Vendetta 2 : problemes de temperature
J'ai acheté le Vendetta 2 en replacement du ventirad d'Intel afin d'overclocker mon Q9550.
Le moins que je puisse dire c'est que pour le moment les performances sont plutôt decevcantes, jugez plutôt :
*Tous les tests ont été realisés sous CPU STRESS TEST pendant 10minutes à une temperature ambiante de 25°C.
*Le ventilo du Vendetta 2 est branché en PWM et tourne à son maximum : 1400tpm.
*Les temperatures ont ete relevés avec divers programmes : Coretemp, Realtemp, Everest et Speedfan.
*Le CPU n'est pas overclocké et je donne la temperature du Core0 (ou core1 selon les programmes) le core le plus chaud.
*J'ai appliqué la pate thermique de façon correcte : une fine couche uniforme qui couvre tout le processeur, pour le deuxieme essai j'ai même regardé des tutos sur youtube.
-Avec le ventirad d'Intel j'obtenais une temperature de 80°C.
-Avec le Vendetta 2 j'obtenais 87°C ! J'ai probablement loupé quelque chose avec les pushpins (un vrai cauchemard !)
Comme je voulais être sur que le problème ne venait pas des pushpins et que je ne voulais pas redemonter ma carte mère pour rien j'ai acheté l'OCZ FORCE 2.
-Avec le Vendetta 2 et l'OCZ FORCE2 j'obtiens une temperature de 70°C.
C'est toujours très chaud à mon avis.
D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des posseseurs de Q9550 obtiennent des temperatures qui tournent autour des 30°C en idle et 40°C en charge avec ce processeur et un bon ventirad.
J'ai démonté le Vendetta plusieurs fois, nettoyé le processeur and appliqué de nouveau la pate thermique fournie and j'obitens toujours 70° en charge et 51°C au repos.
Je suis TRES décu puisque les temperatures sont bien trop hautes pour permettre un overclocking.
Le ventilateur souffle dans la bonne direction.
Le Vendetta est fermement attaché et correctement installé (OCZ Force oblige)
Mon boitier, un Centurion 5, est propre et sans être un exemple d'organisation des cables il fournit un flux d'air qui devrait être suffisant : les temperatures ne changent quasiement pas quand le boitier est ouvert.
Devrais-je acheter une autre pate thermique ? Devrais-je poncer la base du Vendetta ? Même si c'est le cas je vois mal comment une nouvelle pate thermique pourrait faire baisser la temperature de mon processeur de 20°C.
Ou bien je délire et les temperatures sont correctes pour un Q9550 (sachant que je parle de la temperature du Core0 et non pas de la temperature du processeur même) ?
Autres pages sur : vendetta problemes temperature
J'utilise 4 logiciels differents : Coretemp, Realtemp, Everest et Speedfan.
Je n'ai pas remarqué de rayures que ce soit sur le processeur ou bien sur le vendetta, j'ai pas cherché non plus.
Concernant la pate thermique j'en ai appliqué de facon assez genereuse mais j'ai enlevé le surplus à l'aide d'une carte de visite, et au final il ne restait plus qu'une fine couche assez homogene sur toute la surface du processeur.
Penses-tu qu'une rayure ou qu'un surplus de pate thermique pourrait provoquer une telle hausse de temperature ?
Trop de pate thermique peut empêcher un bon transfert thermique entre le proc et le radiateur. En général on parle de mettre un demi grain de riz sur le proc (de pate thermique hein, pas un vrai grain de riz -_-). Ensuite la pression du radiateur monté devrait suffire à étaler la pate, mais tu peux aussi l'étaler avant a l'aide d'une carte effectivement. Essaye donc peut être avec une couche plus fine
Des rayures peuvent également limiter le transfert thermique mais si tu as été attentif et que tu n'as pas charcuté au cutter je pense qu'il ne doit pas en avoir.
Bucher0n a dit :
Justement pas, plus t'en met plus ca va augmenter
Je voulais dire, un sachet de riz qu'il aurait fallu que je mette pour avoir des temperatures aussi mauvaises
Sinon oui thor, la temperature du proc dans le bios est la même que sous windows et j'ai le dernier bios à ce jour pour la EP45-DS3R.
Lance un OCCT pour voir jusqu'à combien il monte.
