UPGRADE MACHINE - Alimentation toujours dans le coup ?
Tout d'abord merci,
la config au final sera la suivante :
- une "vieille" RADEON 900 PCI
- une carte son en PCI
- 2 hdd sata 80go
- 1 hdd 300 go ide
- 1 hdd 160 go ide
- 2 hdd 320 go sata II
- 1 graveur dvd
- 1 lecteur dvd
- un zalmann 9500
- un ventilo en facade + un arriere + un sur le coté
+ un hub autoalimenté, je ne me sert pas des mes ports en facade....
Voili voilou ;-)
A oui en effet tu as beaucoup de disques dur ! Ca tire pas mal sur l'alim tout ça au démarrage. Je te conseil donc minimum 450 Watts pour être tranquil ;)
Par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00035543.html => antec
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033337.html => enermax
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036298.html => fortron
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031195.html => hyper
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041171.html => seasonic
(dsl pour les liens vers LDLC, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste que je connais que ces liens ^^)
Donc voilà les alims que je pense les plus appropriées à ta config. Après elles sont toutes bonnes, c'est à toi de choisir.
Perso je penche pour la Seasonic ou Hyper (c'est celle que j'ai), mais à toi de voir en fonction de ton budget aussi.
Ghia ;)
Alors, tout d'abord je peux constater que ton PC n'est pas destiné au jeux video, mais plus au stockage de diverses programmes...Au peux compter près de 6 disques durs soit un total de 1.2to à peu près, j'ai calculé rapidement soit 1200go..
Je pense que c'est vraiment énorme alors moi je te conseil, de changer d'alim, même si c'est une Antec vise quand même mini 400W parce que c'est limite du côtés de tes disques durs, y en a tellement qu'il faudra bien alimenter tout sa!!!tiens un petit lien en rapport avec les Alim plus précisement regarde dans la partie de la "puissance":
http://www.choixpc.com/boitier.htm
+1 avec ghia, faut que tu reste dans des marques du style Antec, fortron, hyper,tagan,...
Tu peux facilement avoir une Tagan TG430-U22 430W (qui te suffira largement) pour 50 €:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032605.html
Voila bonne chance et @ trés bientôt..
