[URGENT] CPU 64 x2 4600+ a 999Mhz (Bios!)
Bonjour à toutes et tous, :hello:
Config:
Carte mére: Asrock Dual SATA 2
CPU: AMD Athlon 64 X2 4600+ (dualcore)
RAM: 3 X 512DDR PC3200 400MHZ
Alimentation: LC Power 550W
Carte Graphique:7900 GTO MSI
HDD: 3 IDE; 1 SATA; 1 SATA II; 1 USB 2
Je viens juste de réaliser une installation éléctrique compléte pour mes PC.
Réseaux testé ok.
Hier soir j'ai eteint mon pc (celui de la config) et coupé l'alimentation éléctrique par la multiprise parfoudre.
J'ai réalumé le tout ce matin et celui-ci a mal réagit. :??:
Ecran noir et le speacker pc qui s'affolait. :sweat:
J'ai donc redémarrer (3X avant que je puisse y arriver).
Puis lors du demarrage je suis resté bloqué sur l'écran DOS me disant que suite a une mauvaise configuration du bios il me fallait choisir entre le bios configuré comme il etait au dernier démarrage ou le par defaut.
J'ai donc choisi la premiere option et sous windows j'installe EVEREST et sur la vitesse CPU je lis 999MHZ.
J'ai donc rebooté et suis allé modifier le bios en choisissant le mode par defaut (les options pour la ram n'étaient déjà plus celles que j'avais assigné), puis redémarrage mais méme résultat (999MHZ).
**Au 1er démarrage le ventilateur de l'alimentation m'a fait un drole de bruit mais plus rien depuis**
Si vous pouviez me donner un coup de main, j'apprécierai.
Meme m'orienter vers un tuto de configuration pour le bios serait sympa.
Merci pour vos réponses.
Autres pages sur : urgent cpu 4600 999mhz bios
t'es sur qu'il ne se mets pas en mode economie d'énergie ( je connais pas trop AMD) ,regarde si tu as pas une option du style optimized performance.
regarde que ton paramatres fsb est bon ainsi que ton ratio ( meme si il est en auto ) force le manuellement .
fait un CMOS avant et refais tous sa .
:hello:  re,
J'ai démarré l'UC et de nouveau le probleme d'ecran noir et le speacker me déclanche 4 a 5 bip.
J'ai redemarré 10X avant de booter correctement.
Je suis allé dans le bios et celui-ci avait perdu toutes les modifications que je lui avait donné.
J'ai donc recommencé (en esperant que ce sont les bonnes)
J'ai toute fois toujours le message:
"WARNING: Setting wrong values in below sections may cause system to malfonction"
J'ai installé:
Right Mark CPU Clock Utility:
General:
- CPU0 et 1
- Cool n Quiet ok
- Core Clock: 1000.03 Mhz
- Throttle: 999.98MHZ environ
- CPU Load: 3.88% environ
- OS Load: 4.69% environ
- Core temp: 22.6°C
- Multiplier (FID):
- current: 5.0x
- Startup: 12.0x
- mini: 4.0x
- maxi: 12.0x
- Reg Vcore (VID):
- Current: 1.100V
- Startup: 1.350V
- mini: 1.100V
- maxi: 1.400V
PUIS
CPU Right Mark lite:
Le test par defaut est passé.
System info: AMD Athlon 64 X2 dual core 4600+
Current clock: 1000.03Mhz
PUIS
Super pi
TEST 1M done=0h00m56s
TEST 8M done=0h10m52s
AUSSI:
CPU-Z:
CPU: voltage 1.088v environ
Core speed:999.4 environ
multiplier 5.0x
Bus speed: 199.9mhz
HT link 799.5mhz environ
Je suis pommé
A mon avis c'est le Cool'n Quiet qui est ici activé qui met le boxon. Ton multi est à 5 seulement. Désactive le.
Mais bon c'est pas grave si tu laisses comme ça car dès qu'une appli va tirer sur les ressources CPU, la fréquence se remet d'elle même à sa valeur nominale.
:hello:  :hello:
J'ai lancé CPU Z pour la partie memoire.
