Urgent pc qui s allume plus
merci pour ta reponce voila j ai eu un ecran bleu il arreter pas de redemarrer il c est mi en veille et j ai eu une coupure de courent et la je le branche rien ne se passe c est un acer aspire ti50 il est un peut vieux comme ordi il est de 2005 je l est ouvert pour voir si il y avait de la poussiere changer les barrette de place sa rien fait !si c est mort je fais comment pour recuperer les donnee du dd?
merci pour votre aide c est super sympa car la je suis perdu avec cet ordi
Il ne fait aucun bruit quand tu démarres ? Il y a des diodes qui s'allument sur l'alim, la carte mère ? Les ventilos commencent-ils à tourner, même très brièvement ?
Si la réponse est non à ces questions, vu les symptômes, l'âge et la qualité de base, je parie sur un décès de l'alimentation.
Sinon, ça peut-être une surchauffe, ou un composant claqué. S'il y a des bips au démarrage, ils pourront donner des indices.
ça coûte 30-40 € en gros.
phil03_62 a dit :
Effectivement sa sent l'alimentation morte, le seul éléments perturbant c'est le fait que tout ce soit rallumé sur un écran bleu avant de ne plus réagir...
Peut-être peux-tu essayer le Clear Cmos, retirer la pile de ta carte mère de 30 secondes à 1 minute (si c'est un peu plus c'est pas dramatique) puis si sa fonctionne rentre dans le BIOS et "load optimized settings" ou quelque chose comme ça puis quitte en sauvegardant...
Et si tu disposes d'un autre PC tu peux aussi tester directement l'alimentation sur le PC défectueux... (après avoir testé CCMOS)
Je sais par expérience (même si jamais rencontré de problème) que les alimentations fournit par ACER sont tout simplement me***ique !
Concernant le disque dur il n'y a pas de raison que tu es perdu tes donnés... dans le pire des cas tu rachetera un autre ordinateur et rajoutera ton disque dur en slave pour récupérer les données qui n'ont AUCUNE raisons d'avoir disparu.
merci j y comrend rien moi mon disque c est 1 barracuda 7200.8 seagate je le branche comment sur un autre ordi ? ou alors je peut pas acheter un boitier pour qu il soit externe dur dur j en est marre je sais plus quoi faire
merci a tous pour votre aide
netsuko a dit :
merci j ai racheter du matos pour mon dd ancien quel boitier je doit acheter pour que sa soit compatible je suis sous windos 7 maintenant merci pour votre réponce car c est assez urgent j ai tous le taf de mon entreprise dedans dur dur pour moi
encore merci a tous
Les 7200.8 ont existé en PATA et en SATA, donc il faut que tu regardes toi même quelle interface est celle de ton modèle : un câble multibrin plat et large (PATA) ou un petit câble étroit (SATA) ?
Remarque connexe : tu as une entreprise et toutes ces données sont sur UN SEUL disque dur dans un vieux PC premier prix ? Il faut que tu découvres rapidement le concept de la sauvegarde toi !
Tu n'as pas lu ce que j'ai écrit juste au dessus manifestement. Je me répète :
phil03_62 a dit :
merci voila mon dd est un barracuda. 7200.8 seagate.200.gbytes il faut quoi comme boitier ?
encore merci pour votre aide c est super sympa
Ceci devrait faire l'affaire, je ne m'y connais pas dans ce domaine donc je te laisse la page plutôt que de te conseiller précisément.
Au pire si tu achète chez Grosbill, vas-y avec ton disque et il te diront si le modèle que tu a choisis est compatible ;)
Boitier externe pour disque 3.5"
netsuko a dit :
Ben non justement pas si son disque est un PATA ! :o
netsuko a dit :
ça peut-être une solution, mais c'est encore plus simple de regarder et nous dire quelle tête à la nappe de connexion :sarcastic:
