vaincu par une clé usb
Un ami m'a prêté une clé usb pour que je transfère les données étant dessus sur mon pc.
Malheureusement, à chaque fois que j'insère ma clé usb, le message suivant s'affiche :
Assistant ajout de nouveau matériel détecté
Cet assistant vous aide à installer le logiciel pour :
Mass Storage Device
Si un CD d'installation ou une disquette a été fourni avec votre périphérique, insérez le maintenant.
(je n'en dispose pas)
Quelle tache voulez-vous que l'assistant exécute?
*Installer le logiciel automatiquement(recommandé)
*Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié(utilisateurs expérimentés)
Cliquez sur suivant pour continuer.
Je clique donc sur suivant en cochant le premier choix, l'assistant cherche une vingtaine de secondes et m'affiche :
le matériel n'a pas été installé car l'assistant ne trouve pas le logiciel nécessaire.
Merci de me répondre.
Cordialement
Hina X4N
Mass Storage Device
Cordialement
Hina X4N
Autres pages sur : vaincu cle usb
Max77yi a dit :
Non je n'en ai jamais inséré mais c'est bien une clé de stockage.Citation :
Normalement tu mes ta clé usB ensuite le pc là reconner et l’installe tout seule sa prend 10 a 15 secondes.
S'agit-il un PC assez ancien et d'une clef assez récente ?
Il est possible que tu n'ais que des ports USB1.1 sur la bécane et que la clef soit en USB2.0. Soit patient et essaye tous les ports USB de ta machine, calmement.
Sinon, utiliser en priorités les prises à l'arrière de la machine (soudées à la carte mère) plutôt que les prises en face avant.
Salut, t'as qu'à choper le nom du fabricant de la clé usb et ensuite tu vas sur www.touslesdrivers.com et tu cherche le pilote adéquat, tu l'installes et ça devrait (peut-être) marcher.
ses ports usb fonctionnent puisque la clé est détéctée.
ensuite peu importe usb1 ou 2 puisque une clé en usb 2.0 branchée sur un port usb 1.1 marche tout ausis bien,seule la vitesse de tranfert varie.
enfin, effectivement windows XP devrait installer automatiquement des drivers generiques et reconnaitre ta clé,seulement ce n'est pas possible pour toutes les clés (même si ces cas sont rares)
reste comme déjà dit à chercher et installer les pilotes correspondant à la marque de ta clé
potemkin> NEGATIF.
Si je prends la peine de proposer d'utiliser les ports soudés à l'arrière de la machine plutôt que devant, c'est que le câble d'un port USB 1.1 n'est pas blindé. J'ai vu des tas de machines en USB2.0 avec des câbles minables qui faisaient que les ports en façe avant ne fonctionne pas CORRECTEMENT. L'établissement de la connexion se fait en 1.1 (détection), ensuite, dès que la clef annoce pouvoir travailler en 480 Mo/s, c'est une autre histoire. D'où le conseil que je propose. Entre la théorie "peu importe usb1 ou 2", et la pratique, il y a parfois un monde.
- Forum[Clé USB] Problème de reconnaissance
- ForumBooter Windows 7 sur clé USB
- ForumTransfert des images de lordinateur vers clé usb
- ForumLogiciels de récupération de données sur clé usb après formatage
- Forumcsr bluetooth (clé usb bluetooth) n'apparrait pas dans la barre des tâches
- Forumprobleme cle usb
- ForumComment passer de la cle USB sur ordinateur les informations
- ForumMTN CLE USB V 3000
- ForumProblème accès clé USB
