Variation d'un ventilateur CPU
Je voudrais connaitre comment fonctionne la variation de la vitesse de rotation d'un ventilateur ayant 3 connecteurs. Je pense que cela fonctionne par variation de tension (enfin je suis pas sur car je ne poserai pas la question). Ma deuxieme hypothese serait une variation d'intensité. Donc ma question serait intensité ou tension?
J'ai remarqué que l'on peut faire varier la vitesse de rotation d'un ventilateur manuellement avec Speedfan. C'est pourquoi je pense plus que c'est une variation de tension mais je suis pas sur et je voudrais confirmation s'il vous plait. Et aussi je voudrais savoir la plage de variation ( tension minimale et maximale que le ventilo peut supporter).
En fait je pose la question car je voudrais relever les différentes valeur de la puissance consommmée en fonction de la vitesse de rotation. Donc si c'est la tension qui varie j'ai pensé à prendre le ventilo séparément et faire des test en faisant varier la tension. Si c'est l'intensité qui varie, j'ai pensé à simplement relever l'intensité du ventilo avec une pince amperemétrique ou brancher un amperemetre en série sur le +12V du ventilo.
Voial en gros mon soucis ( enfin façon de parler ^^).
J'espere que vous pourrez m'aider.
Merci.
Au revoir.
Autres pages sur : variation ventilateur cpu
Ça fonctionne par variation de tension.
La carte mère la gère en fonction des températures sondées.
Pour ce que tu veux faire, je n'en vois pas l'intérêt personnellement. Que ce soit tension ou intensité, la puissance requise par le ventilo sera la même.
En fait, ce serait bien de préciser dans quel but tu veux faire cela. Si c'est pour pouvoir connaitre le dimensionnement de l'alim à choisir, ça ne sert pas à grand chose, vu ce la consommation maximale d'un ventilo.
Merci pour ta réponse, c'est ce que je pensait aussi. Cependant tu ne connaitrais pas les valeurs limites de la tension? (Vmax et Vmin que le ventilateur pourrait supporter)
Sinon ça n'a rien a voir au montage d'un pc. Je fais ce test car je travaille sur un projet dans lequel je dois mesurer la puissance consommée par le ventilateur.
keanew a dit :
La tension maximum, c'est 12V.
La tension minimale dépend de la carte mère. Tu peux avoir des cartes mères qui arrêtent le ventilos (donc 0V).
Généralement, je vois des tensions min à 5V.
keanew a dit :
Ah ok merci. Mais certaines cartes meres arretent le ventilo en fonctionnement?? Cela n'aurait pas des conséquences sur le processeur si le ventilateur ne tournait plus?
Il n'y a pas que des ventilos de processeur dans un boitier ;)
Rebonjour,
Je réouvre ce sujet car j'ai encore un petit probleme.
Rastadd m'avait dit que la tension maximale pour un ventilateur est de 12V, ce qui est tres cohérent. Cependant, j'ai réalisé des tests sur deux de mes ventilateurs. Je les ai branchés sur une alimentation externe et j'ai mesuré la vitesse de rotation du ventilateur pour une tension de 12V. Je m'aperçoit pour l'un que sa vitesse est d'environ 3200tr/min et pr l'autre c'est environ 5000tr/min. Avec ces deux ventilateurs, j'ai aussi réalisé avec speedfan une courbe pr montrer la variation de la vitesse de rotation du ventilateur qd le processeur tourne a 100% et pour le premier ventilateur je m'apercoit qu'il atteint une vitesse maxi de 4100 tr/min et pour le second il ne dépasse pas non plus les 4000 tr/min. Pr le second, c'est peut etre possible enfin cela signifie que le ventilateur ne tourne pas a plein puissance. Mais pour le premier, je trouve pas du tout logique. Je voudrais donc savoir pourquoi pour 12V hors pc j'ai que 3200tr/min et dans un pc pr une charge maxi du proco j'atteins les 4100tr/min?
Merci.
Au revoir.
