Upgrade RAM
Bonjour, alors pour commencer je vais expliquer mon petit "problème", mon PC de bureau est un ancien modèle qui date des premiers Pentium 4 donc je pense que vous deviner qu'il accuse le temps maintenant ! Bon il tourne sans bug ! Pour sont âge c'est un exploit
(8ans hein un vieux de la vielle) mais maintenant la RAM ne suffit vraiment plus, pour la navigation elle suffit mais des que j'ouvre une grosse appli' sa rame beaucoup trop et j ai sans interruption le message "mémoire virtuelle insuffisante"
Vla ma config (attention sa pique les yeux
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère Asus P4SD-LA (3 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (07/18/03)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM), voila le problème 512MO... donc je suppose 2 barrette de 256MO je souhaiterai les remplacer par une barrette de 1024MO soit 1GO.
Mes questions:
Si je la remplace par du 1Go mon problème de mémoire insuffisante et de "ramage" sera régler ainsi que le lag des grosses appli' ?
Ensuite que faut il absolument vérifier pour ne pas faire de boulette ? (type de carte mère, type de ram)
Je suppose qu il me faut une DDR SDRAM comme nouvelle barrette mais pas n'importe quelle ?
Merci bien
(8ans hein un vieux de la vielle) mais maintenant la RAM ne suffit vraiment plus, pour la navigation elle suffit mais des que j'ouvre une grosse appli' sa rame beaucoup trop et j ai sans interruption le message "mémoire virtuelle insuffisante"Vla ma config (attention sa pique les yeux
Carte mère:
Moniteur:
Mes questions:
Merci bien
Autres pages sur : upgrade ram
Pour le graphisme c'est 4Go de ram minimum pour travailler confortablement et éviter le swapdisk qui ralenti généralement... même avec Gimp, surtout si tu utilise une version récente.
Je suppose que c'est le même disque dur depuis 8 ans ? Si la mécanique est fatiguée (ce qui est fort probable), c'est tout le système qui est pénalisé.
Salut, je vais être franc avec toi, l'ajout de ram ne va pas rendre ton pc beaucoup plus rapide, il faut changerdavantage de choses pour ça.
Cela dit, tu gagneras en souplesse en ajoutant de la ram, et ce sera perceptible, mais tu vas vite t'habituer.
Pour répondre à ta question, il te faut de la DDR de la 2700 si tu en trouves, ou de la 3200 qui sera limitée à 2700
Inutile de dépasser 2 Go : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026593.html par exemple
@darika:
Eh bien The Gimp quand je travail sous gros formats de feuille type A4, quand j ai 2 navigateurs ouvert, des jeux (World of Warcraft etc...) et d'autres appli' de ce genre. Je suis sous XP et j ai un DD de 111Go avec 50Go de libre
@KeyserSoze
Oui mais l'ajout de RAM supplémentaire augmentera ma limite de mémoire virtuelle donc mes appli' lourd seront comme tu dis, plus souple, non ?
(merci de répondre)
@KeyserSoze
(merci de répondre)
Si tu utilise une version récente de Gimp, utilise plutôt une version d'il y a 8 ans, cela permettra de ramer un peu moins.
Le développeurs d'applications adaptent plus aujourd'hui leurs logiciels en fonction de matériel bien plus récent, ce qui fait que ta machine est obsolète pour la majorité des applications récentes.
Rétrograder sur des applications plus anciennes devrait permettre à ta configuration de moins ramer.
- ForumUpgrade ram netbook vpcm13m1e
- ForumAide pour upgrade ram eeepc
- ForumUpgrade de la ram dun sony vaio
- ForumUpgrade ram et ne voit quune barrette
- ForumReglage bios apres upgrade ram
- ForumUpgrade memoire ram
- ForumUpgrade ram compatible avec windows starter sur netbook
- ForumUpgrade de ram 24go sur p6t deluxe v2
- ForumRam noname upgrade
- ForumProbleme suite upgrade ram sur qosmio g20109
