USB2 fonctionne à débit limité
depuis mon changement de config j'ai l'USB qui fonctionne à débit limité. Windows me dit de brancher sur un port 2.0 mais en essayant sur les 4 ports de la carte mère rien n'y fait.
J'ai vérifié sur la notice, les ports pré-connectés sont bien 2.0. Dans le BIOS le USB2 est activé (choix entre Hispeed et Fullspeed: essayé les 2 ça change rien).
Je suis sous XP Pro SP2
CM ASUS P5KPL-AM
Processeur Intel Pentium Dual-Core E5200
2Go RAM
1DDur branché en IDE master (Ubuntu)
1DDur en SATA master (XP)
SVP me faites pas le coup de touslesdrivers.com, SP2 est censé fonctionner et ma CM n'est pas si vieille...
M'étonnerait qu'il faille flasher le BIOS non plus (il propose bien la fonction USB2).
Une question: je suis pas sur d'avoir réinstallé le système après mon changement de config: est-ce que c'est possible ou bien j'ai juste oublié?
Autres pages sur : usb2 fonctionne debit limite
Pas de SP3
Le problème survient sur clé USB (sandisk 1Go), en fait sur toutes les clés USB testées. J'ai aussi un vieux DDur IDE placé dans un boitier externe et les débits semblent assez longs mais je crois pas avoir vu de message (faudrait que je reteste).
En revanche, sur le scanner, la webcam et l'imprimante j'ai aucun message (pourtant tous en usb).
Je ne soupçonne rien, mais déjà faut éliminer au soucis au niveau de l'OS, alors s'il est pas à jour... en plus c'est pas comme si on te demandait un formatage ou d'acheter quelque chose, c'est une simple mise à jour, pas le bout du monde...
J'ai toujours trouvé de l'aide précieuse sur ce forum, mais si ça se transforme en officine de Microsoft à tendance inquisitrice c'est bien dommage.
Si ça peut vous faire du bien, j'ai toujours bien fonctionné sous SP2 et les modifications inclues dans le SP3, hormis du flicage en règle que je déteste au plus haut point, je n'y vois pas intérêt. Maintenant, s'il faut montrer sa clé de licence pour être dépanné...
En fait si on a ce genre de propos c'est que parfois on se prend la tête à chercher une solution à un problème alors que ledit problème vient directement de la modification de l'OS réalisée par les "team" de piratage. Et c'est lourd.
D'autre part, on ne saurait ici cautionner le piratage, rapidement ce serait la merde/fermeture du forum. Donc pas de piratage dans la charte du forum.
Alors oui avant d'aider, on aime bien s'assurer qu'on va pas dans le mur d'une version piratée, merci de ta compréhension.
On a jamais dit ça ... mais si tu nous confirme que tu es possession d'un Windows Original ça nous enlèverait un bon doute ;)
Si c'est le cas, alors :
1. désinstallation des pilotes de la mobale
2. Nettoyage avec Regcleaner des résidus de pilotes
3. Réinstallation des derniers pilotes de la mobale
