L'alim est naze, prends plutôt cela : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html La DDR2 est incompatible avec la CM. Soit tu prends une autre CM type P5K, soit tu banques en prenant de la DDR3. Prends une 8800GTS 512 Mo plutôt. La 640 Mo est une version un peu vieillote.
Pour les questions : 1/ OK pour le Q6600 2/ cf ci-dessus 3/ Si tu prends de la DDR2, de la PC6400 suffit 4/ Tout à fait. 5/ de rien
Message édité par Benoit P le 06-05-2008 à 20:22:15
Non, je n'ai pas d'action chez Fortron. Ce post est susceptible de contenir de l'humour du 2nd degré, veuillez éloigner les personnes sensibles de l'écran.
Pour l'alim je te conseille plutôt une Corsair de 650W qui sera plus à même d'encaisser ta config.
Pour la Ram oriente toi plutôt vers de la Corsair pc8500, j'ai lu plusieurs posts qui faisaient état de mauvais cadençages sur la crucial...après je l'ai pas testée non plus mais pas la peine de prendre des risques au prix que ça coûte!
Un de mes amis a la msi 8800GT OC tu peux y aller elle envoie le bois cette carte!Que dire du q6600...ce proco est une bombe. Pour la MOBO elle me parait très cher, je t'orienterais plutot vers une Gigabyte GA-EX38-DS4, du très très bon matos qui serait parfait avec ta config, ou vois si une une p5ne-sli de la meme marque ne serait pas mieux adaptée à ton budget, de plus elle a été éprouvée et c'est du bon matos.
Je précise que je n'ai pas d'actions chez Corsair.
En espérant t'avoir aidé,
PF
Enlève tes pieds de ma bouche stp...
-Boitier Cooler Master RC690-Intel quadcore Q6600-MOBO Gigabyte GA-EP35-DS4-GPU Gigabyte 8800GT 512Mo-Ventirad Asustek V60-Alim Corsair 650w-Graveur LG RBBBB-2Go de ram Corsair pc8500 à 1066Mhz-Seagate baracuda 500G
Je te conseille la gigabyte, très évolutive, stable et overclockable,elle chauffe très peu et le bios est très bien fichu, bref du bon matos on demande rien de plus. Perso je te conseille donc celle-ci et non la Asus en terme de performances. Pour la CG ne t'arrache pas trop les cheveux, il n'y a pas de différence réellement notable entre les GT et GTS, et vu les écarts de prix, une 8800 GT par exemple de chez Gigabyte avec 512Mo devrait s'avérer amplement suffisante, ou une msi 8800gt OC d'usine de 512mo qui a des perfs équivalentes. Pour la RAM reste sur de la pc8500 à 1066mhz, elle sera parfaitement synchronisée avec ton Q6600 qui lui aussi tourne à 1066mhz. La pc6400 briderait ton proco et ce n'est pas la but recherché.
Je sais de quoi je parle, je viens de monter à peu près la même configuration et ça marche du tonnerre!
ATTENTION je pense qu'une alim de 450W sera très limite avec ta config, penche-toi plutot vers la 650W dont je te parlais plus haut.
PF
Message édité par perefouettard le 06-05-2008 à 21:08:59
Pour la RAM si tu ne comptes pas overclocker je te conseillerai de rester sur de la corsair, après pour avoir testé les deux marques pour moi geil et ocz sont équivalents, à toi de voir si tu veux O/C et quels sont le prix qui te conviennent.
En ce qui concerne la CG, à part sur des benchmarks tu ne verras quasi jamais la différence entre la 8800GT O/C de 512Mo et la GTS, je te conseillerai donc la GT o/c (n'ai connu le meme dilemme que toi il y a quelques mois et je ne regrette pas d'avoir pris une GT O/C, car mettre 70€ de plus dans une GTS pour gagner 10fps est à mon sens ridicule.
De plus ça te permet de remettre cet argent dans de la ram ou d'économiser pour te repayer une CG et passer en SLI dans quelques temps.
On en a pas parlé mais je précise que si tu comptes faire du dual screen ou travailler/jouer dans des résolution très élevées, je te conseille fortement de te tourner vers une carte de 768Mo ou de 1Go.
Voilà m'sieur et de rien, bon achat et n'hésite pas si tu as encore des questions
PF
C'est tout ce que j'ai trouvé en 8800GT/GTX à768Mo/1Go
Ne te prends pas la tête avec les marques c'est la même chose à un poil de Q près...
Pour le choix entre 768Mo et 1Go comme tu peux le remarquer les 8800GT à 1Go restent moins chères que les GTX à 768Mo, donc autant tailler large...de toute façon il semble que la 8800gt n'existe pas en 768Mo, en tous cas je n'en ai pas trouvé...je persiste et signe, pour du dual screen mieux vaut une carte d'1Go pour supporter l'affichage surtout passé le 1280x1024...
Message cité 1 fois
Message édité par perefouettard le 06-05-2008 à 21:49:03
Euuuh tu me montres en quoi des barettes de ram PC6400 brident un proco à 1066MHz de FSB?? J'ai un E6750 à 1333Mhz et il est pas du tout bridé par mes Rams de 800Mhz...
Quelqu'un pour confirmer? Ca me parait trollesque tout ça....
La plus courte réponse est l'action gigabytenvidiahitachisamsunglogitechg.skillintellg
Gammarth ce qui serait bien c'est que tu nous détailles exactement ce que tu comptes faire avec ton pc (types d'applications, jeux, résolutions que tu utilises, nombre d'écrans, etc) qu'on voie réellement quels sont tes besoins...
Edyspot, pour la RAM, étant donné que le q6600 a un FSB de 1066 il lui faut, pour fonctionner à pleine capacité, des barrettes de RAM qui atteignent 1066Mhz, ce qui est le cas de la pc 8500 cadencée donc à 1066Mhz. les pc6400 étant cadencées à 800Mhz, elles brideront le proco qui tourne à 1066 sauf si Gammarth les overclocke mais faudra y aller violemment pour attteindre 1066Mhz...c'est plus clair?En tous cas sur le papier...
Message cité 1 fois
Message édité par perefouettard le 06-05-2008 à 22:17:55
