc, mais j'arrive pas à voir quoi...) en faisant un bruit infernal.
Bon, c'est sûr, le fait que j'ai pété deux pâles l'aide pas, mais le coueur du problème doit être ailleurs amha...
En fait, j'avais l'idée de changer juste les pâles (et donc de garder le moteur). Est-ce trouvable des pâles de 55mm en commerce (au pire en démontant un ventilo "normal" de 60mm)?
Je suis allé chez un revendeur informatique cet aprém. J'ai fait démonter un ventilo de la même taille, mais qui avit 4 vis. Hélas, le moteur était soudé aux pâles, donc impossible de le mettre sur le mien. Je vais me résoudre à appler le SAV de Sony pour voir s'ils sont moins cher que les 78€ *s'étrangle*
franchement ça va être très chaud de trouver vu que c'est pas du tout standard comme fixation
donc si tu veu vraiment pas te laisser racketter par sony et leur ventilo a 78€ tu peu peut être essayer de bidouiller un ventilo classique de 6cm
Merci encore pour ton aide.
Finalement, j'ai choisi la sécurité en commandant un nouveau ventilo tout neuf (et en cassant mon cochon^^).
Je suis allé voir un autre magazin de pièces détachées pour PC en leur montrant mon problème, ils m'ont dit qu'il faudrait sans doute changer à la fois le ventilo et le radiateur sur lequel il est monté à cause des futurs vibrations. Il m'a assuré que Sony change tout d'un bloc, ne s'embêtant pas à changer juste le ventilo. Il m'a rappelé le soir en me fournissant son devis : 119€ pour avoir un ventilo d'origine chez son fournisseur.
Le mec m'avait l'air pas mal compétent, mais j'ai choisi la loterie Internet en commandant sur le site Internet (ils m'ont dit qu'avec Sony, le ventilo et le radiateur sont "généralement" fournis ensemble...). Comme ça m'a pas l'ai un bricolage trop trop compliqué, j'ai opté pour cette soluce.
Reception du ventilo d'ici deux semaines (qu'est-ce que je vais me faire ch*** en attendant :(  )!