Ça me parait vraiment énorme comme température. Pour moi, c'est soit la sonde, soit un montage foireux (ça inclut une mauvaise application de la pâte thermique).
Dernier point : tu as quoi comme alim ? Un composant qui surchauffe à cause d'une mauvaise alim, ça s'est déjà vu... Et aussi : quelle est la tension appliquée au processeur (VCore) ?
OCCT m'indique 65° sur le core0 au bout de 5min de test, de même que Speedfan ..en idle je suis à 48°C.
Jai repassé le FSB de 400mhz à 333mhz pour voir si ca changerait quelque chose...d'où peut-être la légere baisse de temperaturei (si quelqu'un pouvait m'expliquer, carte mere qui augmente les voltages automatiquement ?) mais ca reste tout de même très chaud à mon avis.
Concernant le montage, il a peu de chances d'être foireux : OCZ FORCE oblige, le ventirad ne peux qu'être bien placé et il ne peut appliquer qu'une pression suffisante (ou alors une pression trop forte ?)
Après concernant la pate thermique il faudrait que je refasse soigneusement mon montage avec de l'Artic Silver 5, mais j'ai peu d'espoir de voir une autre pate thermique me faire perdre 20°C tout de même ...
Concernant l'alim j'ai une CoolerMaster CoolerGiant 480W qui a maintenant 4ans de service à son actif.
Quand j'ai décidé de la garder pour ma nouvelle config j'avais peur qu'elle soit un peu faiblarde mais j'avais pas envisagé la possibilité qu'elle pourrait entrainer des surchauffes.
Ca pourrait venir de là donc ?
non non ! j'avais monté le FSB à 400mhz pour faire fonctionner ma ram à sa fréquence d'origine, le processeur lui fonctionnait à 400mhz X 7.5 soit 3000mhz, une telle fréquence sans toucher au vcore n'explique pas de telles temperatures.
Surtout que comme je l'ai dis maintenant avec un FSB à 333mhz j'ai toujours des temperatures beaucoup trop élevées.
Ah oui, en effet, c'est la galère là...
Ton Vcore est bas, aucun souci. Et tout a l'air OK...
J'aurais tendance à dire comme BucherOn : test sur une autre carte mère, histoire d'être fixé, mais c'est clair qu'il faut la trouver cette autre carte mère...
EDIT : je sais, ce post n'aide pas beaucoup...
http://img509.imageshack.us/img509/2123/69500356vy4.jpg
Quand je vois ce genre de screen avec un VCORE à 1.376V, un core le plus chaud à 49°C en FULL
alors qu'avec un VCORE à 1.120V je suis à 51°C en IDLE, je doute même plus du fait que j'ai un TRES TRES GROS PROBLEME.
Je suis quand même vachement dégouté.
J'achete des OCZ REAPER en PC8500 à 60e, alors que j'aurais pu prendre de la mémoire basique à 25e, pour overclocker.
J'achete un ventirad qui m'est revenu à 50e, toujours pour overclocker.
Pour au final me retrouver avec un truc completement non overclockable
Pour savoir si ton proc est convexe/concave il te suffit de le mettre sur quelque chose de droit (regle en fer) et de regarder si la lumière passe entrele proc et la règle.
si oui tu est bon pour achetter du papier abrasif et à poncer.
Je te conseille de commencer avec du papier bien granuleux et de finir avec du papier de plus en plus fin.
Ok merci, je verifierais tout ça quand je referais tout le montage une fois que j'aurais recu l'Artic Silver 5
J'espere vraiment que ce n'est pas ça, l'idée de faire sauter la garantie d'un truc que j'ai payé aussi cher me refroidi quand même beaucoup.
Il n'y a pas de risque d'un mauvais poncage qui empirerait l'effet ? ou qui endommagerait le processeur ?
Ne pas poncer les ventirad avec les heat pipe direct touch.
http://www.overclocking-masters.com/forum/Polissage-Ven...!,t12660.htm
- ForumProblème sonde température
- ForumProblemes températures 7600 GT
- ForumProblème température PC Portable
- ForumProbléme temperature phenom II x4 955 BE
- ForumProbleme temperature geforce 8500 GT
- ForumProblème de temperature avec ma carte graphique (9800 GT)
- Forumpentium 4 probleme temperature!!
- Forum[Résolue] GROS problème de Température
- Forum[Q6600] Problème Température
