Upgrade Dell XPS
Matériel : gtaFny Overclocking & Tuning : FMA79, 1 utilisateur anonyme et 90 utilisateurs inconnus
 Sujet : Upgrade Dell XPS
J'aimerais savoir s'il m'est possible de monter un Q6600 sur cette config
Sinon, puis-je remplacer la CM par une récente, voire une Dual Q6600?
Merci pour votre aide et temps!
Notes sur la CM:
- supporterait les Pentium D, et Dual core
- Horloge système 800 ou 1066Mhz
- Gère 8Go de Ram @ 667Mhz max
-> Dell XPS Gen5
[ Carte mère ] Intel i955X
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Dell Inc.
Produit 0GC068
Numéro de série ..CN7082154K00DL.
Nom de la carte mère: Dell Dimension XPSGEN5
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 8533 Mo/s
[ Chipset ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Glenwood i955X
Révision 00
Forme du composant 1202 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.4 cm x 3.4 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Utilisé @ x16 (nVIDIA GeForce 6800 PCI-E Video Adapter)
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801GB ICH7
Révision / Stepping E1 / A1
Forme du composant 652 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
[ Processeur ]
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4 640 HT
Alias du processeur Prescott-2M
Stepping du processeur N0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
(CPUID) Révision 00000F43h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 3201.94 MHz (original: 3200 MHz)
Multiplicateur du CPU 16.0x
FSB du CPU 200.12 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 266.83 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Micron Tech. 16HTF6464AY-53EB2 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: MCI Computer MDT 512M DDR2-66 512 Mo DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-15 @ 333 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Micron Tech. 16HTF6464AY-53EB2 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: MCI Computer MDT 512M DDR2-66 512 Mo DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-15 @ 333 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Secret Défonce
Profil : Modo Ecole des Mines
Chipset i955X -> Non.
Non, je n'ai pas d'action chez Fortron Corsair. Ce post est susceptible de contenir de l'humour du 2nd degré, veuillez éloigner les personnes sensibles de l'écran.
Les téléchargements
