Ventilateur CPU Bruit pas possible
je viens de remonter mon ordinateur dans un zalman z9 plus et j'ai changé d'alim . cependant depuis ce changement de case et d'alim mon vetirad de CPU fait un boucan pas possible et il tourne a plus de 4299 RPM la temperature de mon processeur est à 35C donc je peux faire baisser ses RPM mais comment j'ai essayé SpeedFan mais sa ne marche pas.
autre quesdtion est-il normal que mon alimentation soit a 60C sans que je ne joue??
merci
merci
Autres pages sur : ventilateur cpu bruit possible
merci de ta reponse
dans mon bios je n'ai qu'une option pour le fan c'est l'option smart fan et apparement sa ne change rien qu'elle soit activé ou non =(
d'autres propositions parce que je ne vois vraiment pas d'ou vient le probleme
tout ce que j'ai fait c'est déplacté ma carte mèere d'un case à un autre (nouvreau case = Zalman Z9 Plus) j'ai changé d'alim (Corsair HX520) et une autre carte graphique (BFG GTX 260). pour le ventirad c'est l'original je ne l'ai pas changé mais je précise qu'il ne fesait aucun bruit dans l'autre case c'est sa que je trouve bizard et je l'ai nottoyé a fond...
ok je vais faire des photos quand mon pere va revenir mon appareil photo est HS.
autre question j'ai reussi a baisser les RPM du fan du CPU mais la temperature serait monté jusqu'à 127C je me dis que ce sont les capteurs qui ont déconné parce que un temperature aussi haute est impossible qu'est ce que vous en pensez est ce que c'est risqué de baisser les RPM ou pas?
je precise que mon processeur et en general solicité à 10% quand je ne joue pas.
j'ai une CM de merde qu'on trouve dans le commerce parce que c'est le PC de famille que je rafistole petit a petit la CM et le processeur je vais les changer au meme temps. mais le BIOS est nul pour le moment (aucune option dispo). la je viens de baisser la vitesse du fan et en gardant la vitesse longtemps mais la sonde indique encore le processeur a 127C (avec Pc Wizard et Speed Fan) alors que quand je regarde sur PC Wizard sa montre la temperature choeur par choeur à 33C. De plus sa montre que la vitesse de rotation est plus haute que d'habitude alorsd que l'ordi fait moins de bruit O_o. Bizzarre non?
ok j'essaie sa tout de suite et je te redonne des nouvelles.
ben ton programme m'indique une seule temperature voila un screen
http://s3.noelshack.com/upload/6083070042159_capture.jp...
- ForumRã duire bruit ventilateur cpu
- ForumMon ventilateur cpu fait du bruit
- articlesVentilateur cpu a fond
- ForumVentilateur cpu brochage
- ForumChoisir ventilateur cpu
- ForumVitesse ventilateur cpu
- ForumAlimentation ventilateur cpu
- ForumFan cpu bruit
- ForumProblã me ventilateur cpu
- ForumTension ventilateur cpu
