Upgrade config silencieuse
Actuellement j'ai la config suivante :
Boitier Sonata 3
Alim Corsair VX 450 W
CM Asus P5Q
RAM 2x2Go Kingston HyperX
CG Radeon HD4850
DD Maxtor 250Go
Je voudrais passer vers une config plus silencieuse et un peu plus confortable dans l'utilisation.
Voici ce que je voudrais acheter :
Boitier Lancool Dragonlord K62
Ventirad graphique Zalman VF 2000 LED
Ventirad CPU Noctua NH-U12P SE2
Rhéobus Aerocool Touch 1000
DD Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Pourriez-vous me donner vôtre avis sur cet upgrade de config ?
Boitier Sonata 3
CM Asus P5Q
CG Radeon HD4850
DD Maxtor 250Go
Autres pages sur : upgrade config silencieuse
En effet, je possède l'aerocool. On ne peut pas éteindre l'affichage, cependant celui-ci est très discret. Par contre tu peux avec le NZXT Sentry 2.
Ce modèle propose en revanche un mode automatique en fonction d'une température souhaitée, et permet de stopper totalement le ventilateur, ce que ne permet pas le Touch 1000 d'Aerocool. On pourra aussi éteindre le rétroéclairage de l'écran en touchant longuement en bas à droite, et remettre les réglages à zéro par la même manipulation en haut à droite (bouton "R", pour Reset). L'amplitude de variation de la vitesse des ventilateurs est en revanche restée entre 40 % et 100 % (en passant directement à 0 % pour éteindre la turbine).
La raison secondaire c'est que le Sonata 3 me sort un peu par les yeux avec sa porte frontale pas pratique du tout et aussi son design général.
De plus le remplacement a déjà été effectué en mettant un noctua 120mm en extraction du boitier et en mettant le ventilateur d'origine au minimum en aspiration juste derrière le dd.
Dernière petite question pour le montage :
Je doit utiliser quoi pour nettoyer le CPU et le GPU avant de mettre la nouvelle pâte thermique ?
Eldarium qui va faire le montage avec moi m'a conseillé de l'acétone mais je pense qu'il doit y avoir d'autres produits pour ça.
- ForumMonter une config silencieuse
- ForumConfig silencieuse 2010
- ForumTextorm 6a19 config silencieuse
- ForumMon premier watercooling pour config silencieuse
- ForumUpgrade de config pour 500 euro
- articlesUpgrade de config compatible 3d
- ForumQuelle config silencieuse et pas chere pour bureautique et graphisme
- articlesUpgrade config pour 3d et jeux en kit
- ForumUpgrade config pour traitement video hd
- ForumBesoin davis upgrade config
