VIA VB7001G ou VIA EPIA EN15000G
j'aurais dans les projet très prochainement de me monter un petit pc serveur à faible consommation. je me suis balladé pas mal sur la toile et j'ai remarqué que la société "Via" faisait de belle carte mère. Ensuite j'ai été sur un site marchand pour aller choisir un de leurs modèles, et je suis tombé sur deux modèles très ressamblant (ce que j'ai comme impression.)
j' ai retenu :
VIA VB7001G http://www.ldlc.be/fiche/PB00063109.html
VIA EPIA EN15000G http://www.ldlc.be/fiche/PB00039977.html
je constate une nette différence de prix (80€) pour des aptitudes assez similaire (à quelques truc près)
et en plus la VIA VB7001G, est un nouveau modèle de chez via embarquant le tout nouveau processeur a 1,5Ghz Processeur VIA C7 dernière génération et c'est la carte la moins cher,... :??:
le but de ce pc serait de faire un petit serveur, ac quelque disque dur, un serveur vpn, hébergement de site web, et p etre un centre multimédia.(le tout sur nunux bien entendu)
des idées pour m'éclairer?
merci à tous
Autres pages sur : via vb7001g via epia en15000g
je n'ai pas tout bien compris;
carte mère LGA 775
tu parles du quel?
pcq pour moi les cartes mères sont des VIA. et les processeur des C7 de chez Via
me parles tu p-être d'une autre possibilité,...
pcq via google "carte mère LGA 775" donne bcp de résultat ms non précis sur une carte mère bien précise,..
as tu une suggestion de carte mère ou pc pour faire un serveur a faible conso?
merci à toi
Bonjour!
Le LGA 775 est le format des cpu intel et à mon humble avis je donne raison à "job 31"> plus de performances pour moin de soucis et surtout moin cher! et puis VIA pas terrible mais bon cela reste mon avis (et puis il en fait pour tt le monde! :) )
Oué mais,
je n'ai pas tout bien suivi;
d'après ce que j'ai compris, c 'est effectivement le carte mère Via la plus chère qui est plus performante; et donc qu'elle vaut bien son prix.
et j entend dire aussi que Via c 'est pas top etc etc,
En fait mon but serait vrmt d'avoir un petit serveur, avec une consommation faible et qui puissent faire toute els tache précitée dans mon premier post
merci déja pour vos réponses :)
je doute que ce que je te propose consomme 25W/h mais on doit pas en être loin...
sinon pour les cartes mères, je propose une avec un chip de la série 945G, elles sont peu onéreuses.
Sinon autre idée pour ton projet, pourquoi pas un NAS ?
et bien si tu veux savoir toute l'histoire,...
ce petit serveur que j'ai envie de monter servirait à;
remplacer mon routeur;(wifi lan voip), car j'ai besoin de plus de subtilité;
Avoir une seule machine qui tourne 24/24 (et donc qui consomme) qui :
-assure une passerelle internet (+modem adsl pci)
-acces point pour les utilsateurs wifi(+bonne carte wifi)
-acces lan (ajouter une carte réseau supp, sauf si deux port intégré à la base,..suffisant)
-file serveur
-hébergement web
-connexion vpn
-dydns (no-ip.info :love:  )
-le voip!*
*Pour la petite histoire; (pour le moment,le voip est sur mon routeur via sip, mais ce nouveau routeur ne gère pas l'entrée téléphone classique, (==>téléphone uniquement voip) tandis que mon ancien routeurcombinait voip et téléphone classique sur le meme téléphone (std) :love:  seul problème cette ancien routeur était incapable de monter un disque dur réseau samba via le lan (mais en wifi ca marchait) :fou:  ,j'ai pas mal cherché et ac la dernière version du firmware rien n'y fait.)
Pour le VOip, j'hésite vraiment à essayer de configurer une carte PCI rj11 ou alors prendre un wifi phone, je ne veux pas de sip box (qui nécessite un transfo,...),..... je crois qu'il faudrait que j'ouvre un autre post pour le voip c'est tellement vaste,..pour trouver La solution,..!!
Je voudrais également, m'amuser à monter ce serveur sous linux biensur! mais je crains certaines choses;...comme la configuration du voip vers un téléphone classique via un carte pci rj11,...ms si c'est le seul truc dur a configurer et que le reste marche, je penserais p etre a prendre un Wifi phone.
je voudrais vrmt arriver a me faire un petit all-in-one PC, car c'est tellement modulable et upgradable et rempli de mille possibilité. et uniquement alimenter la tour je veux aucun périphérique (modem, voip box) nécessitant une alim/transfo etc,..
nb:ce serveur devrait servir 4clients en moyenne donc j'ai vraiment pas besoin d'un serveur ultra puissant , c'est plutot familial. :)
Voila c 'est un peu dans le désordre, mais si ce n'est pas assez précis, je m'expliquerai plus en détail par la suite. :)
bonne nuit :sleep:
intéressant tout ça....
je maintiens ma config,tu auras plus de possibilités avec et surement moins de problème de compatibilité (supposition)
de plus les solution VIA n'ont qu'un seul port PCI...
Mais je n'ai toujours pas bien compris ta config;
tu me propose n'importe quel motherboard ac comme socket le LGA 775?
pcq alors je dois aussi prendre un proco etc ,...
sinon la carte de mon pc fixe actuel est une asus A7N8X deluxe, ac un vieux proco qui chauffe et qui consomme (un athlon 2600+ koi) ms c 'est une mauvaise idée, puisque ca voudrais dire que je devrais enlever ma carte graphique pour éviter kel consomme pour rien,
je crois que je dois investir vrmt ds un petit serveur neuf, et sinon j'ai un P3 qui traine... ms bon..quoi que j'ai mesuré et d'après mes souvenirs il est a 45watt/h (a vérifier)
aurais un exemple de config plus précis? et également un avis sur une possibilité voip?
bien à toi
Je suis vraiment pas très attiré par les céléron en fait c 'est vrmt le processeur que j'aime le moins de tous,..(d'après ce que j'en ai comme souvenir...enfin.. propre expérience)
sinon j'ai encore un peu (pas mal en fait) cherché et j'ai retenu ca:
Comme processeur:
http://www.ldlc.be/navigation/cat.html?sscat=140025&constructeur=C000000192&filtre_579_5_val=4191&filtre_160_6_val=1304&filtre_19_3_op=2&filtre_19_3_val=&filtre_19_3_unit=22&filtre_293_5_val=&filtre_291_1_val=&filtre_292_5_val=&filtre_295_3_op=2&filtre_295_3_val=
et comme carte mère:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00059456.html
(port pci suffisant, Gigalan, bonne gestion des proco intel, 4port SATA
ou
http://www.ldlc.be/fiche/PB00062730.html
ou alors une version core 2 duo;
http://www.ldlc.be/fiche/PB00061924.html un peu plus onereux (mais architecture récente de processeur..
mais alors pour savoir combien consomme le processeur... c 'est vraiment pas facile,...ms bon comme il est récent et les fréquence savent se moduler..
... j'avoue qu'on s'écarte de la config Via mini ITX (ms effectivement la remarque sur le nombre de prot pci n'est pas si bête..!
qu'en pensez vous?
oublie tes vieux souvenirs de celeron, moi aussi j'ai été traumatisé par ces anciennes bouses, mais les derniers sont basés sur l'architecture Core, un vrai plus... et bien plus performant que le proco VIA.
mais si tu veux du dual-core, je monte pas mal de E4400 pour des amis (et moi même), underclocké ça dois vraiment rien chauffer.
et donc je suppose ta préférence pour les core2duo par apport au dual core basé sur l'ancienne architecture.
je sens que je vais me mettre quelque boite sous le sapin cette année... :)
et par contre je vais encore tâcher de creuser mes problème voip.
