CPU AMD Turion X2 RM-70 qui bloque
Bonjour j'ai un ordinateur Toshiba A300-D fonctionnant avec un processeur AMD Turion X2 RM-70 à 2.0GHz et celui-ci ce bloque souvant pour débloquer quelque seconde plus tard. J'ai relevé le problème sous 3 système d'exploitation différant: Windows XP, Seven et Linux Ubuntu.
La machine devient insensible a toute commande (bouton, fênetre, déplacements et meme CTRL+ALT+SUPPR) la seule chose qui continu de fonctionner est le curseur de la souris qui bouge. Jusqu'a ce que le CPU ce débloque alors toute les commandes passé pendant ce temps d'attente s'effectue en même temps qui alors replonge le CPU dans un état comateux....
J'ai cru a un manque de mémoire mais meme sur XP fraichement installé, l phénomène ce produit... De plus le problème ce manifeste a chaque demarrage de windows et a toute les fin de programme qui s'exécute en plein de programme et parfois pendant l'exécution de ceux-ci
Voici les caractéristique actuel de ma machine :
AMD Turion x2 RM-70 2.0GHz
1x 1024 Mo DDR-2 de mémoire
1x 2048 Mo DRR-2 de mémoire (toute 2 de marque Hyundai Electronics et de même caractéristique)
Système A300-D de Toshiba
Disque dur Hitachi de 320 Go SATA
Lecteur de DVD inoffencif (graveur)
Caméra
WINDOWS SEVEN ULTIMATE EDITION RELEASE CANDIDATE EDITION (sous XP et Linux le prob subsistait)
Mise à jour et antivirus controllé.
Merci de m'aider dans mon problème et de participer a sauver mon portable d'une douloureuse et inéluctable mort rapproché...
Autres pages sur : cpu amd turion bloque
Alors, je vois, a priori, deux causes possibles :
- surchauffe du processeur -> vérifie sa température
- disque dur qui commence à rendre l'âme -> télécharge HDTune, contrôle les données SMART du disque, et fait un bench de celui-ci (poste ici les résultats si tu ne peux pas les interpréter)
Je fais les test immédiatement, pour la surchauffe, lorsque je joue a un jeu je fais gaffe a sur élevé le derrière de la machine afin que l'entrée d'air soit au max de sa possibilité. (et meme quand je joue pas, en faite meme quand je fais juste de démarrer la machine elle givre...)
merci, je fais le test et je vous reviens la dessus
Selon les résultats, le Disque dur me semble en excellent état. :fou:  :fou:  :fou:
Voici les résultat
HD Tune: TOSHIBA MK3252GSX Benchmark
Transfer Rate Minimum : 2.4 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 62.2 MB/sec
Transfer Rate Average : 44.9 MB/sec
Access Time : 18.2 ms
Burst Rate : 75.6 MB/sec
CPU Usage : 11.9%
HD Tune: TOSHIBA MK3252GSX Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 1 1629 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 1127 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 50 65 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 Ok
(09) Power On Hours Count 88 88 0 5064 Ok
(0A) Spin Retry Count 122 100 30 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 1110 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 771 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 66 Ok
(C1) Load Cycle Count 87 87 0 133010 Ok
(C2) Temperature 100 100 0 262172 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 62 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 2 Ok
(DC) Disk Shift 100 100 0 8288 Ok
(DE) Loaded Hours 95 95 0 2240 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 Ok
(E0) Load Friction 100 100 0 0 Ok
(E2) Load-in time 100 100 0 252 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 100 1 0 Ok
Power On Time : 5064
Health Status : Ok
HD Tune: TOSHIBA MK3252GSX Error Scan
Scanned data : -
Damaged Blocks : -
Elapsed Time : -
HD Tune: TOSHIBA MK3252GSX Information
Firmware version : LV010M
Serial number : 58JSF5RQS
Capacity : 298.1 GB (~320.1 GB)
Buffer size : 8192 KB
Standard : ATA/ATAPI-0 - SATA I
Supported mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
Current mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
S.M.A.R.T : yes
48-bit Address : yes
Read Look-Ahead : yes
Write Cache : yes
Host Protected Area : yes
Device Configuration Overlay : yes
Automatic Acoustic Management: no
Power Management : yes
Advanced Power Management : yes
Power-up in Standby : no
Security Mode : yes
Firmware Upgradable : yes
Partition : 1
Drive letter : C:\
Label :
Capacity : 32765 MB
Usage : 81.68%
Type : NTFS
Bootable : Yes
Partition : 2
Drive letter : D:\
Label : Disque Local
Capacity : 272469 MB
Usage : 91.24%
Type : NTFS
Bootable : No
Merci de m'éclairer si éventuellement y a quelque chose a éclairer
Jean-Daniel
toons-web@guest
Bonjour, je possède un acer aspire 7535G avec windows seven, 4Gb de ram et le même processeur que toi.
Je rencontre exactement le même soucie, je ne peut pas visionné de vidéo ou bien même joué à des jeu Facebook sans que mon pc se mette à ramé sans prévenir pour revenir normal quelque minute plus tard... dans mon cas mon processeur tourne à 2ghz mais des que le cpu es solicité il descend à 500mhz (dual core) mon pc à moins d'un an et avais déjà ces problème des le début.
un formatage n'a rien résolut, le problème es matériel et non logiciel.
