UDMA133 / ATA133
Les deux sont presque la même chose. ATA133 est la norme de vitesse du bus qui correspond à 133Mo/sec.
UDMA133 désigne en plus l'accès direct à la mémoire = DMA = Direct memorie adressing.
L'échange des donné passe directement par la mémoire cache du DD vers la mémoire RAM, ce qui accélère les transfert mais dans la cas d'une coupure de la tension ou un arrêt subit, tout les données dans le cache sont perdus.
La compatibilité entre ATA66/100/133 et UDMA66/100/133 n'est pas un problème; une fois monté, tu verras toi-même que ton bios active le transfert UDMA, chose que tu peut voir durant le post lors du boot.