Voici dons ce que je peus lire:
MEMORY
-Type: DDR
-Channels: Single (ca nous le savions)
-Timings:
-Frequency: 124.6Mhz
-FSB/DRAM: CPU/8
-CAS Latency: 2.5 clocks
-RAS TO CAS delay: 3 clocks
-RAS Precharge: 3 clocks
-Cycle time (TRAS): 7 clocks
-Bank cycle time (TRC): 10 clocks
-Command rate: 2T
-DRAM idle timer: 16 clocks
SPD
SLOT1:
-512MBytes
-pc3200 (200mhz)
-Marque: KINGSTON
TIMINGS TABLE SLOT1
(sous forme de tableau)
Frequency: 133mhz ; 166mhz ; 200 mhz
CAS Latency: 2.0 ; 2.5 ; 3.0
Ras to Cas: 2 ; 3 ; 3
Ras precharge: 2 ; 3 ; 3
TRAS: 6 ; 7 ; 8
SLOT2:
-512MBytes
-Pc3200 (200mhz)
-Marque: MCI Computer
TIMINGS TABLE SLOT2
Frequency: 166mhz ; 200 mhz
Ras to Cas: 3 ; 3
Ras precharge: 3 ; 3
TRAS: 7 ; 8
(Vous remarquerez que pour celle-ci le 133mhz n'est pas supporté)
SLOT3
-512MBytes
-Pc3200 (200mhz)
-Marque: KINGSTON
TIMINGS TABLE SLOT3
TRAS: 6 ; 7 ; 8
Qu'en pensez vous?
J'ai également enlevé l'option Cool n Quiet mais j'ai toujours le message d'erreur dans le bios.
Deplus est-ce vraiment cela qui cause un ecran noir au demarrage???
:hello:  Salut,
Désolé de vous casser les pieds avec mes problémes.
Certaines personnes m'on dit de revoir encore mon bios
Voilà ce que j'ai:
CPU CONFIGURATION:
Overclock mode: [cpu, pcie sync.]
CPU frequency (Mhz): [210]
PCIE frequency (Mhz): [105]
Boot failure guard: [enabled]
Cool n'Quiet: [disabled]
Dual core support: [enabled]
Processor maximum multiplier: [x12 2400Mhz]
Processor maximum voltage: [1.400V]
Multiplier/voltage change: [manual]
Processor Multiplier: [x12 2400Mhz]
Processor voltage: [1.400V]
Memory clock: [200Mhz (DDR400)]
Flexibility option: [enabled]
CAS latency [2.5T]
TRAS: [AUTO]
TRP: [AUTO]
TRCD: [AUTO]
TRRD: [AUTO]
TRC: [AUTO]
MA Timming: [AUTO]
Burst lenght: [4 Beats]
Bank interleaving: [AUTO]
Memory Hole: [disabled]
CHIPSET SETTINGS:
Onboard LAN: [enabled]
Onboard AC97 audio: [enabled]
CPU-NB LINK Speed: [AUTO]
CPU-NB LINK Width: [AUTO]
NB-SB LINK Speed: [AUTO]
NB-SB LINK Width: [AUTO]
HTT to PCI Bridge decode Scheme: [AUTO]
DRAM Voltage: [AUTO]
Gated Clock Function: [disabled]
AGP P2P Deep info: [disabled]
ACPI SETTINGS:
Suspend to RAM: [disabled]
Restore on AC/Power loss: [power off]
Ring-in Power on: [disabled]
PCI Devices power on: [enabled]
PS/2 keyboard power on: [disabled]
RTC Alarm power on: [disabled]
Vous en pensez quoi SVP :(
Je l'ai déja fait bien sur mais rien n'y change.
J'ai commandé 2 ddr pc3200 ddr400 Kingston 1GO.
Ainsi je pense remédier au probléme d'une de mes barettes qui est différente des autres mais cela ne posait aucun probléme avant Mardi.
Et ce depuis plus d'un an.
J'ai deplus commandé un nouvelle alimentation car j'ai des soupçons sur Ma LC power 550 ACTUELLE.
J'ai pris une Cooler Master 550rs real power superbement bien tester sur 59Hardware.
