Urgent! Changement Disque dur Sony Vaio VGN NR11S/S
Bonjour, à tous
J'ai un probleme je posséde un ordinateur portable Sony Vaio VNG NR11S/S plus sous garantie.
Le disque dur Toshiba MK2035GSS 200 Go
Général
MPN: HDD2A30, MK2035GSS
Type de périphérique: Disque dur - interne
Largeur: 7 cm
Profondeur: 10 cm
Hauteur: 9.5 mm
Poids: 98 g
Disque dur
Facteur de forme: 2.5" x 1/8H
Capacité: 200 Go
Type d'interface: Serial ATA-150
Taille de la mémoire tampon: 8 Mo
Caractéristiques: Perpendicular Recording, Tunnel Magneto-resistive Recording (TMR) Head Technology
Performances
Débit de transfert du lecteur: 150 Mo/s (externe)
Temps de positionnement: 12 ms (en moyenne) / 22 ms (maximum)
Temps de positionnement piste à piste: 2 ms
Temps de latence moyen: 5.55 ms
Vitesse de rotation: 4200 tours/min
Fiabilité
Fiabilité MTBF: 300,000 heure(s)
Erreurs irrécupérables: 1 sur 10^13
Erreurs de positionnement: 1 sur 10^6
Vient de planter avec une erreur Realocated.
Je souhaite changer de disque dur part un autre que celui d'origine,
Mes je ne sais pas quel type de disque choisir ?
J'ai deux dvd recovery et je me demande si c'est cd son compatible que avec le disque dur d'origine ou icela ne pose pas de probleme et je peux acheter un disque dur de plus de 200G et utilliser ce DVD pour l'installer parceque je suis novice et j'ai les capacités pour changer le disque dur d'origine mes je me pose trop de question si j'installle un nouveaux.
Je vous remercie d'avance Coordialement
Général
Largeur: 7 cm
Profondeur: 10 cm
Hauteur: 9.5 mm
Poids: 98 g
Disque dur
Capacité: 200 Go
Performances
Fiabilité
Autres pages sur : urgent changement disque dur sony vaio vgn nr11s
N'importe quel disque dur pour portable au format 2,5" est compatible !
je dirais celui ci : http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_pour_portables... de 250Go
sinon tu as celui la : http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_pour_portables... de 400Go
Il te faut un DD pour portable (2"1/2) : http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_pour_portables/.
mais à mon avis, tu devrais essayer de formater le tient, et de tout réinstaller, pour voir...
Sinon, un changement de DD ne posera aucun problème.
Merci je souhaite acheter celui-ci
Western Digital 500 Go SATA II 16 Mo
Type de produit Disque dur interne
Marque Western Digital
Caractéristiques techniques
Capacité non formatée 500 Go
Vitesse de rotation 7200 trs/min
Interface Serial ATA II 3.0Gb/s
Mémoire cache 16 Mo
Temps d'accès moyen 8.9 ms
Dans la boîte ...
Conditionnement Version bulk
Garantie
Garantie standard Garantie 3 ans retour atelier
il et compatiblle ?
Mémoire cache 16 Mo
Dans la boîte ...
Garantie
il et compatiblle ?
J'ai opté pour l'excellent Seagate Momentus 7200.3, 320Go/s, et j'ai quasiment multiplié par 2 le débit par rapport à mon ancien Fujitsu 120Go 5400 t/m !! (voir ICI)
Côté démontage, j'ai un Vaio VGN-N21E, et la procédure comporte quelques différences... Je viens justement de rédiger un article avec des photos : voir ce lien
dandu a dit :
Chez Sony, suffit d'appeler le SAV (et de payer)En effet, merci
freor a dit :
Si j'étais toi, j'installerais Vista avec n'importe quel CD d'install de Vista, et pas avec les CD de réinstallation Sony : eux ne vont pas t'apporter grand chose, à part t'installer des trucs dont tu n'as pas besoin.C'est ce que j'ai fait avec mon VGN-N21E, j'en suis ravi et ça marche très bien.
J'y avais pensé aussi, mais dans mon cas, c'est dommage de devoir (trop) débourser (changement disque dur, et autres pièces +frais de port etc ) alors qu'une solution alternative adaptée existe
Merci en tout cas
Hou là, il n'est pas question de débourser quoique ce soit !
Ce que tu veux, ce n'est pas changer de matériel, c'est simplement tout réinstaller c'est ça ?
Eh bien alors, tu n'as qu'à te procurer n'importe quel DVD d'installation de Vista Home Premium, préparer ta clé de licence qui se trouve sur une étiquette quelque part sur ton ordi ou dans ta boîte, et lancer le DVD au démarrage de l'ordi.
freor a dit :
Hou là, il n'est pas question de débourser quoique ce soit !Ce que tu veux, ce n'est pas changer de matériel, c'est simplement tout réinstaller c'est ça ?
Je dois en outre changer le disque dur, sinon j'aurais pu ré-installer avec F10 ou touche supprim etc ... à l'aide de la partie cachée, or, le dd est hs... plus deux trois trucs à changer + la version boite de vista (environ cent roros sur ebay) .... ça chiffre vite
pour un 1,5 Ghz
- ForumDisque dur 2.5 sony vaio
- ForumDisque dur sony vaio fw
- ForumDisque dur pour sony vaio ar61e
- ForumProbleme disque dur sony vaio
- ForumProblã me disque dur sony vaio
- ForumChanger disque dur sony vaio z
- ForumAchat disque dur sony vaio
- ForumPrix disque dur sony vaio
- ForumRemplacer disque dur sony vaio
