USB2 = USB1 électrique ???
J'explique le titre :
Depuis longtemps déjà l'usb 2 a remplacé l'usb 1 et 1.1 . Mais personnellement le seul changement que j'observe c'est le fait que l'usb puisse faire passer de l'électricité pour recharger une batterie ou autre... En revanche, on dit que l'usb 2.2 permet des transfert jusqu'à 60mo/s mais perso je n'ai jamais observé de tel vitesse.
Pourtant je possède 2 pc qui ont l'usb 2 (j'en suis sur puisse que je recharger mon ipod dessus) mais pour autant la vitesse de transfert de dépasse pas les 3 mo/s. J'ai fait toutes les vérif possibles (bios, gestionnaire de périph...) mais rien y fait c'est toujours aussi bas.
J'ai fait un diagnostic avec sandra qui me dit que seul un controleur usb est en usb2. mais moi j'en voit aucun quand je branche a n'importe quel usb:
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : ASUSTeK Computer INC.
Modèle : A7N8X-E
Version : REV 2.xx
Numéro de Série : xxxxxxxxxxx
Chassis Système
Fabricant : Chassis Manufactture
Type : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Version : Chassis Version
Numéro de Série : Chassis serial Number
Balise Asset : Asset-1234567890
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Carte mère
Support MP : Non
Modèle : A7N8X-E
Version : REV 2.xx
BIOS Système : 02/04/2004-nVidia-nForce-A7N8X
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 3
Mémoire Maximum Installable : 1.5GB
Bank0/1 - DDR1 : Vide
Bank2/3 - DDR2 : DIMM Synchrone DRAM 512MB/72
Bank4/5 - DDR3 : DIMM Synchrone DRAM 512MB/72
Chipset 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce2 AGP Controller
Bus : AGP PCI USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 2x 166MHz (332MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 200MHz / 2x 200MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : HyperTransport
Version : 0.10
Largeur In/Out : 8-bit / 8-bit
Vitesse : 2x 200MHz (400MHz taux de transfert)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Banque 2 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Canaux : 2
Vitesse : 2x 166MHz (332MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 5/5x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Non
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module de Mémoire 1
Fabricant : Corsair
Modèle : CMX512-3200C2
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Vitesse : PC3200U
Fréquences Moniteur Standard : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Date de Fabrication : samedi 25 décembre 1999
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Module de Mémoire 2
Fabricant : Corsair
Vitesse : PC3200U
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Asus ASB100 SMB
Version : 3.01
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 32.0°C / 89.6°F td
Température du CPU : 46.0°C / 114.8°F
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du Chassis : 4561rpm
Vitesse du Ventilateur du CPU : 3082rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.68V
Tension Aux : 1.66V
Tension +3.3V : 3.30V
Tension +5V : 4.76V
Tension +12V : 11.73V
Tension -12V : -12.26V
Tension -5V : -5.12V
Bus AGP sur Hub 1
Version : 3.00
Vitesse : 8x
Ecritures Rapides Activées : Oui
Mode Isochrone Activé : Non
Adressage Activé : 32-bit
Taille de l'Ouverture : 64MB
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.20
Nombre de Passerelles : 2
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 1 : PCI (1/1x PCIClk)
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce2 ISA Bridge
Contrôleur Hub LPC 2
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce MCP-T SMBus Controller
Adaptateur Son 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce MCP-T Audio Processing Unit (Dolby Digital)
Type : AC '97
Contrôleur USB 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce2 OHCI USB Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 3
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce2 EHCI USB 2.0 Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleurs Compagnions : 2
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce2 FireWire Controller
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Oui
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : nVidia MCP2+ SMBus 1
Version : 0A.02
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Contrôleur SMBus Système 2
Modèle : nVidia MCP2+ SMBus 2
Version : 0A.02
Support PEC : Non
Slot(s) d'Expansion
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc nForce2 ISA Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc nForce2 OHCI USB Controller)
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc nForce MCP-T Networking Adapter)
PCI5 (5h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc nForce MCP-T Audio Processing Unit (Dolby Digital))
AGP (6h) : AGP 32-bit +3.3V Demi-longueur Actif
Connecteur de Port
PRIMARY IDE/HDD : ATA
SECONDARY IDE/HDD : ATA
FLOPPY : Disquette
Serial Port 1 - Serial Port 1 : Serial Port 16550 / DB-9 pin mâle
Serial Port 2 - Serial Port 2 : Serial Port 16550 / DB-9 pin mâle
Parallel Port - Parallel Port : Parallel Port ECP/EPP / DB-25 pin femèle
PS/2 Keyboard - PS/2 Keyboard : Clavier / PS/2
PS/2 Mouse - PS/2 Mouse : Souris / PS/2
USB1 : USB / USB
USB2 : USB / USB
USB3 : USB / USB
USB4 : USB / USB
USB5 : USB / USB
USB6 : USB / USB
ETHERNET : Réseau / RJ-45
Joystic Port : Joystick / DB-15 pin femèle
MIDI Port : MIDI / DB-15 pin femèle
Onboard 1394 : FireWire/1394
Line In Jack Port : Audio / Mini-jack
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Voila si vous voulez donner votre avis. Et si quelqu'un a déja transférer a 60mo/s en usb s'il peut venir temoigner. Merci :jap:
Autres pages sur : usb2 usb1 electrique
c'est quoi la question la...? est ce que l'usb 2 est plus réellement plus rapide que l'usb 1 ?
si c'est ça, ya pas photo... je me suis jamais amusé a mesurer les vitesses de débit mais bon
pour décompresser la même archive winrar a partir d'un DD externe sur mon pc (usb 2) ou sur le vieux portable de ma copine (usb 1) ça va du simple au double voire plus.
