Upgrade A7V333 conseils...
Salut à tous les psychos du PC !!! :bounce:
J'ai besoin de conseils, et je vous en remercie par avance. Je ne sais pas si ce sujet a déjà été traité auparavant.
_______________________________________________
Bon voilà, je dispose de la vieille configuration suivante :
CM = Asus A7V333 (Socket A 462) Révision 1004 ; FSB réel 133 (266), 11.5*133 (1532 Mghz)
CPU = Athlon XP 1800+
RAM = DDR 512 Mo (en une barette)
Mon intention d'achat est la suivante :
CPU = Athlon Barton 3000+
RAM = nouvelle barette de 512 Mo
Mes questions sont les suivantes :
1- Pourquoi trouve-t-on des Athlon XP2800+ qui ont une fréquence plus élevée que des Athlon XP3000+ (2250 Mghz contre 2167 Mghz ?!?). Dois-je prendre un 2800+ ???
2- La révision de ma carte mère est-elle suffisante ? Dois-je envisager un flash d'un BIOS plus récent ? Si oui où trouver des Tutoriels, et quels sont les précautions à prendre ??? Est-ce dangereux ???
3- L'autre barette DDR de RAM doit-elle avoir la même "fréquence" (2*PC1600 ou 2*PC2100 ???)
4- En cas de changement du CPU par mes soins, quels sont les précautions à prendre (Pâte thermique, etc...) ? Où trouver un tutoriel bien expliqué et détaillé ???
5- Si j'opte pour un 2800+ ou un 3000+ dois-je modifier les coefficients multiplicateurs du BIOS ? Si oui comment les optimiser ? Est-ce compatible avec la révision actuelle de ma carte mère ???
6- Le fait que le FSB de ma carte mère est 266 (133 réel), est-ce compatible avec un Barton en FSB333 ???...
:sarcastic:  :??:
Merci pour toutes vos futures réponses.
A plus...!
Autres pages sur : upgrade a7v333 conseils
J'ai vu sur le site d'Asus que la version du BIOS compatible avec le XP3000+ devait être la 1016.
Je viens de flasher le BIOS en 1017 sans aucun pb avec AFLASH.
Donc j'ai la réponse à ma deuxième question.
Je continue mes investigations...
Pour le pb de la mémoire j'ai une PC2100, or j'ai vu qu'elle tournait à 266Mghz. Si je prends un CPU XP3000+ qui tourne à 333 aussi devrais-je prendre une 2700 qui elle tourne à 333 Mghz ??? Car actuellemnt j'ai un réglage de fréquence à 133Mghz réel (266 efficace) pour le FSB CPU et pour le FSB mémoire. Ainsi je gagnerais en vitesse pour une partie de la RAM.
Mais est-ce possible d'avoir une barette à une fréquence et l'autre à une autre ???
Pour la RAM...
En fait les fréquences des barettes peuvent être différentes, mais bien évidamment celle qui à la fréquence la plus élevée tournera à la fréquence de la plus faible. Donc il faut règler le FSB Mémoire à la plus faible.
Question subsidiaire : le FSB mémoire ne doit pas être forcément identique au FSB CPU ? C'est bien çà ?
minimal compact a dit :
Pour la RAM...
En fait les fréquences des barettes peuvent être différentes, mais bien évidamment 1./ celle qui à la fréquence la plus élevée tournera à la fréquence de la plus faible. Donc il faut règler le FSB Mémoire à la plus faible.
Question subsidiaire : 2./ le FSB mémoire ne doit pas être forcément identique au FSB CPU ? C'est bien çà ?
1./ En effet, la fréquence devra être caler à la fréquence la plus basse des deux barrettes. Le mieux étant d'avoir la fréquence la plus élevée possible.
2./ Exact encore. Si les FSB sont dissemblables, tu seras en asynchone, avec la perte de perf qui en résulte.
La mémoire dite pc2700 fonctionne à 166 Mhz. comme il s'agit de DDR (double data rate) on annonce le flux montant et descendant soit 333 (166 * 2 :) ). Elle est censée transférer 2700 Mbits/s
Enfin, qui peut le plus peut le moins (dans ce cas), de la DDR400 saura tourner à 333 pour être synchrone avec le Front Side Bus de ton CPU.
Super Gilou !! :jap:
Merci, j'ai toutes mes réponses !
:sol:
A plus les fondus !! :pt1cable:
Heuu, en fait je veux juste confirmer une chose : :??:
Si j'achète une barette DDR2700 à 333Mghz (166 réel) et un XP3000+ est-ce que ce réglage est possible (sachant que je peux monter à 200Mghz sur la A7V333) :
FSB CPU : 166
Coefficient : 13 (13 * 166 = 2158)
FSB mémoire : 166
Est-ce bien celà ???...
Merci :jap:
