twintech gtx 280 sur asus striker II formula
bonjour a ts quel version de bios pour asus striker II formula faut il pour faire passer une twintech gtx 280
config:
C-M: asus striker II formula, bios 1202
proc: Q6600
RAM: 4x 2Go corsaire 800 mghz
C-G: twintech gtx 280 1Go ddr3
Alim: heatpipe cooled 750 watt power supply
quand je demarre le pc le lcd fait un bip long et 3 bip court sur vga bios. le pc demarre mai rien a l ecran apres quelque second le ventilo de la C-G se met a tourner a fond.
donc je pense qu il faut mettre a jour le bios mai le quel ??
pour ceu qu ils ont la meme C-G et C-M que moi
pourriez vous me dire la version de votre bios
merci d avance
la derniere version est 1802 je l ai mise et ca ne marche toujour pas
et oui c est la zalman
tu pense que ca pourrai etre a cause de l alim ??
ou peut etre faudrai le vga bios de ma carte graphique
car la version bios de ma carte graph est 62.00.0E.00.02
et j ai reussi a telecharger la 62.00.0E.00.01
je l ai mise et ca ne fonctionne toujour pas
et pas moyen de trouver la mm version que la mienne
Si tu ne vois absolument rien (même le démarrage du bios) tu est certainement mal branché au niveau de l'écran, il faut se mettre sur le connecteur le plus pres de la CM ; et si tu a 2 carte en SLI il faut se mettre sur la carte du haut.
Par contre si tu vois le démarrage du BIOS, mais pas windows, alors c'est que ton écran est trop juste en résolution (par défaut les cartes GTX280 se lancent "à fond". Pour résoudre le problème, démarre par F8 puis une fois sous windows, diminue la résolution de l'écran. au prochain redémarrage ça doit être bon.
A+
patrick532
