upgrade 200€
Le Bistrot : caralotina et 92 utilisateurs inconnus
 Sujet : upgrade 200€
J'ai 200€ de budget max pour remmetre un pc en état (je garde juste le boitier, lecteur DVD, Disque dur, et alim si je peux)
Ce pc servira essenssiellement à la bureautique, et un petit peut au multimédia.
Comme processeur, j'avais pensé à un E2180 (80€), ou à un C2D E4500(110€)
Par contre pour le reste je ne sais pas trop, je n'y connais rien dans le bas de gamme.
Donc carte mère avec carte graphique intégrée, ou séparées?
Et combien de RAM, et à quelle fréquence?
Merci d'avance pour vos réponses :wahoo:
(PS, l'alim que je possède est une 320W)
inventeur de l'eau en poudre!
un E2140 suffirait
carte mére avec chipset graphique, genre ça http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 5B_VM.html
1Go de RAM http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
quelle marque ton alim?
Message édité par thor37230 le 12-12-2007 à 20:09:31
l'alim est une FSP(??)
par contre j'arrive pas à voir la ram (pb avec le site/ma connection??), c'est 2 x 512 à 800MHz?
en tout casmerci pour tes réponses qui vont pas mal m'aider!
FSP c'est Fortron donc normalement c'est bon(quoi que les modéles 320W doivent étre des vieux modéles et je suis pas sûr de la qualité)
la RAM c'est 2*512 PC6400 PK http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
au prix de la ram actuel autant prendre 2go de pk à 50-55 eu :p
c'est vrai que je suis pas à 15€, mais est-ce bien utile 1Go de ram en plus pour ce que je vais en faire?
Sinon 320w seraient suffisants?
en tout cas merci pour vos réponses
Message édité par toopac le 13-12-2007 à 10:02:38
Salut.
Alors, pour ton upgrade, je dirais :
Carte Mère P5L-VM 1394, socket 775, vidéo, Asus, 63.15 €
Processeur Core 2 Duo E4500 (2.2 GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel, 104.95 €
Kit Dual-Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-6400 NR, 1.9-2.0 Volts, G.Skill, 55.85 €
Total : 223.95 €
avec 9€ de réduc ICI
En plus,t out est dispo, donc si tu commandes maintenant, tu reçois tout dans 3-4 jours.
Pour l'alim, oui, ça sera suffisant.
La carte mère n'a pas de port IDE?
Parce que mon disque dur et lecteur DVD sont en IDE.
Si, elle en a un ;)
Autre chose, aps besoin de carte graphique pour ton utilisation. Un chipset intégré est suffisant, d'où le choix de cette carte mère. Ca permet d'avoir de mailleur composants ailleurs, car le budget est serré tout de même ;)
Cette carte mère est dotée d'un Socket 775
Processeurs supportés :
Processeurs Intel® Core™2 Extreme/ Intel® Core™2 Duo/ Intel® Pentium D/ Intel® Pentium 4/ Intel® Celeron D
Compatible avec les processeurs Intel® 06/05B/05A
Supporte la nouvelle génération de processeurs 65 nm
Supporte les technologies Intel® EM64T/EIST/Hyper-Threading
Chipset :
Intel® 945G
Intel® ICH7
FSB : 1066 / 800 / 533 MHz
Mémoire :
Architecture mémoire en Dual Channel
4 ports DIMM pour mémoire DDR2 667/533/400
Capacité mémoire maximum : 4 Go
CONNECTEURS :
1 port PCI Express x16
2 ports PCI 2.2
4 ports Serial ATA II
1 port Ultra DMA 100/66/33
1 port pour lecteur de disquettes
1 connecteur interne pour brancher 1 équerre avec un port COM
1 connecteur interne pour brancher 1 équerre de 2 ports USB 2.0
1 connecteur interne pour brancher 1 équerre avec un port Firewire
2 ports PS/2
1 port parallèle
1 sortie vidéo analogique D-Sub 15 broches pour la fonction vidéo incluse
1 port Firewire
4 ports USB 2.0
1 port RJ-45 pour la fonction Gigabit LAN incluse
FONCTION VIDEO INCLUSE :
Contrôleur graphique intégré Intel® Graphics Media Accelerator 950
Résolution maximale : 2048 x 1536 (à 75 Hz)
Résolution avec une fréquence verticale maximale : 1920 x 1440 à 85 Hz
FONCTION AUDIO INCLUSE :
Codec audio Realtek ALC883 6 canaux
3 ports audio minijack
FONCTION GIGABIT LAN INCLUSE :
Contrôleur Attansic PCIe
10/100/1000 Mbps
Format microATX (24.5cm x 24.5cm)
Logo "Certifiée pour Windows Vista"
Je vois pas IDE...
ok dsl je savais pas que c'était la meme chose...
Merci pour tes réponses
