FORUM Tom's Hardware » Matériel » Stockage » ultradma(probleme)
ultradma(probleme)
Le monde de Windows : stouftahiti Overclocking & Tuning : adia et 139 utilisateurs inconnus
 Sujet : ultradma(probleme)
je pocede un pc avecun dd8g en ultradma33
je voudrai savoir si je pourrai mettre un dd ultradma133
merci d'avances
don't think different, Be different
aucun probleme !
la vitesse de transfert sera celle de ton controleur (UDMA 33,66,100 ou 133).
Ouais ba le mieux c'est de voler dans un sac à main [:le o]
ok merci
masi comme c un vieu pc je suis po sur ke ca marche
Etant donne que tu as un vieux PC (enfin c est ce que tu dis), si tu achetes un HDD de 80Go tu ne pourras pas l exploiter a 100%, sur les vieilles becanes, les HDD sont reconnus en 32Go ! Donc fais gaffe a ca aussi !
Profil : ModoFacho
+1
Mais si jamais ton controleur est trop vieux pour reconnaitre les disques de grande capacité, il existe des controleurs externe sous forme de carte PCI a brancher sur la carte mere et qui te permette d'avoir un controleur capable d'acceder a ces gros disques, pour un investissment assez modeste
mon pc est assez vieux c'est un p3 700mhz
donc d'apres ce que tu dit je ne pourrai utulisez que30go sur un dd de 80go
Profil : ModoFacho
c possible mais pas garanti
Le plus simple est d'amener ta machine chez un assembleur et de lui demander de tester la controleur.
ensuite si le controleur ne passe pas les 32 Go achete un disque 32Go ou alors achete un nouveau disque > 32Go ET un controleur PCI
heu piii 700 c pas vieux quand meme ..... c encore une belle machine
Message édité par Ano_Nymous le 16-05-2003 à 17:00:26
Profil : ModoFacho
Fo demander ce que c'est comme carte mere on trouvera les spec
oui mais mon dd est disposez en rachk
Profil : ModoFacho
donc il faut voir 2 choses :
- quel est le debit max supporté par ton rack, si il est trop lent enleve le
- quel est le modele de ta carte mere pour que l'on puisse te dire ce que tu peux mettre comme disque
et je fais comment pour voir ces 2choses
Profil : ModoFacho
pour le rack : voir sur la boite ou sur la doc ou sur le site du constructeur, mais bon ca pas ca le plus emmerdant
pour le type de CM il faut ouvrir le boitier, la ref de la carte est généralement ecrite directement sur le PCB ( le PCB est la plaque qui constitue le corps de la carte mere )
c'est une asus yo/290500
enfin je croit
mais le rack je c po ki c le constructeur
Profil : ModoFacho
Ca doit pas etre ca
normalement tu as des lettre et des chiffres et c ecrit assez gros
ex : ASUS CUV-4X ou encore A7V-E
Message édité par Neoryuki le 16-05-2003 à 17:15:42
mon P166 supportais des disques de 22Go, alors sur un PIII 700 !!
c'est la 2eme generation de PIII (en socket), la logique voudrais que le contrôleur supporte des disques jusqu'à 137Go.
à mon avis c'est de l'UDMA 33 maxi, mais pas de probleme pour mettre des disques à transfert plus élevé
ca alors
as99127f
ET les gars ! j'ai aussi un P3 700 et dedans j'ai 2DD !
1) de 80Go (disque master)
2) de 80Go ( disque archives)
Pas de probleme du tous !!
Alors vas y !! fonce
"Ce qui manque avec l'ordinateur c'est de mâchouiller le bout du crayon".
"La dictature, c'est "Ferme ta gueule!" et la démocratie, c'est "Cause toujours!"
"Dans la vie on partage toujours les emmerdes, jamais le pognon. "
mais c a cause de l'ultradma33que g ne c pas
 :hello:
non !!
faux: j'ai un 60Go sur un K62 au bahut, il etait po reconnu par le bios mais j'ai mis le switch pour le limiter a 32Go comme tu dis sauf que sous windows il fait toujours 60Go  :sol:
