velociraptor surement mal configuré
Bonjour j'ai fait un test de mon nouveau dd velociraptor et voila ce quil me donne :
hd tune pro:
regarder ce que le site dis http://www.wdc.com/fr/products/Products.asp?DriveID=459 aller dans caracteristique technique et voila
Vitesse de rotation 10 000 tr/min (nominal)
Taille de la mémoire cache 16 Mo
Temps d'attente moyen 5,50 ms (nominal) moi il en fait 7
Cycles de chargement/déchargement 50 000 minimum
Temps d'accès
Temps de positionnement de lecture 4,2 ms
Temps d'accès à l'écriture 4,7 ms (moyenne) [#ff7f00]
Temps d'accès de piste à piste 0,7 ms (moyenne)
Vitesses de transfert
Débit Buffer To Host (Serial ATA) 3 Gbit/s (maxi) moi il en fais a peine 1.5gb...je crois
Caractéristiques physiques
Capacité formatée 300 069 Mo
Capacité 300 Go
Interface SATA 3 Gbit/s
Secteurs utilisateur par disque 586 072 368
Dimensions
Anglais
Hauteur 1,028 pouce (maxi)
Longueur 5,787 pouces (maxi)
Largeur 4,00 pouces (± 0,010 pouce)
Poids 1,08 livre
Métrique
Hauteur 26,1 mm (maxi.)
Longueur 147 mm (maxi)
Largeur 101,6 mm
Poids 0,489 kg
REGARDER UN AUTRE BENCHMARK
http://www.youtube.com/watch?v=xcuRPJeDQHY&feature=related
Summer69guy a dit :
C'est une asus p5k se /epu
Salut, pour tirer profit au max de tes disques dur, tu dois toujours désactiver le IDE pour passer en mode AHCI ou RAID. Tu dois le modifier dans le BIOS dans "SATA Configuration" / Configure SATA as RAID.
Je te conseille de le mettre en RAID (même si tu as qu'un disque).
Le petit défaut c'est que si tu as XP déjà installé, ton PC ne vas pas rebooter :(  (jamais essayé sur VIsta). En plus pour installer XP, il te faudra un diskette et appuyer sur le F6 lors de l'installation!
Le fait de laisser le contrôler en IDE, ne t'active pas le NCQ et le hot-swap. En plus il devrait aller un peu plus vite car l'interface n'est pas émulé. Pas contre contre c'est pas le même bench donc difficile à comparer!!
vedge2000 a dit :
MErci je vais esseyer je reviens pour donner des nouvelles
vedge2000 a dit :
C'est une question et pas une attaque :
Pourquoi (avantage/désavantage)?
Parce que l'AHCI permet de tirer pleinement partie des nouveautés du SATA (II), ce qu'il cherche justement à faire [:spamafote]
Le RAID, c'est "uniquement" fait pour faire du... RAID :D
S'il passe toutefois son contrôleur en RAID avec un seul disque, ça fonctionnera quand même :jap:
Merci.
Généralement je mettais le RAID par défaut car par la suite, si l'utilisateur veut passer en RAID, il était quitte de d'installer les drivers (au pire réinstaller) Windows et il bénéficiait également du NCQ et hot-plug
