Ventilateur extremement bruyant, demande d'aide !
Vu que je suis nouveau sur ce forum, et que je n' y connais quasiment rien en informatique, je vais commencer par vous décrire ma configuration.
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4E, 3200 MHz (4 x 800)
512 Mo de ram
carte graphique 6600 GT 256 Mo
Ces renseignements sont pris sur Aida 32, mais premier problème, je ne peux vous décrire ma carte mère puisque il est écrit : nom inconnu...
Bref, mon problème est le suivant : je joue sur un jeu online (Guildwars). Une fois le jeu lancé, après une trentaine de secondes, un des ventilos s'emballe de façon frénétique, faisant au final un bruit proche d'un vieil aspirateur à pleine puissance.
Sur Aida toujours, ce ventilateur (celui du processeur visiblement), est monté jusque 4000 tours / minutes ce soir, et j'ai cru que mon PC allait exploser!
J'ai téléchargé speedfan afin d'essayer de le refaire descendre dans les tours, mais rien n'y fait : même configuré au plus bas, il continue de plus belle...Il est possible que je configure mal speedfan.
Autre détail : cela n'arrive qu'en été, lorsqu'il fait chaud.. Si cela peut vous aider..
(il n'y a pas un gramme de poussière sur ce ventilo, ni en aucun autre endroit dans le boitier)
Pensez-vous que je doive changer ce ventilateur, et le cas échéant, que me conseillez-vous?
Ou cela vient-il d'autre chose (tension, alimentation, mon année de naissance??)
Merci d'avance pour votre aide, à bientôt.
Salut! :hello:
As-tu vérifié si ce n'était pas le ventilateur de ta 6600 GT qui ferait du bruit?
Pour vérifier:
Tu démontes une plaque latérale de ta tour,
tu poses ton doigt au centre de ton ventilateur de manière à le ralentir lorsque le bruit se fait entendre.
Vérifie aussi si par le plus grand des hasards un fil ne se balance pas proche de tes ventilateurs.
Bonne chance!
Laura1233570 a dit :
Merci pour ces deux pistes je vais regarder ! ... En essayant de ne pas m'éléctrocuter.
l'electronique PC tourne en 12V max ;)
Pour ce qui est de ton prob de ventilation, tu as un P4E, donc un core Prescott, reputé pour chauffer beaucoup.
Tu as plusieurs solutions :
- remplacer le ventilateur par un modele plus silencieux en conservant le radiateur d'origine
- changer compltement le bloc ventilateur + radiateur ( bloc ventirad ) pour quelquechose de plus efficace, genre Zalman
Idem pour ta carte graphique, il existe des solutions de refroidissement haute performances plus silencieux
MAis dans tous els cas, il y a un instissement à faire, donc des €€€ à debourser...
